| Oskar велосипед |
 Заголовок сообщения: Выбрать кассету
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 23:37
Привет всем!
Помогите выбрать кассету
Имеется цепь XT CN-HG93 9sp.
Нужно заменить кассету Deore HG61
Какие лучше варианты, если вес не имеет значения Deore HG61 или SLX HG80, а может Alivio CS-HG400 ?
 Заголовок сообщения: Re: Выбрать кассету
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 00:13
Ходить они при равных условиях будут примерно одинаково
Deore HG61 Проверенный вариант. Думаю Alivio CS-HG400 тоже будет норм. Но самому пользовать не прихлдилось.
SLX HG80 - большие звезды на пауке. Что важно если барабан втулки аллюминиевый.
Также звезды на пауке позволяют избежать иногда возникающего эффекта. Когда на расколбасе большие звезды резонируют неприятным звоном.
На подвесе я с этим на кассете Deore HG61 встречался. Но может это сугубо мой опыт. (Сразу скажу кассета была затянута хорошо и проверялась неоднократно.)
Так что выбор за Вами. Долговечность этих кассет примерно одинакова. А вес, цена и остальные факторы - это уже индивидуальные предпочтения
Я бы при свободном бюджете брал SLX HG80. При экономичном - CS-HG400
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 11:09
Спасибо!
Может кто ещё знает, в плане износостойкости, какие одинаковые или есть разница?
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 13:37
Даже одна и та же модель в разные годы может быть с неодинаковой твердостью. Хороший металлист, наверное, сможет точно оценить твердость на глаз, царапая деталь кернером. А обычным людям для этого нужен аппарат.
https://www.google.com.ua/search?q=hard ... =894&dpr=1
Если из двух разных кассет одна прошла до износа больше другой, это мало о чем говорит. "Активные" звезды на разных кассетах даже у одного человека никогда не нагружены одинаково. Хотя бы из-за смены сезонов. И условия езды всегда разные, и цепи тоже. Не только по твердости, но и по удлинению. Даже 0,1% удлинение (впятеро меньше допустимого предела) заметно ускоряет износ на цепях и на звездах.
По-моему, если вес кассеты не важен, лучше взять дешевую.
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 15:38
Знаете, пришел к выводу, что даже если на самую дорогую ХТR звезду натянуть старую растянутую цепь, то звезде придет звездец, а большая цена даст более точное, геометрически чёткое исполнение форм, граней, зацепов изделия, что отразится на четкости и точности переключения скоростей, + меньший вес
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 15:41
Какая бы дорогая касета ни была, за 5тысяч убьете 3 звезды, а цена на 200 грн выше даст вам в лучшем случае минус каких-то 50 грамм веса.
Берите аливио... если уверены что б\у цепь переварит новую касету конечно.
А за точностью переключения гнаться - ну это свежие ощущения на первые тысячи... а при бу цепи их не будет.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 08.05.2017 18:10
Изображения: 39
на деоре и слх металл одинаковый - пилил и то и другое. И да - взял бы бу кассету на бу цепь - 15го года отличные кассеты были, и лучше никелированую - матовый хром быстро затирается и выглядит печально.
СообщениеДобавлено: 11.05.2022 16:07
Всем доброго дня,
Нужно менять SunRace CSM96 9-fach Kassette 11-34 , раньше была Shimano ALIVIO CS-HG400, но тоже не фонтан.
Нужна "долгоиграющая" недорогая кассета, вес не важен. Хотелось бы из стали, а не из алюминия.
Предстоит выбор между :
Shimano ALTUS CS-HG200
SunRace CSM96
Shimano ALTUS CS-HG201
SunRace CSM98
Какую порекомендуете и почему , и наоборот - на какую не стоит обращать внимание и тоже почему.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 19.05.2022 21:51
Купите индикатор износа цепи и религиозно меняйте цепи по достижению 0.75 износа.
Кассета будет играть так долго, что вам надоест. Любая из перечисленных.
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 00:10
aidaho
Спасибо за совет, у меня уже есть этот измеритель износа.
Но я должен купить новую кассету и не выбрал подходящую, поэтому и прошу поделиться личным опытом.
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 18:13
гдето еще можно найти 73тюю и 93тюю цепь по старым ценам, 500-600грн?
СообщениеДобавлено: 09.06.2022 23:20
Изображения: 35
73х нет уже много лет.
93е попадаются.
Какие 500 грн? я 5 лет назад покупал ОЕМ оптом по 12€
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.06.2022 11:54
93е попадаются.
наверное вы правы , уже приготовил 700-800грн на шимано 93
все что дешевле не в наличие
https://velolux.com.ua/p767726763-lants ... -hg93.html
https://www.velovek.com/shop/tsep-dlya- ... t-cn-hg93/
https://velobikelviv.com/ru/product/lan ... vydkostey/
