| велосипед Kinetic |
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 23:50
Здравствуйте.
Сразу скажу, что фото добавлю немного позже.
И так, купил старт шоссе. В комплекте шла защита от слитания цепи на большой звезде переднего переклюка. После установки (мучительной) защиты обнаружил, что система передних звезд установлена слишком близко к раме (порядка нескольких миллиметров), что вообще огорчает.
Далее, при обратном вращении педалей цепь слетает с маленькой звездочки переклюка и прокручивание педалей останавливается. Подозрение на слишком длинную цепь, ибо она на малых звездах провисает немного. Может и задний переклюк уже не натягивает нормально.
При езде под нагрузкой иногда цепь проскакивает на другие звезды, хотя передачи выставлены четко.
Главный вопрос - что делать, чтобы увеличить зазор между рамой и передними звездами?
h.jpg [ 133.56 КБ | Просмотров: 2807 ]
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 19:42
Скорее всего, предыдущий хозяин, установил не той стороной ось каретки.
Соответственно малая передняя звезда будет слишком близко к раме, а левый шатун дальше чем нужно.
Попробуйте переставить ось и сразу будет видно.
зАОДНО ПРОВЕРИТЕ НЕ РАЗБИТА ЛИ ФАСКА ОСИ ПОД КЛИН.
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 21:01
То, что цепь даже при очень внимательной и точной настройке проскакивает, говорит о том, что ланцюг уже растянутый, отбегавший своё. Это подтверждает и провисание, потому что позиция переключателя показывает, что он доработанный до нормального рабочего состояния (пред.хозяин в великах кумекает).
СообщениеДобавлено: 17.06.2017 21:25
да и звезды с такого ракурса вроде бы живы
СообщениеСообщение было удалено | 17.06.2017 22:46.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 13:19
Скорее всего так оно и есть.
Это первое, с чего я бы начал искать неисправность б/у велосипеда.
Я бы для начала замерил - насколько растянута цепь. Если цепь отслужила свое, то все равно придется приобретать новую. На растянутой цепи, "езда - не езда", да и для звездочек это не самый веселый вариант.
:D
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 17:44
amigostar
про звездочки - не факт, что они в хорошем состоянии. Но это так, только семя сомнения, не более.
А я что-то пропустил? Смотрю, милфан всякого поудалял.
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 17:55
ждем хозяина - все точки над i в его руках
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 18.06.2017 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.06.2017 18:05
a, ту секту, понял. Ладно, вернемся к велику.
[ Time : 0.089s | 32 Queries | GZIP : On ]
