| тренажеры Степперы |
 Заголовок сообщения: Подготовка к велосезону
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 15:22
Подскажите пожалуйста. Сегодня решил подготовить вел к сезону - помыл, решил перевернуть верх ногами для смазки цепи. В процессе переворота с вела посыпались очень мелкие металлические шарики. Не могу сообразить что это, раньше такого не замечал. Думаю какая то банальность. Подскажите как исправить и что стало причиной.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 15:25
очень мелкие? ну значит хана твоей трещотке в задней втулке... :o
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 16:43
Howitzer, я правильно понял, ты ничего неразбирая просто помыл вел, перевернул его и посыпалось? :shock:
Возможно LEX прав на счёт трещотки. Хотя я не понимаю как они от туда могли высыпаться. Как с такой трещоткой или ещё чем ты ездил?
И вел, кстати, какой?
А вообще наверное тебе стоит по чаще своего коня осматривать на предмет открутившихся деталей. И ТО почаще делать.
Последний раз редактировалось N.I.K. 15.02.2009 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 16:45
Раз так то подготовка к сезону будет заключаться в покупке новой трещётки для начала, далее смажь заднюю втулку на которую трещётка крениться, задний переключатель ролики смажь, каретку, втулку переднего колеса, рычаги тормозов, троса тормозов, переключателей, манетки переключений. Проверь натяжение спиц в колёсах, подтяни проверь нет ли "восьмёрок", замени порванные спицы, подкачай шины.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 17:09
Изображения: 48
Как вариант, если педали топталки возможно что открутилась гайка которая фиксирует корпус на оси, в самой педали располагаются маленькие шарики которые служат как подшибники. Но для этого надо было совсем раскрутить гайку.
http://veloprokat.kh.ua
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 19:39
я так понимаю вел недорогой и втулка не кассетная а трещоточная. и походу открутилась шайба с левой резьбой.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 19:53
Спасибо за советы, сейчас проехался - всё нормально, даже не знаю в чем причина. Буду наедятся что какая то ерунда, потому что все отрегулировано.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:50
и всё-таки, присмотрись к заднему блоку звёздочек - он не должен шататься, бо
- очень похоже
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 22:18
если действительно что-то открутилось ))) почувствуешь ))) эдак на спуске...
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 02:14
:shock: В велосипеде в общем-то нет лишних деталей. Во всяком случае таких, из которых могут высыпаться какие-либо шарики. Так что проверь внимательнее.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 10:20
у меня при подъеме на ХГ развалилась дешевая трещотка. и вдобавок звезды посрывались с креплений. осталось 1-2 звезды, которые не сорвались. вот на болтающейся трещотке с высыпавшимися шариками и прокручивающимися звездами кое как домой доехал :o
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:06
Ну, в общем-то ничего удивительного: раз имеется какая-то деталь, значит есть вероятность ее поломки. И трещетка в этом смысле не исключение. Но чтобы после того, как из нее посыпались шарики было (по словам ТС) "всё нормально" - как-то не очень представляю. Тут или шарики были просто посторонние (мож пошутил кто), либо у ТС свое представление о "нормально".
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:44
есть подозрение что из рулевой посыпались шарики, когда перевернул.
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 20:07
Чтоб из рулевой посыпались этож руль должен был быть с люфтом миллиметров в пять и при условии поломанного сепаратора :shock:
Последний раз редактировалось N.I.K. 16.02.2009 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 20:10
А точно шарики из велосипеда посыпались? :D
