| рюкзак купить украина |
 Заголовок сообщения: Нужно спасти спицы
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 00:38
Собственно, если пораскинуть мозгами, то по картинкам видно, что спицы мешает извлечь крепление для бывшего дискового тормоза. Китайские болты под шестигранник несуществуюшего типоразмера 4.1-4.5 мм(именно шестигранники, а не под ключ типа "звёздочка" и т.д.) были благополучно спилены точилом и тормозной диск снят. Стоит искать услуги болгарки или можно спицы снять меньшей кровью?
IMG_34022.jpg [ 123.71 КБ | Просмотров: 2620 ]
IMG_34011.jpg [ 117.64 КБ | Просмотров: 2619 ]
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:15
dr1v3 писал(а):
... по картинкам видно, что спицы мешает извлечь ...
Похоже это спицы-невидимки :D Неудивительно что их надо спасти, технология "Стеллс" - недешевая штука :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:19
Как ни странно, там 6 спиц. При наличии хорошего зрения их даже можно разглядеть ( не все :( )
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:28
А что ж ты сфоткал, ту сторону втулки, где спиц нет :(
Ты думаешь, что если бы болты не были срезаны, то ты смог бы вынуть спицы? Это не так. Спицы были вставлены с небольшим изгибом, также нужно и вынимать, крепление для тормоза здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:33
Попробую сфоткать понагляднее
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:35
Про магазин было прикольно, зачем убрал? :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:42
Так лучше видно?
По просьбам читателей:
Zin писал(а):
...Неудивительно что их надо спасти...
Тьху, оказывается можно пойти в магазин и купить новые спицы. А я и забыл :(
IMG_34044.jpg [ 105.61 КБ | Просмотров: 2668 ]
Последний раз редактировалось dr1v3 17.02.2009 01:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:47
Вот и решение твоей проблемы:
Только длину спиц надо знать, прежде чем покупать ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 01:52
Уже бегу трусцой в Харьков за спицами:wink:
ЗЫ: а если серьёзно, то в Ахтырке проще купить проволоки, согнуть её и нарезать резьбу на ней, чем искать спицы не для "украины" нужной длины
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 08:58
Дюймовые шестигранники вам бы помогли (возможно).
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 09:07
Прорезать на останках головок болтов плоский шлиц, разогреть добро через болты (поставить плоскостью головок болтов, на что-то реально горячее :) и попробовать вывернуть.
Если совсем тяжко, то срезать начисто головки, а останки выкручивать шпильковертом, либо тисочками.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 09:43
Капец, с дисковыми втулками оказывается такой головняк. Не удивительно что многие предпочитают вибрейки.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 09:45
Зато в Ахтырке есть люди с болгаркой. ИМХО - немудрено и быстрее чем тутошний мозговой штурм. Терять ведь , кроме спиц, неча...
Kellys Axis
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 09:51
Вобщем, смысл понятен. Интересно, как на китайском заводе собирали колесо: заспицевали, потом впрессовали/вкрутили этот фланец? :unknown:
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 09:53
Это единичный случай конченой втулки. Я купил получше и как раз разбираю колесо для её установки :wink:
[ Time : 0.066s | 28 Queries | GZIP : On ]
