| распродажа велосипедов |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по покрышкам
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 14:58
У меня не совсем шоссер - гибрид на ригидной вилке. Хочу поменять слегка зубастые SmartSam 28"x37мм на что-то поуже и погладше (слик/полу-слик). Катаю всеравно по городу и трассе, на грунт практически не сьезжаю.
Во все тяжкие ударяться не хочу (узкие шины 23мм, 25мм). Посоветуйте, что лучше. Считаю, что разумным будет ширина 30 или 32мм, возможно 28, но здесь есть фактор моего веса (100кг) и иногда (редко) наличие заднего кресла и ребенка до 20 кг .
Колебаюсь между выбором:
700x30C Schwalbe SPICER
Continental Ultra Sport II 700 х 32
Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 28х1,25(32-622) (больше по весу, по сути туристическая)
или даже что-то на 28мм (но здесь же опять вопрос моего веса + иногда ребенок сзади, насколько будет жестко?)
Continental Ultra Sport II 700 х 28
совсем недорогая 700 x28C (28x622) RUBENA FLIPPER V70 Classic
Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 28х1,1(28-622) (больше по весу, по сути туристическая)
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по покрышкам
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 15:57
рубену стороной, швальбу не люблю, конти - хорошо. Я бы брал 32 на ваш вес + ребенок.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 19:51
Аналогичный вес .покрышки 700*37-слик.циклокросс. 700*32--это для веса 100+20=погибель.Лучше покрышки Continental слики с давлением 6.5 ат и качать 6.5 ат +во втулках поменять смазку на кальцивую или синтетику+шатун на 52 зуба к 11 с зади и 60 км \час с горки обеспечено. 700*28--8 ат у Вас есть чем накечать ?.за 2 недели три камеры 28 лопнули.С уважением Викторович
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 20:24
Немного инфо по реальной ширине покрышки. Они практически у всех производителей неправдивы. Например 32 - реально будет 28, а 28 - 25.
То есть, если смотреть на 28, то в приципе можно так же спокойно смотреть и на 25. Но набивать прийдётся добре их, чтобы не ловить пробои 8-8.5атм. Или же катать лайтово и не агрессивно, например на 6-6.5 атм (что я периодически практикую со своими 70 кг. незнаю прокатит ли такая тема на 100кг).
Для полного комфорта по поганому асфальту и тропкам для ригидного гибрида, я бы присматривал 40/42-622 что то от континенталь сликовое с нормальным запасом по давлению. Таким образом можно и в камень их качать, и по песочку с щебнем на подспущеных кататься и райдеру и ребёнку будет комфортней.
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 21:00
SilentBob
У меня три конти ширина соответствует. Кстати да, насчет 38-42 согласен, если маршрут - не только дорожки и асфальт
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 21:30
Continental TourRide 37-622 на ободе 18 мм - 32 мм :smile:
СообщениеДобавлено: 15.06.2017 22:22
Есть Giant Flat Guard 700x32C 85psi
С целыми камерами, почти новые.
Для асфальта - оно.
Поставил maxxis overdrive 700x38c так как "ежжу где попало, как сабака бешеный"
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 00:40
+1
[ Time : 0.097s | 20 Queries | GZIP : On ]
