| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 22:39
Aleksei Dmytren писал(а):
не отпускает прошлое мудоханье с смазкой
Ага,поездил на масле месяцок и решил на "правильный" парафин спрыгнуть ))А то с этим маслом блин керосина не нестачишь для промывки цепи от песка,прям чувствуется при педалировании как там песок хрумтит...Причем хрумтит уже через 3-4 дня после промывки и смазки.На парафинчике кайф вобще)
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 22:41
У меня начинал уже после 5-10 км хрумтеть, с парафином намного лучше
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 07:02
Видовження 306,5 мм. Ланцюг проїхав 9 500 км. Їзда щоденна, без уникання дощу і болота. Z92. Парафінування щораз від 400 до 600 км. За цю дистанцію ланцюг видовжився тільки на 1 мм, оскільки парафінувати його я почав при видовженні 305,5 мм. Теоретично можна очікувати наступні 9500-10000 км пробігу ланцюга до його заміни. Для фільмування заміру я помив ланцюг в розчиннику в парафінерці. Дуже було зручно, весь бруд миттєво осідає на дно парафінерки і вже не заважає подальшому очищенню ланцюга.
phpBB [video]
В мене на каналі ютуб можна побачити заміри видовження цього ж ланцюга два роки тому.
Ще є під наглядом Z51, найдешевший, який був доступний. Вже проїхав 5200 км, видовження 305,5 мм. Теоретично повинен ще пройти 5000-6000 км..
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 07:49
У меня были вот такие результаты:
Во время очередной замены компонентов трансмиссии решено было перейти из трипла в дабл, была снята большая звезда системы на 44 зуба а вместо средней звезды на 32 зуба установлена звезда с 38 зубьями. Также хотелось протестировать в качестве смазки для цепи парафин. Были куплены 3 цепи (для круговой замены) КМС-Z72 и кассета shimano cs-hg31-8. Цепи бегали по 150-200км до очередной проварки в парафине . Износ цепи замерял калибром.
Все цепи были куплены в одном магазине, цепь №1 куплена на полгода ранее.
Цепь №1 – 865 км. Растянуласьдо значения 0,75%, после 800 км
Цепь № 2 – 1730 км. Растянуласьдо значения 0,75%, после 1700 км
Цепь №3 – 1378 км. Растянулась до значения 0,75%, после 1200+ км
Общий пробег на 3-х цепях КМС-Z72 до значения 0,75% (замер
калибром) составил 865+1730+1378=3973км
Сейчас катаю в 3 цепи SRAM PC 850. Одна из цепей до 0,75% прошла 2300 км и была отложена, пробег на двух других цепях уже более 3200 км и шаблон на значении 0,75% еще не проваливается.
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 10:58
Что-то как то уже очень мало цепи ходят...
Я вот не что-то пока не могу понять что не так с моей трансмиссией. Всё купил новое (переклюк ,цепь, звезда спереди) запарафинил. Поехали в покатуху, попали под лютые дождь и говна, пробег около 70км, но парафин вымыло настолько что цепь просто начало клинить на звезде шатуна. По приезду вымыл, запарафинил еще раз. Проехали где-то 30-50 км не больше, начался какой-то противный металлический скрежет когда крутишь педали, (честно говоря на цепь даже и не подумал сразу, т.к. только парафинился) перерыл уже всё, и втулки и педали и каретку...везде всё хорошо, а скрежет при вкручивании не пропал, походу парафин кончился...Дождусь сьемника для замка что бы не выпресовывать пин и попробую запарафинится еще раз и посмотреть, как оно будет. Если будет хватать на 50 км, эт чёто как то не очень:)
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 19:56
mateys
ніби живемо в різних світах: у мене перафінування в середньому через 500 км, пробіг міряється тисячами, ланцюги не видовжуються, а у вас - по 50 км і вже навіжений свист, що аж на зірках клинить..:)
Перевірте ще свої шаблони, щось 0,75 через якусь бідну тисячу км явно мало..
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 22:04
китайские штампованные шаблоны - в помойку, откуда у них точность будет на раздолбанных прессах?
Штанген рулит
СообщениеДобавлено: 02.05.2017 22:42
Voyutichi писал(а):
mateys
Не спорю, сам не понимаю как так получается. Грешу на то что мало проварил, и парафин не попал везде где надо. Вот дожидаюсь "пасатижы" для комфортного снятия замка цепи, и закину еще разок проварю хорошенько и отпишусь...Мб скрежет и не из за этого, но просто не знаю уже куда копать, все узлы проверил почистил/набил смазки....
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 20:07
Изображения: 39
по поводу калибров - на показания влияет диаметр ролика цепи.
как показал замер он у кмц заниженный - 7,62 мм, знакомый такой размер, да?
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 20:17
3 линии или 0,3 дюйма. В дюймах и линиях измеряют не только калибры оружия :)
СообщениеДобавлено: 05.05.2017 20:21
Voyutichi писал(а):
mateys
Перевірте ще свої шаблони.
Шаблон пока не проваливается на значении 0,75%, по линейке 305,5 мм (цепь SRAM PC-850, пробег 3400 км).
На такой же цепи SRAM PC-850 (все три цепи из одной партии) шаблон провалился на значении 0,75% при пробеге 2300 км, по линейке 306 мм. Третья цепь с пробегом 3300 км, шаблон на значении 0,75% еще не проваливается.
Цепь SRAM –PC850 № 1 – 3297 км (прошла 317 км на масле)
Цепь SRAM –PC850 № 2 – 2392км (прошла 214 км на масле, 2392 км – 0,75% ( 306 мм))
Цепь SRAM – PC850 № 3 –3400км (прошла 550 км на масле) 3400 км – 305,5 мм
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 01:14
Изображения: 39
Андреич
306 мм это не 0,75 процента, калькулятор в помощь...
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 01:15
Изображения: 39
Uda4nik
угу, еще и сигареты :smile:
а вообще речь шла про калибр для цепи - можно его кондуктором назвать или как там правильно? ye ns gjybk
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 06:11
Андреич
Верно! Это у меня шаблон стороной 0,75% начал проваливаться а при замере линейкой было 306мм. Как то так!
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 09:54
Андреич писал(а):
Voyutichi писал(а):
mateys
ще до сказаного: в мене на маслі за 100 км ланцюг ( KMC Z51) видовжувався з 305 до 305,5 мм. Так що більше 3000 км на маслі - це дуже класний ланцюг, на парафіні він би пройшов на порядок більше..
[ Time : 0.391s | 27 Queries | GZIP : On ]
