| https://veliki.com.ua/electro_bikes/filter=topsale:yes/ |
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 15:45
Собственно в связи с количеством латок думаю сменить камеру.
Пробовал кто-то перелить антипрокол (хай гир) не прибегая к разрезанию камеры или это не реальная затея?
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 15:56
жидкость полимеризуется как только она "глотнёт" воздуха :D
камеры цст по 50 грн. были
купи 3 шт. и меняй по мере надобности
или ваще купи чаоянг-антипрокол за 160 грн, чтобы по нашим дорогам\стройкам\свалкам гонять
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 16:16
Так вопрос не в том чтобы купить, вопрос перелить ;)
Я в курсе что можно и новый велосипед купить чтобы тормозные колодки не менять, новый купил а там и колодки новые )))
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 16:36
Изображения: 39
Если ты его в камеру заливал, то подумай как это можно сделать?))
Я пробовал заправлять через шприц--застывает. Нужно проволокой (или тп) пробивать носик шприца. Наверно так же через шредер можно и слить. ХЗ?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 16:43
Буквально сегодня читал про свойства герметиков для камер и бескамерок. Они имеют некий мифический срок годности и якобы герметик лучше менять.... Данные были таковы, что срок годности герметика 6 месяцев. Из чего следует, что лучше залить свежий. Но что то мне думается, что это очередные происки маркетологов, чтобы мы купили ещё "свежего" герметика.
По теме я разрезал старую камеру - было не жалко, так как она была вся в латках. Потом шприцом заливал гермет в другую камеру, кстати тоже не в новую.
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 17:03
Как два пальца об асфальт
Выкручиваем золотник из ниппеля
Выдавливаем антипрокол в некую емкость
Шприцом загоняем в новую камеру
Сам так много раз поступал с HiGear'ом
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 17:14
Герметик таки не вечный. Перелить проблем нет, но только со временем герметизирующие свойства ухудшаются.
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 17:45
Изображения: 35
ХайГир не полимеризуется.
Просто добавь воды и дави. Но думаю сраное волокно,
если не всё, то большая его часть останется в камере.
Думаю лучше качнуть камеру и повесить ниппелем вниз.
Он не так дорого стоит, чтоб его добывать из камеры.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.08.2017 08:46
Всем привет!
Делюсь опытом :)
На выходных из старой клееной-переклееной камеры решил слить антипрокол.
Выводы:
1. Слить через ниппель разместив его вниз - сильно не практичный вариант, очень много остаётся внутри.
2. Как вариант - налить воды, разбавив антипрокол, и уже потом сливать. Но тоже всё не собрать.
Мне было не жалко эту камеру, перед выбрасыванием разрезал её на кусочки и вручную достал жижу из каждого фрагмента, так сказать "в ноль", отлично справляется ложка )))
Хотя это нищебродство и особого смысла нет... Так что каждый пусть решает сам. Но для себя сделал вывод - внутри остаётся много, и если есть время и вдохновение то можно выпендриться и собрать всё до остатка ;)
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 14:06
А из другой камеры слил весь до капли антипрокол :)
Слил несколько раз заливая воду и сливая все обратно. Отлично получается ;)
Получается разбавленный, но не беда, хайгир воды не боится :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 15:50
Если через полгода заглянуть внутрь бескамерки с залитым Stan's, то упоминать мифологию-маркетологию желания больше не возникнет. Герметики для камер, вроде Slime и High gear живут заметно дольше (у Slime гарантийный срок службы - 3 года). Переливать герметик еще не отработавших свое - норм. А вот нафига заливать его в штопаный гандон клееную- переклееную камеру - за гранью моего понимания. Тут надо определяться - либо латки, либо герметик ( и дело тут не в моральных принципах, а в чисто технической стороне вопроса - не дружат они между собой, как показывает практика).
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 16:46
Изображения: 37
С латаной камеры удалить герметик задачка не интересная, а вот из клинчерной трубки, уже посложней. Часть вымыл водой, но засохшие комья остались, и мешают свежему герметику. Итак, знатоки, вопрос, что разъедает герметик, но не нарушает целостность резины? :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 19:40
Точно! Не было герметика и трубок - не было проблем!
И тут, РАЗ!!! Захотелось "еще лучше" )
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 19:48
"Злити" можна шприцом та шлангом від крапельниці.
Я бачив два різних типи шлангів. 1 - пролазить через шредер. 2 - не пролазить, щільненько сідає в його конус.
Першим відповідно можна залізти всередину камери та висмоктати герметик.
Але от з волокнами, якщо вони там є, можуть бути проблеми.
Але це жопашничество, як на мене.
А от лити гермет в штопану камеру це провал. Якщо клеєна - то дірка велика. В мене не раз відлипали такі латки. Гермет якось розчиняв клей від центру, де дірка, до краю аж поки десь не проривало - латка ніби по периметру приклеєна.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 10:29
А какой именно герметик?
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
