| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 15:03
Cahes писал(а):
- тридцать шесть зацепов вместо двух, обратный удар в восемнадцать раз слабее.
Только стоит это чудо, бл...
А ты похоже никогда не слышал как трещат DT Swis, очень своеобразно, думаю с такой постановкой вопроса этот звук не понравится...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 15:05
Посоветую подношеную RM-30, звука не вообще, но и зацепление по холоду пропадает :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 15:09
Сосед модернизировал свою втулку от СШ, когда у него собачки вышли из строя, при помощи "резиновых собачек".
Сцепление отличное, побочный эффект - звук трещётки стал значительно тише.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 19:22
Мои 3 собачки тоже иногда в пустую кручу когда выбешивают за день :oops:
Густой смазкой "уЗбоГаивал" но один раз по холоду в 15 минутах от дома пришлось как на самокате трогаться :facepalm:
Спокойной ночи! :twisted:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 19:38
Изображения: 26
Onyx's не мешают спать)))
https://www.pinkbike.com/news/onyx-spra ... -2015.html
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 21:28
Резиновых!? Жесть! Тут храповики закаляют! Мне в прошлом году голову мурыжили по поводу искусственных храповиков, а тут резина! Хех... Я звёздочку делал - мучился, а потом узнал - что её и из алюминия можно делать - ничего. Ну и мир, ну и удивительный!
Слушайте парни - SilentBob и Yuriy, - ну у вас и рожи! Накурка!
Вообще-то тока-тока узнал об их существовании...
Так они трещат, да?.. Я предполагал - храповики то есть... Ну ладно будем думать о другом.
В ДТ:
мне не понятно - как она прижимается? Если я правильно понял - дропаут, зажатый наружной гайкой на оси, прижимает все детали к колесу, отвинтил наружную гайку или разблокировал эксцентрик на шпильке - и снимай всю конструкцию. Но здесь какой минус - боковое давление на подшипники. И имеется в виду не на конические, конические - далеко во втулке колеса, а на промы в барабане. То есть там с внешней стороны баробана ещё радиальный подшипник должен быть? Или мы внутреннюю муфту внешнего прома вдавим а наружняя сместится в противоположную сторону по оси и разрушится подшипник... Чего-то я не до понял.
SilentBob писал(а):
Да! И кстати из седла вставать не нужно! Правда здорово? :biker:
О, Хорошая идея! Вы меня опять развеселили. Самый главный критерий успеха в умных мыслях какой? - Радость! Вы сегодня пестрите.
Последний раз редактировалось Cahes 08.06.2017 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 21:33
Меня удивляет следующее: Почему все заморочились над храповиком? Почему не ставят обгонные муфты типа мопедных - где шарики на пружинках, или свинцовые колодки выдвигающиеся, или другие типы. Встретил в истории конструкцию бокового сцепления:
- В пазы вставляются чёпики по нажатию на рычаг сцепления (педали). - Достаточно простой и беззвучный вариант.
Например: почему бы в трещётке храповики не заменить бы кубами или прямоугольными параллелепипедами, без пружин, тогда бы при вращении в одну сторону они бы отодвигались вглубь косых пазов внутренней втулки (разной глубины на концах), а при зацепе - внешняя втулка сдвигала бы их посредством трения или случайного зацепа - на узкое место между внутренней и наружной муфтами (или втулкой и муфтой, как правильно)? Очевидная конструкция фрикциона, можно было бы её развить.
Ониксы меня поразили - уже хочу!
Этож реально на резиновых храповиках, да не двухмилиметровых, как обычно, а сантиметра два, и много! И муфта пластиковая - и не ломается. Это поистине новое слово в велосипедизме.
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 21:57
Rost писал(а):
Технология "silent clutch"
О..о!, вот это оно!
Вот это - да! Вот это я понимаю!
СообщениеДобавлено: 08.06.2017 22:55
Никаких гаек нет, это просто колпачки, снимаются практически руками. Держит все дропаут. На подшипники боковой нагрузки нет, там все на ось нанизано, она и принимает на себя боковую нагрузку от сжатия в дропаутах. Попадались подуставшие экземпляры, в них ось чуток стачивалась с торца и начинало зажимать барабан, в итоге у кассеты пропадал свободный ход.
Мопедные решения массивные и тяжелые, в великах такое не приживется.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 03:53
Вот и я о том-же (тем более с колпачком) - держит, значит - зажимает, держать нужно что? - барабан, чтоб не слетел, да? То есть в него нужно с боку упираться, чтоб он смог своим храповиком упираться в храповик втулки колеса. А если барабан упирается в дропаут - то он не крутится, а чтобы он крутился - нужен радиальный или конусный подшипник. Так проблема понятней?
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 10:14
Aleksei Dmytren писал(а):
смазку NLGI 3 используйте - будет потише. У меня один знакомец унывает, что у него тихо собаки клацают - хочет втуль менять из-за этого :D
"Персен" и беруши... :D При чем тут смазка?
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 11:33
real SIMON
храповик работате и вибрация передавай на раму, а рама - прямо в душа посредством седло. никак помочь нельзя.
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 15:33
Изображения: 35
Вот новая бесшумная втулка шимано. Правда это только патент, думаю
в обозримом будущем мы её увидим. Потом она перекачует в дешевый класс
и появиться возможность даже пощупать.
https://www.bikerumor.com/2016/01/26/sh ... -dura-ace/
А так самая тихая втулка какая у меня была, это 785. Если в барабан напихать
густой смазки, то она совершенно бесшумна, но тогда при +5 начинают зависать
собачки. Новая серия 8000 более звонкая.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 16:57
Есть универсальное 100% решение проблем с раздражающими звуками - беруши! :D
А если серьезно - Cahes, какая конкретно втулка сейчас на веле стоит?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 21:08
"Shimano patent shows silent ring drive hub internals that could be the next Dura-Ace" - ну это повторение принципа DT Swith - куча зацепов, всё равно трещать будет - не зачёт!
Не понял?? Это к чему? Конкретно сейчас - совдеповская трещётка с креплением звёздочек зажимным кольцом, на резьбовой туристической муфте с конусными подшипниками. Можно перейти на кассетную втулку, если надо... Вообще пользовал трещётки Shimano и др. и муфты с тормозом.
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : On ]
