| електровелосипед в розстрочку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 21:28
Насчёт шрифта: программа использует векторные TrueType шрифты. Для большинства надписей, включая названия на векторных картах, использвется файл шрифта BT_bold.ttf. Для жирных надписей используется, наверное что-то из системных шрифтов, которые лежат в папке Windows, и до них просто так не дотянуться.
Ковырять файл BT_bold.ttf можно программой FontForge. Она бесплатная, но требует понимания сути.
Кроме того, учитывая, что шрифт векторный, возможно, ковырять его бессмысленно, ибо размер шрифта задаётся как масштабный коэффициент при рендеринге уже внутри программы, а не в шрифте.
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 07:06
Хм, забавно. Получается, что столько лет прошло и никто этим ещё не озадачивался. Тогда не понятно, как в дампах Паганеля в зависимости от версий прошивок разные иконки маршрутных точек. Или они дефолтнтые? Шрифт на некоторые моменты отличается в 1.12 прошивке - и больше размер и ужирнён в некоторых местах. При сдвиге курсора от текущего местоположения появляется всплывающее окно с координатами удобночитаемого размера на чёрном фоне. Интересно, есть ли вариант закрепить это окно, чтобы оно висело постоянно вверху? )
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 07:21
Т.е. не всплывающее окно, а именно белым шрифтом на чёрном фоне под основным тулбаром с батарейкой, часами и спутниками.Размер иконок вейпонтов становится приемлемым при масштабе 30 метров. Как бы его (размер иконки) переместить на 60 и более метров? Это должно быть по идее где-то в файлах xml, возможно?
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 08:15
draw_res.bin - отрисовка векторных карт, с соответствующими рисунками объектов
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 08:30
Иконки вейпонтов тут T1_CommonImages.bin
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 09:14
Т.е. вопрос в том, чем посмотреть *.mif , сконвертировать в mif иную картинку, заменить и обратно скомпилить .bin. Поскольку у Паганеля не стандартный Flag вейпойнта, то это уже делалось (у него там и воздушный шарик вместо флага и т.д.)
СообщениеСообщение было удалено | 20.06.2017 11:33.
Причина: не работает (
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 13:11
Чёт ничего не понимаю ( Просто меняем папку App из другой прошивки Паганеля и картинки вэйпойнтов меняются. Где они прописываются - хз. Не в Setting.xml - там если что есть, так только в двух местах, как последние меняемые (первая) или по маршрутам. Неужто система при первом запуске считывает из setting.xml эти последние иконки и с тех пор все вэйпойнты выглядят одинаково? Да, разобрался. На самом деле, если прописать заранее в setting.xml название файла иконки перед закидыванием новой прошивки в прибор, то после запуска все точки в файле gpx будут соответствовать именно прописанной иконке. Вероятно эта строка <Setting name="MRU_WAYPOINT_ICONS" type="string">TARGET</Setting> (в ней прописываются выбираемые ярлыки-иконки для точек, устанавливается для всех точек первая прописанная). Кстати, по отображению шрифта более понравилась 1.12 прошивка, хоть она и старая, есть тормоза с перемещением с помощью джойстика по карте и курсор одного размера.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:28
В папке APP по сути и находится "вся прошивка", а именно, навигационная программа. Остальные папки содержат карты, треки и прочие юзерские данные.
Изменить иконку путевой точки можно прямо в меню навигатора.
Вот, к примеру, у нас есть путевая точка, и мы хотим изменить её картинку.
Идём в главное меню, жмём иконку "путевые точки", выбираем нужную точку, жмём центр джойстика.
Мы видим экран редактирования "анкеты" путевой точки. Сразу же подсвечена первая "кнопка" с иконкой, названием точки и датой и временем установки.
Жмём центр джойстика. Теперь подсвечена не вся кнопка, а только правая часть с названием точки, датой и временем.
Жмём джойстик влево. Теперь подсвечена левая часть кнопки (с иконкой).
Жмём центр джойстика. Появляется меню с выбором иконок.
И когда в навигаторе будете новые точки добавлять, то по умолчанию он будет предлагать эту выбранную иконку, пока не назначите новую.
Ну и в программе ВантажПоинт тоже можно менять иконки у точек и заливать эти изменения в навигатор. Впрочем, выбор иконок ограничен "вшитыми", и иконки в навике и в программе могут по дизайну отличаться
Последний раз редактировалось Д. Засядько 21.06.2017 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:42
И ещё: в навигаторе в папке Waypoints лежит файл типа Magellan_New_Waypoints.gpx
В нём хранятся эти самые путевые точки. Вернее, как я полагаю, при подключении к ПК навик создаёт этот файл. И там внутри у каждой точки есть тег (параметр) sym, где указывается название иконки
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 17:56
Дмитрий, ну все эти ликбезы мне как-то ни к чему, как человеку давшему народу кейген для лицензии Mapsource Product Creator, халявный gpsmapedit с вариантами открытия и квази нт карт и залоченных обычных без ключа и т.д. ) Просто гармины раньше были, повторюсь. Магеллан в первый раз у меня. Нет, смысл в том, что я изначально кидаю в память навигатора свой файл с точками от гармина, соответсвенно переименовав его в Magellan_New_Waypoints.gpx, хотя и это название можно
дать любое, прописав своё название в setting.xml. И оно будет дефолтным тогда. В том варианте, что я привёл в посте выше, при "прошивке", т.е. замены папки App (операционки) с изначально прописанным названием иконки точек Магеллана ВСЕМ точкам в файле Magellan_New_Waypoints.gpx присваивается именно эта прописаная иконка и все они отображаются с одним и тем же символом "по умолчанию". Новые тоже. В принципе, это выход вполне приемлемый. Нашёл более-менее заметную иконку отображаемую на растрах госгисцентра в магеллане, прописал её сразу - и всё ок. В 1.12 версии она ещё чуть больше выглядит, чем в последующих. Т.е. вполне устраивает. Кстати, как я понимаю, ограничение на кол-во путевых точек в 1000 для
310 - тоже фигня. Нет его. Достаточно прописать в Atlas.ini большее количество, к примеру:
MaxWaypointsCount = 2000
MaxGeocachesCount = 10000
MaxTracksCount = 200
MaxTrackPointsCount = 10000
MaxRoutesCount = 200
MaxRoutePointsCount = 500
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 18:03
Вообще, насколько я понял, прошивка, как таковая, этого навигатора осуществляется с помощью запуска оригинального файла прошивки - тогда же и происходит прошивка gps чипа файлом расположенным в папке Update. Т.е. процесс такой, если хотим последнюю версию прошивки чипа или какую-либо другую - прошиваемся с оригинального файла. Т.е. ставим нужную нам версию вначале, а уж потом играемся с заменой App от разных версий при желании.
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 21:18
Насчёт прошивки:
Навигатор работает под операционной системой Windows CE
Если взять оригинальную прошивку в том виде, в каком она лежит на оф. сайте, то там есть:
Два загрузчика (eboot и nboot)
Образ раздела флеш-диска с установленной Windows CE
Прошивка чипа Sirf со своим прошивальщиком Update
Оболочка (CompassShell с сопутствующим барахлом)
Навигационный софт (программа Compass2WinCE со всеми сопутствующими файлами)
Карта мира
Файл с геокешами
Процесс прошивания обновления оф. прошивки идёт так:
Прошивальщик на ПК находит среди подключенных флеш-дисков тот, который является навигатором (просто ищет нужный файлик на подключенных дисках)
Когда находит этот файлик, проверяет его на совместимость с прошивкой
Если совместимо, начинается процесс копирования всех файлов на флеш-диск навигатора.
После копирования навигатор перезагружается. Сам.
При старте навигатор грузит старые загрузчики и старую сборку винды. В процессе он ищет в корне диска файлы с образами обнов для загрузчиков и винды. Если находит - прошивает. Это, кстати, очень ответственный процесс. Если тут возникнет сбой, навигатор превратится в "кирпич".
Потом запускается оболочка и навигационный софт.
У нас почему-то принято называть "прошивкой" только навигационный софт в папке APP, поскольку
а) мы его иногда "дорабатываем напильником" и "кастомизируем", а винду не трогаем. Поэтому заливать в навигатор обычно предлагается только навигационный софт
б) многие люди просто не вникают в нюансы
Насчёт винды: да, желательно её обновить до последней версии сборки для данной модели навигатора. И лучше это делать официальным прошивальщиком, хотя, на самом деле, это не обязательно. Но так меньше риск угробить навик по незнанию.
Кстати, раз уж вспомнили про иконки путевых точек. Я тут вчера возился с прошивкой версии 1.64 от eXplorist 310, залитой в GC. Почему-то при выборе иконки весьма долго загружается список этих иконок. А после выбора иконки навик начинает конкретно тупить. Несколько раз срабатывал WatchDog, знакомый людям по фразе "Restarting device to improve perfomance". Однажды навик даже завис, выбросив окно Windows с сообщением о нехватке памяти.
Я "откатился" на прошивку 1.19. Там такой проблемы нет.
Вот теперь думаю: то ли я при "кастомизации" где-то напортачил, то ли сама прошивка 1.64 кривая.
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 23:12
Последняя версия оффпрошивки = последней версии прошивки gps чипа. Так же просто чип не прошивается. Размер папки App где-то в размере почти 20 мб разнится от версии 1.12 до версии 1.64. Как знаем из опыта обычной винды (софта и т.д.) - меньше размер = шустрее работает, софт легче для мозгов навигатора.
P.S. большинство людей обычно не вникают в нюансы )))
СообщениеДобавлено: 23.06.2017 00:24
С версиями там не всё так просто. Оба загрузчика, сборка винды, прошивка GPS-чипа SirfStarIII и навигационный софт имеют каждый свою нумерацию версий.
Вот, к примеру, у меня:
Загрузчик NBoot - B04.00
Загрузчик EBoot - B09.01
NK (образ винды) - B11.04_C2
Навигационный софт - 1.19
Прошивка Sirf - 3.5.0
Версии загрузчиков и винды можно посмотреть в "белом меню". Версию прошивки Sirf можно увидеть в первой строчке файла с NMEA-сообщениями, если в Atlas.ini включить соответствующие настройки ( Параметр AutoPvtCollection = 0 заменить на 1, в параметре ;PvtFile = \SDMMC\new_ldp.bin убрать точку с запятой и исправить на PvtFile = \HDD\new_ldp.bin )
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
