| kinetic storm 29 |
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 12:19
не знал куда пихнуть тему. думаю концентрация подобного опыта именно тут !
течет гидра! по причине слизавшейся резьбы под болтом на фото! что можно сделать адекватно ?
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 12:21
Изображения: 14
Как вариант - Используй клей герметик типа Loctite или реплики. Разбираться будет с небольшим усилием или с нагревом. Герметизировать после обезжиривания
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 12:27
Можно еще намотать на резьбу несколько витков тонкой нитки, а затем туго затянуть болт. Течь прекратится.
Это по типу пакли в сантехнических соединениях.
Разбираться узел, при необходимости, будет без проблем.
:kayak:
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:16
этот болт прижимает крышку которая закрывает бачек с маслом. там нагреть не выйдет. нитку пробовал . очень мелкий шаг резьбы
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 14:42
Изображения: 14
Тогда стандартное исправление срезанной резьбы - Рассверливается, втулка на горячо или в натяг, режется новая резьба.
Самый большой вопрос найти человека который это сможет сделать. Возможно не существует метчиков под эту резьбу. Тогда надо будет взять и стандартный болт.
Возможно с учётом всего этого легче купить новые (
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 14:44
Изображения: 14
Вариант дикого колхоза - ставить резиновую пробку под хомут )
Это шутка. С тормозами лучше не шутить.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 14:54
А если Фум-ленту?
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 20:15
резьба м3
болтик 5 мм
судя по всему шахта глубже чем сам болтик и на дне резьба осталась. взял болтик подлинее. думаю хорошо зайдет. единственное что. ржаветь может
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 20:23
Изображения: 35
Всё зависит от степени слизанности.
Может и фум помочь.
Можно попробовать клея для восстановления резьбы.
Вклеить на красный клей установочный винт и накрутить гайку.
Изготовить хомут по форме тормоза, в хомуте отв. с резьбой, в
крышку шайбу (без отв.) и винтиком поджимать крышку.
Нарезать новую резьбу или запрессовать футорку, но этот
вариант опасен, там мало тела, можно доломать до конца.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 20:24
Изображения: 35
резьба м3
болтик 5 мм
Возьми нерж болтик
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 08:48
Изображения: 12
Выходил из похожего положения подбором самореза, постепенно закручивая вперед-назад. Центральное тело как раз в диаметре слизанной резьбы После образования резьбы срезал излишек длинны. Дополнительно усилено красным фиксатором.
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 09:08
amigostar писал(а):
А если Фум-ленту?
Присоединюсь к высказыванию.
СообщениеДобавлено: 10.05.2017 19:20
Такую же проблему решил фум-лентой, держит уже год.
Раскручивать теперь боюсь :(
[ Time : 0.118s | 25 Queries | GZIP : On ]
