| gt велосипеды |
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 16:55
dent писал(а):
мдась, поршня просто прикипели к резинкам походу... ох как бы не попал на их замену..
Сейчас пытаюсь выдавить второй поршень. Он будь-то встрял там.
Все очень плохо я так понимаю?
Есть же ремкомплекты на эти тормоза?
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:07
Второй поршень по ходу прикипел...
Я прижал насос к дырочке.. пытался выдавить второй поршень воздухом.. ну гдето 30-40PSI усилие.. он так и не пошевелился)
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:10
мне точили на фэде из авиационного алюминия, ибо 20 баксов жаба давила платить))
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:41
Качай еще, только каску одевай, стреляют они здорово
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:43
ахаха, да уж.
А такое вообще нормально что они настолько закисают? Один поршень я все-таки вытащил, резинка там обычная.. вроде ничего такого..
Или может быть на поршне с резинкой бульбашка была (пока они хранились), и там все пересохло...
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:49
как вариант закинуть в теплую воду с моющим, дать полчасика постоять и потом выкачать его, поршень
з.ы. я выкачивал в картонную коробку от какого то завтрака :D не пробил :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:54
Ну и геморрой с этой гидрой.
Ездил я 5 лет на бб7, горя не знал...
Ну это я так, лирическое отступление. Хорошо что не успел их продать. Попробую сейчас "откипятить"))
А резинкам ничего не будет ? а хотя... что это я такое говорю, когда при торможении они вскипают дай боже...
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:57
вопрос не в гидре, вопрос в том что она не использовалась и походу хранилась абы как
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 17:59
я слышал что такое и с новыми бывало.
Но там проще - пошел в магазин по гарантии и пускай разбираются, а тут уже ы..
Буду пробовать дальше их пытаться выкачать. Если WD-шкой напшакаю или в шприц возьму и "кольну" через дырочку гидролинии под поршень ничего страшного не будет? ВДшка не разъест резинки?
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 19:04
фух, выдавил...
пипец он стрельнул... я думал у меня калипер в руках разорвало..
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 19:22
Что скажете, господа ?
Они еще "юзабельны"? Я их ваткой со спиртом отполировал.. вроде теперь вообще гладенькие стали. Резинки к счастью тоже блестят... но когда таки "выстрелил" поршень - резинка была сухая...
IMG_20170526_191123.jpg [ 995.09 КБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20170526_191223.jpg [ 838.03 КБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20170526_191238.jpg [ 958.64 КБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20170526_191259.jpg [ 960.74 КБ | Просмотров: 1894 ]
IMG_20170526_191314.jpg [ 940.92 КБ | Просмотров: 1894 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 22:12
А вот двум другим поршням из переднего тормоза повезло поменьше.
Их было выдавить гораздо легче... за 5 минут управился с обеими поршнями. Стрельнули они тоже зачетно. Но при осмотре (сфоткал только проблемные места, в остальных местах поршень гладенький и четкий) вот что нашел...
На сколько это опасно? Или это мелочи?
Добавлено: на первом скрине та канавка - это налет. Удалось просто ногтем его сошкребсти. Вопрос остается только на счет надломлен на верхушке поршней
IMG_20170526_220557.jpg [ 907.8 КБ | Просмотров: 1882 ]
IMG_20170526_220612.jpg [ 975.6 КБ | Просмотров: 1882 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 22:26
Я ж тебе писал в начале, бери наждачку 800ку и полируй, после 800 можно и помельче 1200 к прмеру
Я ими даже в вилках и амотах спасаюсь от царапин, а тут несчастные поршни...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 26.05.2017 22:29
Понял.
Я сначала боялся что они пошкрябают поверхность и она будет шершавой. Но я потом наверное на болгарке одену "мягкий" круг и пошлифую их чтобы они были как стеклышко ))
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 16:34
И еще момент.
Как определить что резинки разбухшие?
Начитался что они могут увеличиваться в диаметре или становиться пухленькими.
Я одел просто резинку на поршень и высматривал на свету - зазоров нет, резинка одевается легко. Но вот когда я вставляю резинку в калипер.. то поршень вдавливается очень трудно. Буквально надо двумя пальцами с некоторым усилием его засовывать. Но это насухо, без тормозухи и смазки.
Это нормально или признак что резинки разбухшие? И где бы их купить...
8.jpg [ 182.71 КБ | Просмотров: 1863 ]
85b834e8a44e.jpg [ 24.99 КБ | Просмотров: 1863 ]
[ Time : 0.248s | 29 Queries | GZIP : On ]
