| гребной тренажер купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 15:18
Henry Morgan писал(а):
Коротко о своем опыте. Откатал 600 км на стоковой цепи KMC, надоела постоянная грязь и песок, купил новую Кампаньоло рекорд, промыл керосином от заводского пластилина, проварил в парафине. Переключается тихо, грязь не собирает, но примерно через 100 км появился заметный шелест трансмиссии на любой скорости, не писк, а именно шелест, достаточно громкий. Снова пора варить или можно решить подстройкой переключателя (или обоих)?
Я тоже на кампе, шелестит но я привык )))
Кстати она гораздо громче той цепи что была до неё, kmc какая то
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 15:22
Изображения: 11
Я когда в первые услышал такой звук, тоже думал подстроить переклюк, но с чего бы, все выставлено четко. Крутилкой на руле пробовал исправить положение переклюка, но становилось только хуже.
Мне вот интересно, моя технология проварки цепи правильная? Если так, почему хватает в лучшем случае на 100 км.?
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 16:26
Трансмиссия ХТ по кругу , цепи на парафине до стрекота - шелеста также хватает примерно на 100 км.
Сейчас две новые цепи кмс х9 , проварил сновья не отмывая от консервационной смазки , после первой проварки тишина была почти до 150 км. пробега , после второй проварки шелест пошел примерно на 100км. ( парафин аптечный без добавок) , в прошлом году катал на цепях шимано ХТ и КМС х9 меняя их по кругу , до шелеста также примерно 100 км.
Один сезон катал на моторном масле , шелест появлялся в пределах 70-90 км . мылась трансмисия и цепи при пробеге примерно в 130-150 км. ( про чистоту писать смысла нет и так все понятно ), потом сезон катал на финишлайн +тефлон , шелест появлялся на 50-70 км. пробега , цепи мылись каждые 100-130 км пробега , трансмиссия раз в 400 км.
Парафин мне больше нравится , относительно масла и фирменной "мазюки" , пробег больше до шелеста и трансмиссия чище ( один раз в прошлом сезоне , от нехер делать почистил ) .
Понятие шума цепи у всех разное , для одних шум это хруст который слышно на соседней улице а других легкое шебуршание уже раздражает ( как меня ) .
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 18:50
DesignerMM писал(а):
хватит напаривать свое устройство, цепь отлично очищается от песка при болтании в горячей воде с моющим для посуды
Только если есть возможность горячей сушки. Иначе пока вода высохнет, цепь успеет заржаветь.
(да, я когда-то мыл сначала уайтспиритом, потом водой с фейри)
Не у всех цепи из нержи, у меня например из чёрного.
Причем из трёх одна ржавеет заметно быстрее, хотя все три - 850я срамота. Только одну брал на землячке, а две заказывал в Харькове дистанционно (причем я не уверен, что ржавеет именно первая).
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 20:18
не потрібно нічого варити, їздіть до "писку", шелест не сильно вливає на знос ланцюга, хіба що на ваші нерви, якщо вони делікатні..
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 21:12
Изображения: 39
Uda4nik
Горячая цепь высыхает быстро, а остатки воды внутри звеньев при проварке в парафине выкипают - перестало пениться - вынимай.
И да - моешь в воде с моющим, а потом бензин или уайт-спирит тогда проблем не будет точно.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 21:19
Горячая цепь быстро высыхает снаружи.
На водяной бане она выкипеть не может в принципе. Что стечёт вниз ёмкости с парафином шансы конечно есть, но без гарантии.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 21:48
Изображения: 39
а кто писал про водяную баню?
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 21:56
Большинство парафинщиков в этой теме. Кто не хочет заморачиваться с термостатированием варки или рисковать пожаром.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 22:11
С какой стороны начинать чистить яйцо?
Что вкуснее: Пепси или Кока?
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 22:12
Я уже сбегал за попкорном
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 00:32
Изображения: 39
Uda4nik
та делайте что хотите и как хотите. :smile:
рисковать пожаром
анриал, пошли пузыри с цепи - значит вода закипела - выключай нагрев, пошевелил пару минут и фсе, никакой воды.
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 18:00
Хтось пробував використовувати парафін в інших вузлах велосипеда, наприклад проварювати ноги вилки, на які постійно липне бруд? Якщо так, то поділіться досвідом =)
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 18:05
Если у Вас на ноги липнет грязь то они в чем то липком, если это липкое появляется сразу после протирки и пару нажимов то тут не парафинить нужно (что абсолютно бессмысленно) а менять сальники, при условии что они вообще предусмотрены в вилке.
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 23:45
В парах трения с участием резины (сальник) лучше всего работает кремнийорганическое (силиконовое) масло и (внезапно) вода. Парафин на ногах вилки отпадёт сразу же при движении ног.
Можно пропитать парафином тросы перед установкой их в рубашки. Можно бензиновым раствором парафина защитить от коррозии ржавеющие детали. Этим же раствором промазать молнии на сумках, для плавного хода и чтобы не клинили.
Пожалуй, всё - больше на веле применить парафин некуда.
Хотя нет, есть ещё одно применение. Спичечный коробок, набитый ватой, пропитаной отработкой парафина (после проварки цепей) - отличная растопка для костра в покатушках :)
[ Time : 0.369s | 27 Queries | GZIP : On ]
