| BMX |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:12
Подружится ли шоссейная кассета Shimano Ultegra (11-28 10-зв.) с МТБ задним переключателем SRAM X9 10ск.?
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:15
viewtopic.php?f=27&t=46894
должно работать
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:22
Таблица это хорошо, но там только ТТХ переклюков по отношению друг к другу, а надо кассета+переклюк. Если не знать характеристик кассеты (толщина звезд и расстояние между ними) эта таблица ничего не дает.
upd. Почитал тему по ссылке - это какое-то техно порно, я не понимаю зачем народ так делает (мож бюджет не позволяет, ну то такое, всякое бывает).
Последний раз редактировалось StarLex 19.04.2017 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:29
StarLex
я ссылку ещё дал, там возможно будет ответ.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:39
RostiTorth
Суть той темы: на 9 ск. переклюк прикрутить 10 ск. манетки и 10 ск. звезду.
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:43
StarLex
понял. А какая втулка должна быть?
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:51
Выяснил. Shimano Ultegra (11-28 10-зв.) с МТБ задним переключателем SRAM X9 10ск. будет работать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 15:30
10-ти скоростные кассеты срам и шимано одинаковы по ширине и расстоянию между звёздами. Если кассета шоссейная, то мтб переклюк надо отрегулировать, чтоб он был ближе к перу, выкрутив (обычно максимально) регулировочный винт.
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 07:33
постоянно пользуюсь шоссейными касетами на мтб байках с мтб переклюками по городу
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 21:01
Освежим тему.
Есть касета 10 ск 11-36, звезды 32 и 36 никогда не включаются, как впрочем и звезды 11 и 13 ввиду шатунов на 48т
переключатель xt с длинной лапкой.
Вопрос: имеет ли смысл менять касету на 11-28? вел кроссовый
Я вижу это так: с одной стороны выбросим звезды 32 и 36, но добавятся скоростные 11 12 13 14 что повлечет нагрузку на ноги и перекос цепи в сторону больших звезд, тоесть ситуация: 48т шатун - 17т, перекос на пол касеты,
Или же тогда средняя звезда системы 36т станет доминатной, но в гору тогда нужно включить первую звезду системы 26т
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 22:04
motoruller если я правильно понял вам нужна скоростная кассета для города? Если так, я бы поставил 11-28 и забыл про колхоз со звездами.
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 22:42
я бы даже сказал, 12-28 и плотный шаг передач будет приятен ножкам.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 10:34
Aleksei Dmytren
Спс
Да 12-28 самое то, но по месту такую не нашел, это вроде тиагра 4600, а нашел санрейс 11-28.
В ней смущает большее число тяжелых звезд с 11 по 15, что не позволит часто включать переднюю 48т по моей манере езде.
Любимые мои звезды это 48/17, 48/15, 36/15, 36/17, 36/19, 36/21
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 15:26
У меня прекрасно работала 11-28 разборная шоссе касета с переклюком деор хт.
А вообще... Поставьте одну звезду на 42 или 44 спереди, подвиньтесь с кареткой если что и не мучьтесь, заодно касета будет ходить дольше, т.к будете использовать почти все звезды.
Да, манера сменится, но ногам должно быть комфортно.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 17:02
Пробывал включать 13 звезду-тяжело. Мой комфорт это 48/15
Пока остаюсь на мтб касете, маслал в гору на брусчатке то не хватило 26/28 и перешел на 26/32
[ Time : 0.119s | 26 Queries | GZIP : On ]
