| велосипеды giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:24
сумніваюсь, у нижніх шиман пружина - сопля. У мене до slx був срам x4 то теж хилитався як маятник, а оце поміняв slx на xt(8000 серія) то важко навіть колесо вставлять, бо пальцями відгинати лапку доволі складно через велике зусилля на пружині
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:29
Aleksei Dmytren писал(а):
mateys
дай фотку велосипеда с цепью на больших звездах спереди и сзади
Щас под рукой фотки нет. У меня 1х8, спереди овал на 32 зуба.
Вел стоит в гараже и как то не было мысли фоткать трансмиссию:) вот на фотке только начало *опы
1.jpg [ 741.8 КБ | Просмотров: 6914 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:33
mateys писал(а):
То есть ее накручивает на звезду по всему радиусу и она упирается в пин который садился на начало звезды.
на переднюю одинокую звезду?
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:35
Угу..то есть зацепление не только верх, перёд и низ, но и зад накручивало что цепь на овале встречалась и соответственно дальше крутится не могла, четверть оборота назад, цепь спадает и дальше с неприятным звуком еду:)))
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:39
ну тут парафин не виноват, это вы в говна заехали, а перекидка слабая, она не смогла цепь забитую оттягивать. тем более звезда по ширине зубьев непонятная (откуда звезда то?), может они шире чем на тройнике, на чистой цепи прокручиваются, а чуть грязи, и пошёл зацеп.
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:45
Ну дело в том что на только собраной системе и парафиненой цепи всё гуд, крутится, вертится переключается - ничего нигде не клинит. А вот после этого грязевого ада, промывки сразу любой подручной водой, а потом на мойке уже промывки кёрхером, началась такая вот беда...
Я хз мб там еще что-то может клинить, но я не знаю что - а сегодня крутить смотреть не было времени.
Звезда NarrowWide ширина зуба разная как и ширина между звеньями цепи, с Али за 20 баксов, знакомый откатал на такой 2к+ км, вот и я себе взял.
СообщениеДобавлено: 09.04.2017 23:48
понял. Кстати, после мойки не ошибся на звезде с попаданием узкое/широкое звено?
А оно по другому просто не садится:) по этому сложно ошибиться.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 10:27
я там вище кидав звіт з гонки в багні, NW і тд. Там ланцюг на звичайній змазці.
Забийте в пошук Chainsuck+narrow wide і тп...
Перше, що надибав
"Note on mud: wide/narrow chainrings do no work well in heavy mud (Wolf Tooth or any other brand) if you plan to ride in very muddy conditions, we recommend a chainguide or chainkeeper and clutch-type rear derailleur! Without these precautions, you may experience chaindrops and/or chainsuck.""
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 18:05
mateys, а масло знач в таких условиях - збс?
Масло в таких условиях збс тем, что после уговняшивания вела и помывки цепи у ближайшего колодца, можно закапать цепь и доехать. Альтернатива - тащить с собой варочное хозяйство :D
Я катаю на парафине, но если есть риск попадания в такие гОвна, беру с собой шприц с жидкой смазкой.
Да, я еретикЪ парафиновой религии :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 15:56
Продаються смазки на основі парафіну напр. http://uavelo.com.ua/accessories/velohi ... hp#gallery
Крім того є відео, де розповідають як таку смазку можна зробити самому https://youtu.be/D12BFIXZCes?t=5m45s
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 18:29
bRitvo4kA
если бы вы еще объяснили почему всего 100 мл. непонятной жижи стоит как " угнанный самолет "
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 19:07
Подскажите пожалуйста новичку-парафинеру:
Новую цепь проверил в свечной массе, поставил на велик с новой кассетой.Вопрос:не пищит, не свистит, а слышен как бы шум звенящий немного. Так быть и должно? Может мало парафина зашло в цепь? Пробег всего 7км.
После проварки была не особо тугой.
Масляная цепь так не звенела....
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 22:19
Denikman
це так званий "шелест". Правда, в мого велосипеда він настає десь на 170-200 км. Можливо ваші свічки якісь малопарафінні, або безвоскові..
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 22:46
Voyutichi писал(а):
Denikman
Тоже про свечки так подумал.Скажите Ваша цепь после остывания как бы туго гнется? Моя такая мягкая получилась, приятная даже))
Я правильно понял : шуметь должно но на уровне цепи с маслом ?
[ Time : 0.220s | 29 Queries | GZIP : On ]
