| все велосипеды |
 Заголовок сообщения: Спицовка в 24 сп. ободов на 36 отв.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 22:00
Можно ли так спицевать:
ЧертежКолеса 24 спицы.jpg [ 217.38 КБ | Просмотров: 2578 ]
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 23:14
А почему бы и нет? Я б даже сказал, красиво получается.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 13:41
Думаю, основная проблема в прочности и не совсем что бы равномерной нагрузке. Сама подумывала о таком варианте, ежели бы досталась планетарка на 28 дырок (а вроде бывает и на 24 даже). Думаю, при матрасной езде и качественных ободах такой вариант допустим.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 17:09
Знаю, что спицуют обода 32 отверстия на втулки 36 отверстий, без проблем. Думаю такой вариант тоже имеет право на существование, и по прочности не намного ниже обычного. Только для чего это нужно? Типа красиво?
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 18:41
Могут потребоваться спицы разной длины. Попробуй и нам потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 21:36
Эта мысль мне пришла в голову когда я собирал колесо товарищу, DА22 36 отв. Сначала купили обода, потом стали искать ступицы. А нам в магазинах продавцы с умным видом говорят "шоссейных втулок на 36 отв. не бывает", мы им под нос каталог шимано 2008г - ДураАсе-24, 28, 32, 36. В ответ "Удачи, ищите сами". Ну я и поискал: можно, и на 32, но спицы разной длины +/-3мм, конкретно надо вычерчивать и мерять.
Длина спиц для приведенной на рисунке спицовки одинаковая, количество отверстий в ступице и ободе 36 . Планирую потестить для свего нового титанового крокодила.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 21:44
гм. я без проблем нашел Тиагру на 36.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 22:24
28е будет восьмеры ловить
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:07
28е - имеется в виду 28 дюймов?
Но ведь сейчас и на 16 спиц делают, и нормально.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 20:24
Есть подозрение, что 1) 16 спиц имеют большую жесткость (прямоугольное сечение) 2) обод рассчитан под такую нагрузку в 16 спиц
Просто, имея 28"е колесо на 36 спиц - ловятся восьмерки (на наших то направлениях). А вы хотите его прослабить на треть. А если это еще и заднее будет - то вобще мрак))
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 11:54
Ездил у меня товарищ именно на DА22 36 отв., заспицованными в 24 спицы. При весе под 90 проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 16:46
Hopscotch писал(а):
....А нам в магазинах продавцы с умным видом говорят "шоссейных втулок на 36 отв. не бывает....
Все величайшие глупости в этом мире делались именно с этим выражением лица (с) :-)
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 14:58
36 можно без проблем спицевать на 24 при других раскладах - вероятность восьмерок увеличивается, можешь еще по приколу спицевать 24 "птичьей лапой" смотреться будет гламурно
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 20:10
а смысл в такой спицовке? Для красоты??? А спицевать можно хоть без крестов и в 8 спиц...
Старт-шоссе Гордый Камерун
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 21:23
Для уменьшения лобового сопротивления колес. И большее ни для чего.
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
