| велосипед дорожник люкс |
 Заголовок сообщения: Сибирский тандем "Самовар"
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 23:31
Эти два велосипеда существуют параллельно тандему? Или какой то из них пошёл на тандем?
 Заголовок сообщения: Re: Сибирский тандем "Самовар"
СообщениеДобавлено: 14.01.2017 23:42
Эти к тандему не относятся, просто как пример классического размещения передних фар. Урал 75 г.в. и дамский ЖВЗ 89 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 00:21
Генераторы сбоку колеса _ это адские механизмы, правильно, что отказались от них. Лучше поставить динамовтулку. Хотя я вижу, что ТС просто добавил батареек.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 00:30
динамовтулку на тандем можно ли? где потом конуса брать?
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 00:54
Согласен, я их (динамо-генераторы) скорее для велопарада повесил, не планировал использовать как электрооборудование так сказать по умолчанию, хотя пару раз проверил на скорости - гул как от мессершмитта :-) и заметная потеря наката. Сейчас фары переделаны с шестивольтовых ламп на светодиоды от недорогого фонаря, с него же взят аккумулятор, который можно полностью зарядить от сети часа за 3 . Передняя фара светит в двух режимах : 4/7 и 7/7 светодиодов, т.е. вроде ближнего и дальнего света + задняя фара имеет 4 светодиода. В режиме 4/7 батареи хватает на 6 часов, в 7/7 на 3 часа хватает до полной разрядки, проверено! Завтра постараюсь подробно описать характеристики и выложить фотографии переделок.
СообщениеДобавлено: 15.01.2017 17:44
Возвращаясь к вопросу электрооборудования тандема:
Изначально был куплен вот такой набор (фото №1) за символические 300 руб. Конструкция повторяет советский аналог: по лампе 6,3В в каждой фаре и динамка, приводимая в действие от колеса. Маленькая лампочка в паре с дрянным отражателем позволяют получить слабое световое пятно практически перед самым колесом, а вот тормозит колесо динамо-генератор существенно - сразу чувствуется, что для езды необходимо применить значительно больше усилий... В общем за винтажный вид - 5, работоспособность же - на троечку. Прошло около двух месяцев, как-то проходя по рынку,находящемуся не так далеко от дома и существовавшему сколько себя помню, я обратил внимание на фонарь марки Ultraflash (фото №2) т.к. "на глаз" окружность его корпуса совпадала с окружностью корпуса велосипедной фары. План созрел мгновенно, что если совместить классический корпус с современной начинкой,способной эффективно и без усилий освещать ночную дорогу? Фонарь,имея световую мощность 140лм светит очень ярко, создавая пучок света метров на 30+, также большим достоинством является наличие свинцово-кислотного аккумулятора, который заряжается от сети за 3-4 часа. Обошлось это чудо китайской техники в 350 руб. По приходу домой начались опыты, светодиоды фонаря с отражателем идеально подошли к корпусу крышки-стекла велосипедной фары (фото №3,4,5). Для начинки также места внутри хватило с запасом. Также с передней фарой функционирует и задняя, в которой лампа заменена боковой панелью фонаря, имеющей 4 светодиода.
komplekt-fara-dinamo-stopsignal-6v-novoe-1-7550518.jpg [ 334.67 КБ | Просмотров: 3122 ]
ultraflash-akku-profi-3w-led-12smd-le-3818sm-akkum-plast-sinij-remesh-2rezh-15ch-setev-vil.jpg
ultraflash-akku-profi-3w-led-12smd-le-3818sm-akkum-plast-sinij-remesh-2rezh-15ch-setev-vil.jpg [ 685.42 КБ | Просмотров: 3122 ]
20160614_140110.jpg [ 494.51 КБ | Просмотров: 3122 ]
20160614_141111.jpg [ 563.51 КБ | Просмотров: 3122 ]
20160614_141131.jpg [ 554.44 КБ | Просмотров: 3122 ]
20160614_141115.jpg [ 578.17 КБ | Просмотров: 3122 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 21:34
И вновь на связи Красноярск ! Тандем впервые после новогодней ночи пощупал шинами уже сухой,прогретый,летний асфальт. В воскресенье 28 мая состоялся первый выезд и сразу - на велопарад, уже второй по счету, который в отличии от предыдущего порадовал отличной погодой ! Компанию составила мама, которая до этого дня ни разу не ездила на велосипеде ! Общий пробег всего 25 км , но для нее это большое событие, можно сказать путешествие ! Получили море позитива, а также приз за самое необычное транспортное средство. Самодельный тандем творит чудеса ! Ну и по традиции - немного фото ...
P.S. Весной удалось купить готовый электронабор на 1500w, но к великому сожалению испытать его на велопараде не удалось т.к. подвел аккумулятор,а именно бракованная плата bms. Были опасения что будет тяжело крутить колесо весом почти в 9 кг, обладавшее худшим накатом и т.д. и т.п. На практике же всё оказалось хорошо, раскрученный двигатель, находящийся внутри колеса словно маховик ,массивный вращающийся элемент,даёт достаточно кинетической энергии и позволяет проезжать то же расстояние накатом что и обычное колесо.
DSC_0003.jpg [ 815.58 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0014.jpg [ 511.87 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0065.jpg [ 775.9 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0069.jpg [ 600.93 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0072.jpg [ 614.93 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0087.jpg [ 412.98 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0120.jpg [ 597.22 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0129.jpg [ 661.26 КБ | Просмотров: 3061 ]
fiGKXEGLdxg.jpg [ 479.08 КБ | Просмотров: 3061 ]
k_V3Y9mZIS8.jpg [ 484.68 КБ | Просмотров: 3061 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2017 21:37
Еще немного фото ...
копия DSC_0162.jpg [ 761.42 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0196.jpg [ 478.6 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0335.jpg [ 953.38 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0352.jpg [ 949.94 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0510.jpg [ 816.42 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0511.jpg [ 855.47 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0517.jpg [ 853.27 КБ | Просмотров: 3061 ]
DSC_0536.jpg [ 862.42 КБ | Просмотров: 3061 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2017 00:10
Artyom Neizvestny
расскажите, как у вас устроены левые шатуны и педали? Они бывшие правые, и резьба там как для правых педалей?
СообщениеДобавлено: 10.06.2017 06:20
Да, именно так , шатуны стандартные,просто стоят наоборот. Чтобы педали не выкручивались резьба осей промазана съемным фиксатором резьбы, который держит 140-210 кг/см2
СообщениеДобавлено: 10.06.2017 09:41
мотор, если не крутишь педали - тянет хоть немного двоих?
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 10:22
Прекрасная машина! Настолько впечатлился, что даже зарегистрировался))!
Хочу задать вопрос опытному сообществу и непосредственно ТС о т. н. "полуторных" тандемах, с двумя независимыми ведущими колёсами и ломающейся рамой, типа встречающегося в периодике "Бродяги". Нет ли в такой схеме каких-то подводных камней?
Очень хочется приобщить старшего ребёнка к велосипеду, нужен этакий "подростковых троллигатор"!
СообщениеСообщение было удалено | 11.09.2017 09:35.
Причина: http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=25633#p25633
[ Time : 0.211s | 29 Queries | GZIP : On ]
