| Тренажер |
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 19:47
Corvin писал(а):
Первый случай - Spinner Grind - Нужно ли при этом откручивать что-либо сверху? Там сверху такая конструкция на одной ноге просто заглушка пластмассовая без резьбы, вынимается при небольшом усилии. А на второй - типа регулировка preload. У этой фигни вроде как есть шлицы для ключа, но открутить у меня разводным не получалось (по кр мере опасался прикладывать слишком большое усилие).
Что ж делать? Хочешь разобрать - откручивай. Она под спецключ, но такого не купишь ни в одной стране. Так что - либо точить ключ (при той вилке это разорение), либо рисковать: плоскогубцы, разводной ключ и т. д.
Или просто открутить снизу болты и долбать по штырькам с резьбой пока штаны не сползут?
Это второй этап. По болтам желательно бить тяжелым, но не металлическим молотком. Можно металлический, но с пластиковым или резиновым наконечником.
Второй случай - если найдется схема вилки с инструкцией по разбору, буду благодарен. На сайте marzocchi что-то не нашел.
Говори год и точную маркировку. Я же просил.
MX Comp AIR?
COIL?
MX COMP w/ETA?
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 20:07
andr
Спасибо, со спиннером попробую, все равно без дела лежит, будет где попрактиковатсья :)
А марцоччи - такая http://marzocchi.com/template/detailSPA ... etto=28035
Маркировка - она такая и есть, MX Comp. 2006 год, Без ETA.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 20:29
Стало быть, MX Comp 2006. Все официально изданные бумажки о вилке брошу на почту в PDF. Идет?
Но среди оф. изданных бумажек (инструкций пользователя) года с 2003 мало инструкций по разборке (для механиков). Их просто не издают в "широкий світ". Так что - претензии к M.
Последний раз редактировалось andr 27.06.2006 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 20:35
andr
Брось, буду благодарен :)
На сайте висит официальная бумажка, я ее скачал, но там ничего особо полезного нет. Там одна инструкция на все вилки, - рассказывают, какие бывают картриджи, и как покупать правильное масло марцоччи :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 07:14
Corvin писал(а):
вот я б не был столь категоричен
дело в том что у меня такойже вел как и у Миши и вилки у нас одинаковые, поэтому я в такой манере и советовал
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 08:36
andr писал(а):
Еще раз адресуюсь ко всем: называйте производителя, индекс, год вилки. Многие вилочные мануалы у меня есть, многие найдутся в Сети. Разобрать и обслужить вилку нетрудно самому, если механики не хотят загружать голову фирменными инструкциями.
Manitou Axel Comp 2005, прошла 3000км, к работе замечаний нет. Вопрос: когда стоит в целях профилактики ее разобрать - заменить масло?
Какое масло лучше использовать (летне-осенний сезон) и где это масло можно приобрести?
поколение ви
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 09:34
Изображения: 12
а кто такой Константиныч, и где его мастерская?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
[ Time : 0.117s | 19 Queries | GZIP : On ]
