| https://veliki.com.ua/dir_electro_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:33
все не очень просто ибо "Не «мертвый» диск считается «живым»".
Зи: А если не может - значит не соблюдал безопасную дистанцию.
Павло: Как при ДТП - "кто сзади тот и платит".
Боюсь, что в таком переводе это антифорсофое правило.
пошел учить п.12.6 - 12.10
Последний раз редактировалось southset 14.01.2009 01:22, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:39
southset
Это то что я не смог объяснить на ЗЧУ, но это правило действительно указывает на нарушение с твоей стороны
Wanderer
Спасибо за то что нарыл это правило ))
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:51
southset, в случае с среднестатистическим игроком безопасная дистанция примерно два моих шага... чтобы успеть оббежать движущегося человека поменявшего траекторию... в твоем случае это еще плюс возможный твой размах лап в позе шикадачи... то есть суммарно больше трех метров... дофига знаете ли :-)
Silver Drag Grizzly
Specialized Myka HT (black/lav)
и много... много дискрафтов на полочке
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:57
Относительно ПДД:
Код:
12.9. Водителю запрещается:
г) резко тормозить (кроме случаев, когда без этого невоз-
можно предотвратить дорожно-транспортное происшествие).
Вышеупомянутое правило еще раз напоминает, что игра должна быть бесконтактной, и об этом должны заботиться все присутствующие на поле. Не стоит злоупотреблять трактовками правил - стоит находить безопасные комбинации.
upd: Кроме пункта 12.6 есть еще 12.7-12.9
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 21:09
Ноги, зоны, диски:
Код:
14.1. Очко засчитывается, когда игрок, находящийся в поле, ловит пас, после чего первая точка контакта его с землей находится полностью в пределах атакуемой зоны.
оригинал:
Код:
14.1. A goal is scored if an in-bounds player catches a legal pass and all of their first simultaneous points of contact after catching the disc are entirely within their attacking end zone.
Комментарий: если во время приема диска игрок касался земли/паркета - всё пятно(а) контакта должно быть в пределах зоны.
Если находился в воздухе - первое касание земли/паркета должно быть в зоне.
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 20:13
Предмет сегодняшнего спора:
Код:
7.10. If the disc initially contacts the playing field and never becomes out-of-bounds, or is caught in-bounds, the thrower establishes the pivot where the disc stops.
К сожалению, "in-bounds" отсутствует в перечне определений, но есть:
Код:
Out-of-bounds (OB) - Everything that is not part of the playing field, including the perimeter lines.
2.1. The playing field is a rectangle one hundred (100) metres long and thirty-seven (37) metres wide. (See Figure 1)
Позволю себе сделать вывод, что после пулла при ловле/поднятии диска в зоне бросать стоит с места ловли/поднятия (из зоны).
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 02:00
Код:
18.1.5. Если пострадавший игрок поймал диск и выронил его из-за травмы, то диск возвращается этому игроку.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:15
Какое странное правило! А если пострадавший уже не в кондиции, зачем ему диск? :shock:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 13:08
Ситуация первая: шок прошел, боль стихла.
Ситуация вторая:
Код:
18.1.6. Игроки, вышедшие на замену во время остановки игры из-за травмы, полностью дублируют замененных игроков в момент замены (расположение, владение диском, столл-счет и т.д.)
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 20:43
И снова столлинг:
Код:
9.1. Блокирующий начинает столл-счет в отношении игрока с диском, произнеся «столлинг» и затем считая от 1 до 10. Интервал между первыми звуками каждого слова при счете должен составлять не меньше одной секунды.
В оригинале:
Код:
9.1. The marker administers a stall count on the thrower by announcing "Stalling" and then counting from one (1) to ten (10). The interval between the first utterances of each word in the stall count must be at least one (1) second.
Перевод ближе к тексту:
Код:
9.1. Блокирующий осуществляет счет простаивания (столл-чет) бросающего, объявляя «столлинг» и затем считая от 1 до 10. Интервал между первыми звуками каждого слова при счете простаивания (столл-чете) должен составлять не меньше одной секунды.
Перевод получился не такой литературный. Основное уточнение: объявление «столлинг» является неотъемлемой частью столл-счета, секундная пауза перед единицей обязательна
Столл-аут:
Код:
13.1.7. Игрок с диском не совершил бросок до того, как блокирующий издал первый звук слова «десять» во время столл-счета («столл-аут»).
Маркер обязан произнести слово "десять" ("восемь" для зала). И лишь потом он может произнести "столл-аут", констатируя факт и поясняя претензии на владение диском. В разделе 13 слово в скобках - обозначение основания для перехода владения.
Чек-диск_ин:
Код:
10.5. С разрешения атакующей команды, защитник, ближайший к игроку с диском, возобновляет игру, коснувшись диска и объявив «диск ин».
До касания диска маркер не имеет права объявлять "столлинг".
Последний раз редактировалось Wanderer 23.02.2009 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 01:27
Wanderer писал(а):
объявление «столлинг» является неотъемлимой частью столл-счета
а откуда это следует?
"каждого слова при счете" тоесть звуками цифр - вот что я вижу. При счете (in the stall).
Иначе при счете до 10 пройдет 11 сек. Что явно не кашерно. =)
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 02:42
southset, все кашерно если не искать неточности там где их нет. Что-то я не помню чтобы в Киеве кто-то из команд глотал "раз" заменяя его словом столлинг.
interval between the first utterances of each word in the stall count.
Silver Drag Grizzly
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 09:09
DragonFly +1
слово "cтоллинг" не заменяет слово "раз".
слово "столл-аут" не заменяет слово "десять" (восемь).
с Бергамотом!Transmit 61'06 http://xtigers.in.ua
"Наслаждайтесь процессом - результаты могут и подвести! ©
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 11:03
Перевод отдельных слов и словосочетаний:
stall[ing] - простаивание, остановка
count[ing] - счет
stall count - счет времени, в течение которого бросающий стоит с диском
Подсчет секунд:
столлинг_раз_два_три_четыре_пять_шесть_семь_восемь_девять_десять
ровно 10 подчеркиваний
на всякий случай, обращу внимание: интервал не менее секунды между первыми звуками каждого слова
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 11:32
ага... важный момент. на одной из тренировок помнится считали, глядя на индикатор секунд на часах и стараясь уложить в секунду каждый счет... так вот это был _неправильный_ вариант.
секуда должна проходить между счетами, иначе фаст каунт.
Silver Drag Grizzly
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
