| kmc x10 |
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 18:53
Разобрал одну ручку. Представляю внутренности на осмотр.
Что скажете о состоянии внутрянки ручки?
Смущает только что все что дальше резинки поршня с пружинкой - тоже в доте. Ниже на втором фото. Или так и должно быть?
IMG_20170527_183829.jpg [ 961.77 КБ | Просмотров: 1781 ]
Безымянный.jpg [ 958.36 КБ | Просмотров: 1781 ]
Безымянный2.jpg [ 913.23 КБ | Просмотров: 1781 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 19:17
Упс. Деталь последнюю вычистил, она была просто в грязище..
oHC4CGRAals.jpg [ 119.22 КБ | Просмотров: 1780 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2017 22:29
Распухшие резинки ты ни с чем не спутаешь, резина становится как желе и сильно меняется в размере. Чуть чуть разбухших не бывает.
Вобщем обычные поюзаные авиды, которые кто то потом на пару лет закинул в дальний угол, а перед продажей протер тряпочкой. Ничего страшного - восстанавливай.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 28.05.2017 09:40
Ну что же. Со всем разобрался.
Осталось теперь только собрать и прокачать.
Последний вопрос: ДОТ 4 или ДОТ 5.1?
Читал что последний меньше влаги сосет и в два раза более текучий. На сколько это плохо и хорошо? Я про текучесть. Выходит если он более текучий значит шанс его просачивания куда выше?
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 17:02
Фух. Все собрал, купил свеженького ДОТа 4го.
Из капельниц и шприцов был собран хендмейт-набор для прокачки.
И теперь все получилось. Прокачивали долго, по полчаса на один тормоз минимум... гоняли жидкость туда сюда пока бульбашки не перестали выходить.. В итоге все получилось, сегодня же поставил новые колодки и уже целый день обкатал тормоза - тормозят отлично, у ручки есть упор, поршни двигаются равномерно и отлично, все проблемы решены! Всем спасибо за кучу уделенного времени и консультации
Единственное НО: ход ручки довольно большой. Но подозреваю что все из-за того, что я прокачивал тормоза с полностью раздвинутыми поршнями (задвинул их наравне с поверхностью внутренней части калипера и вставил деревянную проставку чтобы не высовывались). Но меня это слабо волнует, зато расстояние между колодками большое и ничего не чиркает и не попадает между ротором и колодками.
photo_2017-06-03_16-48-31.jpg [ 97.78 КБ | Просмотров: 1712 ]
photo_2017-06-03_16-46-53.jpg [ 173.19 КБ | Просмотров: 1712 ]
photo_2017-06-03_16-46-51.jpg [ 119.42 КБ | Просмотров: 1712 ]
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 09:19
Все правильно, тормоз и прокачивается с полностью утопленными поршнями, так что всё ок. С ходом ручки можно поиграться регулировочным шестигранником у основания ручки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 15:18
Игорь Левченко
Добрий день. А резинки ви міняли, чи старі поставили?
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 19:18
Где купить ремкомплект резинок,кто покупал?
7
валанчик 1.0
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:52
на байк-компонентсе валом всякого добра
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 14:27
А резинки в каліпері як мають бути орієнтовані? У мене така сама проблема як і у автора, але нічого не допомагає.
Думаю, що резинки або старі, або неправильно вставлені в каліпер - у мене вони широкою стороною трапеції до колодок. За логікою має бути навпаки, щоб резинка працювала як мембрана.
Підкажіть хто знає?
Дякую.
[ Time : 0.380s | 24 Queries | GZIP : On ]
