СообщениеДобавлено: 15.01.2017 02:50
Подскажите какой длины шатуны у хвз. Померять не т возможности, 170мм вродь?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 10:03
170 у дорожника
Продолжение истории там >
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 21:26
Пафнутий писал(а):
170 у дорожника
То-то и оно, до этого ездил на Укр. 92г. и там шатуны понятно что 170мм, а сел на свою и чуствую что то не то, амплитуда педалирования не та, вроде что тех 5мм а чуствуется сразу. Кароч неудобно как-то, хоть блин шатуны меняй.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 02:38
Продают вот такой Спорт за 1800грн.
О всех возможных проблемах которые могут быть знаю. Оно с подобными велами здесь глухо, а тут прям под носом. Вот думаю может взять, только цену збить ато дороговато за него.
хвз спорт.jpg [ 19.9 КБ | Просмотров: 2262 ]
хвз спорт 2.jpg [ 28.49 КБ | Просмотров: 2254 ]
Последний раз редактировалось Aleks91 16.01.2017 03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 02:51
Да, считай, что покупаешь без колёс, да и остальное навесное на поздних С-Ш — хлам, а на конкретно этом ещё и убитый.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 09:53
Бутылки три?
Если серьёзно, красная цена в базарный день гривен 500, ну 600 - если продаван из социально незащищённых слоёв населения. 600 - это максимум, за что такое было бы прилично выставить на продажу.
Тем не менее, я бы больше трёх бутылок казёнки не дал.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 09:58
Для сравнения https://www.olx.ua/obyavlenie/velosiped ... 3f5b83ba84
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 13:08
Размерец только слегка великоват, а так да, для туризма можно хорошую вещь нафантазировать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 03:05
Колеги, есть проблемка.
Было дело покупал вал каретки для салюта, и он был взборе с чашками. Но чашки я менять не стал и поставил просто сам вал. И когда надеваю и затягиваю даже недоконца шатун со звездой то основа шатуна немого трет о торец каретки, так как длина вала розщитана на эти китайские чашки, а они короче родных.
Кароч вот недавно разобрал это дело и смотрю что со стороны контрящей гайки вал будет длинее, и подумал может его перевернуть и контрить с правой стороны? Норм будет или начнет саморазбиратся?
Комментарий к файлу: дает
rps20170111_115912.jpg [ 256.04 КБ | Просмотров: 2140 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 09:07
На валу резьба левая с обоих концов, так что можно ставить хоть так хоть так.
Но у большинства валов для минских кареток длиннее именно тот конец на котором должна быть звезда.
У меня было аналогичное но в другой форме: тоже упиралось но не центом а малой звездой системы. Долго пробовал и так и эдак и в конце концов взял да и ее спилил. Практически она не нужна т.к. скорость с ней получается меньше скорости пешехода а тогда уже легче просто идти пешком ведя велосипед рядом.
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 10:16
Не готов сказать, как у минских кареток, но на совсем другом лисапете я разворачивал каретку и так она до сих пор и ездит.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 17:18
Дело такое. Розкрутил картридж потому что херово шатуны крутятся, почистил один подш, оказалось особо после 3000тыщ они не засрались, дкмал будет хуже,у них пыльники оказались хорошие. А вот закручиваю чашку до упора, опять херово идет, немного ослабил крутится хорошо, но теперь боюсь что есть риск что оно розболтается. Контр гайки не было и тулить её некуда, ща резьбу клеем намазал посмотрим будет держать или нет.
Или может как-то оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 17:42
картриджи бывает сделаны ногами и посадка на валу и в чашках сделана так, что при затяжке подшипник зажимет немного. Или подточить на валу упорную кромку одного из подшей или плотно не затягивать. Клей как фиксатор - норм, можно и фум-лентой подматывать)
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 17:28
Поставил кароч шатуны, уже радуюсь наконец то уже сегодня на ходовые испытания выеду.
И тут пробую за левый шатун подергать, каретка сцуко шатается :-( тогда пробовал за ось, понятно что оно не чуствовалось.
Пришлось опять всю эту херь розбирать и думать что с этим бля делать. Бедные квадраты на шатунах, надеюсь они выдержат :-D
Aleksei Dmytren
Вот говоришь что оно там может зажимать подшипник. Так в нормальной каретке типа должно зажимать одну обойму, внешнюю или внутрению?
а здесь зажимает обе что-ли. Вот нахрена там эта трубка распорка в каретке? может она мешать?
Но у меня такая есть идея :
Накидать в регулировочную чашку больших шайб что б чашка уже упиралась в подш, но далеко в стакан не заходила, потом думаю отрегулирую и законтрю гайкой. Может такое прокатить, или я что-то не учол?
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 13:48
Aleks91
вот тут проблема с картинками описана viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1776548#p1776548
после окончательной затяжки каретки я еще маленьким (100грамм) молотком по торцам вала ударяю с двух сторон
[ Time : 0.097s | 30 Queries | GZIP : On ]
