| купити замок на велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 14:25
В комплекте к тормозам (shimano slx br-m675) шла вот такая пластиковая штука, и еще одна - к переходнику на 160-180мм диск. В инструкции нарисована (вверху схемы квадратик), но никак не описана, поэтому назначение совершенно непонятно. Крепится на болт после закручивания, как бы нащелкивается. Слегка пружинит. Думал, что для того чтоб болт не проворачивался, но во-первых непонятно, почему она только одна, во-вторых она достаточно свободно проворачивается на нем, так что крепить по идее не может.
Подскажите плз про ее назначение, а то инженерный мозг сломан :D
Александр, 02 в радиоканале "Маяка"
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 14:35
Что бы болт фиксировать от самопроизвольного раскручивания. Не поверите но они раскручиваются до усилия "покрутить голыми руками". А одна потому что потеряли вторую :) Иногда в магазинах так дают. Могу подарить пару штук.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 16:18
Та вот не потерялась... именно по одной идет в комплекте, что с тормозом, что с адаптером! Да и фиксирует она крайне плохо. Можно выкрутить легко болт, когда она сверху. Все-таки какое-то должно быть другое назначение, чтоб логично было. :)
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 16:21
Вот, в инструкции к тормозам тоже одна нарисована!
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 20:37
я думаю эта штука просто формирует 2 конусные шайбы в цилиндр, чтобы не уползали по сторонам. Типа сформировал цилиндр - закрутил, занялся второй стороной. Поэтому в комплекте 1 шт. Но Шимано по моему вообще без конусных шайб можно ставить, не ясно зачем они на инструкции изображены
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 21:46
Против откручивания
http://bike.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/SI_8JZ0A/SI-8JZ0A-004-Eng_v1_m56577569830780951.pdf
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 22:11
sergf1
> Install the accessory caps as shown in the illustration to prevent the bolts from loosening.
Действительно! Только вот почему одна, нижний никогда не раскручивается? :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 06:32
Я покупал 785 XT новые, то в комплекте таких было по две штуки и на передний и на задний.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 08:17
Изображения: 12
Эта деталь служит именно фиксатором от раскручивания. Да, усилие на удержание не велико, однако этого достаточно чтобы противостоять ещё меньшему моменту самопроизвольного выкручивания от вибрации.
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 14:34
От самораскручивания. Только хрень это всё - нормальные болты идут с нанесенным на резьбу фиксатором и пластиковые приблуды там ни к чему, фиксатор держит лучше.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.189s | 22 Queries | GZIP : On ]
