| велосипеди дорогі |
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 23:50
Есть же подробные описания и с видео базовых настроек посадки, что ж вы себя так мучаете!!! Базу настроить, а дальше уже под себя подгонять по чуть-чуть, если потребуется.
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 08:03
Дело в том, что меня самого этого сбило с толку. Прошлый сезон откатал без особых проблем, было не очень комфортно в некоторых местах, задумывался о замене компонентов или байка, или может редко ездил, и от того организм не мог привыкнуть. В этом сезоне было всего два выезда, большой дискомфорт появился на втором, и я начал искать проблему.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 11:01
Ivan Lobanov писал(а):
series55 писал(а):
Колени могут болеть из за неправильной посадки и что не мало важно , стиля езды , если постоянно ездите на большой звезде , то это скорее всего виноват низкий каденс , а это очень большая нагрузка на колени , так что почаще крутите и правильно используйте передачи :wink:
Да, большая звезда у меня основная
Значит с большой долей вероятности проблема именно в низком каденсе - в идеале для любительской езды должно быть оборотов 60-80 в минуту на шатунах. Пересчитать каденс можно исходя из скорости движения на определенной передаче (надо знать количество зубьев звезд, диаметр колес и собственно скорость) - так проще всего, если нет каденсомера.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.05.2017 11:32
Если в хозяйстве завалялся велокомп ,в полной комплектации-то можно из него сделать тахометр(каденсометр).Вот ссылка на статью.
https://m.geektimes.ru/post/250528/
Я себе так сделал - очень удобно.
Вот фото ,слева каденсометр.
Геркон на нижнем пере:
Если вы любитель кататься ночью - могу рассказать ,как сделать подсветку в любой велокомп .(и не только велокомп :twisted: )
А вот немного усовершенствованый вариант ,тахометр по прежднему слева:
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 20:25
Дорогие друзья, наставники и сопедальники! Что я вам хочу сказать. Спасибо за советы. Влепил :) То, что надо.
Файл_000.jpeg [ 1018.09 КБ | Просмотров: 2141 ]
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 11:07
Влепил То, что надо.
рубашку к заднему переключателю нужнo укoрoтить. На переключателях Shadow петля не нужна.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 19:03
Лишь бы ноги радовало)
Какая цепь?
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 21:12
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07.06.2017 21:13
Какая цепь?
И ноги радует, и мозги )
Цепь Shimano CN-HG95
[ Time : 0.085s | 22 Queries | GZIP : On ]
