| велосипед Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 12:19
Изображения: 39
сколько не измерял - кмц 51 - все в размере, даже чуть короче чем расчетная длина. Это не 305 , а 304,8
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 23:54
я свою спецом мастив маслом, бо касета стара - новий ланц проскакував, а тим більше парафінений.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 00:05
Изображения: 39
только больше никому не говори :tss:
для подношенной кассеты нужен надфиль или дремель, а не маслом новую цепь мазать :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 08:32
http://www.bikeradar.com/road/news/arti ... ula-36424/
The recipe for the UltraFast lube is surprisingly simple: 1lb of household paraffin wax, 5g of pure PTFE (Teflon) powder, and 1g of pure molybdenum disulfide (MoS2). The wax is melted at approximately 180°F, the powders are added in, and the ingredients are thoroughly mixed with some sort of agitator (Smith uses a common battery powered milk frother).
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:11
Нужен совет!
"Проварил" цепь в парафине, проезжаю до 30 км (без дождей, полевых дорог, пляжей...) и после... появляется "шелест" цепи при нажатии на педали, как будто цепь натягивается, "пытается расстянуться". После снятия цепи понимаю, что парафина в ней нет, выпал практически весь!
Что может быть причиной:
Возможно парафин не парафин, а стеарин... ?
Цепь Sram 971, неновая.
Благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:30
или сменить марку парафина, или добавить в парафин обычный вазелин, количество определяется опытным путем и сыпаться не будет. Немного воска тоже не помешает :wink:
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:56
Юрий Б писал(а):
Нужен совет!
У меня цепь такая же,только новая, проварил 2 раза в свечной массе, из нескольких разных свечей.Сейчас пробег 125км,после 100км стало шумнее, планирую парафинить скоро.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 14:04
Спасибо за советы!
Тоже склоняюсь к тому, что парафин и вовсе не парафин (я не знаю как должен выглядить технический парафин). Сейчас буду ещё покупать "парафин", посмотрим, что будет далее...
Данная "проблема" на велосипеде жены. Мой велосипед приобретен в марте, на нем предыдущий хозяин цепь парафинил, так вот уже порядка 600 км и проблем нет никаких.
Благодарен.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 18:48
Юрий Б
75-80% - парафин, 20-25% литол или салидол.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 20:38
литол-солидол - зло!
Тільки бджолиний віск для кращого утримування і твердості. В мене ще є підозра, що віск твердіший від парафіну, декілька раз розтоплював для очистки - з воскового злитку було набагато важче відрізати сміттєвий осад.
Щодо касети - дремеля нема, а касета - нерозбірна, тобто надфілем не попиляєш нормально.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 21:27
ни в коем случае никакого литола и солидола! Добавьте пчелиного воска, и будет вам счастье! Кстати, технический парафин и не нужен - купил в аптеке косметический (ведерко такое небольшое, как с мороженым) и он отлично смазывает цепь. А по поводу того, что осыпается - внутри пинов-то все остается, обсыпается только снаружи, который смело можно назвать лишним. Я проезжаю около 150 км, и только потом появляется неприятный звук.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 23:40
Дело в том, что звуки и ощущения все описывают по-разному. Для одного шелест слабый, для другого сильный, третий вообще не слышит разницы.
Поэтому я считаю, что переходя на парафин нужно один раз катнуть до полной выработки парафина в цепи, чтобы прочувствовать и шелест, и скрипы, и писк, понять на каком километре это происходит и какая цепь наощупь на каждом этапе.
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 00:46
Хз, фикс вообще беззвучный получается.
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 09:26
А они и есть на каждой трансмиссии разные.
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 12:14
Планируется ли коллективная закупка в Харькове? Я б взял полкило воска и полтора кило парафина.
[ Time : 0.479s | 27 Queries | GZIP : On ]
