| покришки для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 00:03
велослоник писал(а):
теперь тока шарики во втулке меняю
Попробуй втулку на пром. подшипниках.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 00:16
Не, в меня в авиационно-инженерном сопромат через наряды вбивали, поэтому "шимановскую" эпюру напряжений в паре чашка-конус считаю более правильной, с точки зрения механики 8)
Слоны всегда сверху!
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:55
prostosergik писал(а):
xtreme3 писал(а):
Продай ему Cikaru за 173,97 долларов, а себе купишь Viper.
Я не хочу Вайпер, он длинный и мне его будет жалко =)
А что, я бы, пожайлуй, купил. На обратном пути из очередной поездки в Крым.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:08
Yorik писал(а):
AlexNiner писал(а):
для перевозки больших грузов (до 190-200 кг брутто в стиле XC).
А такое издевательство выдержит какой-то велосипед?
Сейчас езжу на раме Author Stratos, обода 33 мм ХВЗ 70-х годов усиленные, резина летом - Marathon XR 28x2.0, зимой - Nokian Extreme 29x2.1, втулки XT - 756, спицы Champion 2.0. Багажник стальной, ХВЗ 70-х годов, усиленный дюралевыми трубками, грузопдъемность даже при экстримальном использовании неизвестна, но она с большим запасом превышает 70 кг. Пробег вела за последние три года составил около 13000 км, включая яйлы Крыма, Кольский и т.д.
Во всем этом деле не устраивает только малый грязевой зазор и невозможность поставить совсем широкую резину, например, Schwalbe Racing Ralph 29x2.4.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:28
Yorik писал(а):
Ну пускай райдер весит 130 кг(вполне вероятно),но откуда возьмется еще 60-70кг и зачем нужно такое извращение?
Сорри за ооф,но очень интересно откуда такой вес.
Нет, райдер совсем стройный, вместе с одеждой его вес не превышает 110 кг.
Итак, 110 - райдер + 20 - сам велосипед, включаея принадлежности типа аккумулятора 15 Вx 18 Ah + 20-30 турснаряга, продукты =150-160 кг - это, так сказать, самая типовая нагрузка. Однако очень люблю собирать клюкву и бруснику. Еззжу на 2-3 дня, достаточно далеко от железных дорог, нередко набираю 40-60 кг. Обратно всилу свойсв характера неизбежна гонка на поезд, вот и стиль XC. При этом брутто вес бывает и порядка 150+60=210 кг. Мой рекорд привезенной ЗА ОДИН РАЗ брусники -70 кг (40 - на багажнике, 30 - в корзинках на руле)
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:44
Yorik писал(а):
Ели речь о многонедельных автономках,то зачем Вам найнер,там же черепашьи скорости ? Имхо,при таких масах нужно 26 и не просто 26,а с фрирайдно-дайнхильными колесами и еще х.з. на какой раме.
Найнер нужен не только и не столько для скорости, сколько для проходимости, причем определяющим фактором для меня является именно проходимость: песок, болота, брена, шпалы. Да и вообще, согласно законам физики для большего человека оптимальным является больший велосипед. Это тривиально.
Что касаетя колес, то с ними никаких проблем, об этом я уже написал выше.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:52
Тут рама, имхо, не главное. Мою тушку в 160кг и штаны около 20 кг уже 7000 км держит авторовская рама "зенит" 24", а вот колесо заднее устал развосьмёривать и перебирать. Мучался и на авторовском ободе и на мавик 319, пока не поставил 26" "прыжковое" на ремеркс "джумбо" и спицах 2мм, и сразу попустило, теперь тока шарики во втулке меняю :wink:
Полагаю, мавики у тебя были собраны не на Champion 2.0, если, все же, на них, и колесо гнулось (чего вроде при нормальной сборке и весе 170 кг быть не должно), то я посоветовал бы перебрать его на спицы Champion 2.3. Думаю, поможет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:57
xtreme3 писал(а):
AlexNiner
Обрати внимание на это http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... highlight= . Думаю этот выдержит твой вес.
Я так понял, что это не yайнерная, а гибридная рама. А мне надо именно найнерную, хочу поставить шины Schwalbe Racing Ralph 29x2.4.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 22:10
Я решил радикальней :P - продал их! и поставил 26", а гнулось оно вместе с подсиделками при езде по большим кочкам и бровкам
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 22:28
За одно сок из брусники выдавливаешь. :)
В Крым с велосипедом будешь ехать?
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:54
Собираюсь на майские, но пока не точно, м.б. на Кавказ или в Крым, но пехом.
[ Time : 0.103s | 23 Queries | GZIP : On ]
