| Legnano велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 12:08
DragonFly, что-то в твоем посте не так. Сказано же "между первыми" значит, каждый счет должен умещаться в секунду, тренировка с часами правильная. А твое утрверждение ("между счетами"), если оно означает, что между словами должно быть по секунде тишины, неверно!
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 12:14
столлинг_раз_два_три_четыре_пять_шесть_семь_восемь_девять_десять
ровно 10 подчеркиваний
на всякий случай, обращу внимание: интервал не менее секунды между первыми звуками каждого слова
Wanderer +1
Единственно правильный и логичный вариант.
Пы.Сы. Ну вы маньяки (с) :-)
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 12:25
/me подумала еще раз и согласилась
Silver Drag Grizzly
Specialized Myka HT (black/lav)
и много... много дискрафтов на полочке
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 18:35
Хорошо, я тоже согласна, что была не права, когда вместо звука "восемь" произнесла "стол аут", но могли бы
просто дружелюбно указать сопернику на нарушение после того, как доигран поинт
Это не существенное нарушение.
Sometimes I wonder "Why is that frisbee getting bigger?"...and Then it hits me
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 18:39
.... но все равно спасибо за разъяснения. :-)
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 19:13
southset писал(а):
а откуда это следует?
"каждого слова при счете" тоесть звуками цифр - вот что я вижу. При счете (in the stall).
Иначе при счете до 10 пройдет 11 сек. Что явно не кашерно. =)
обычно "stalling one" произносится как одно слово:
столингван_ту_сри_фор...
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 19:30
Дима, а ты точно всю ветку читал?
Дискуссия, собственно, с того и началась - произносить ли "столингОдин" слитно и на одном дыхании или все-таки пользоваться правилами. После поста Вандерера, даже я согласился (хотя виду не подал ;) ), что между буквами "с" в слове "столинг" и "о" в слове "один" должна пройти секунда.
Итого тут два варианта:
1. растянуть слово столинг на целую секунду
2. сделать паузу между "столлинг" и "один".
П.С.
а я вот стесняюсь считать по-английски, ибо... вобщем цифра три меня смущает
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 22:48
нет )
из правил ВФЛД однозначно сложно сказать входит ли слово "Столинг" в "each word"
но я практик, а не теоретик... и на всех турнирах (международных в том числе) используется такой счет:
понимаю ))
это не существенно на турнирах с командами СНГ. Тебя поймут )
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 01:03
oops.
если "столлингван" одно слово, то как доказано в теореме Wanderer's:
при произнесении первых звуков слова десять пройдет всего лишь 9 сек.
Куда движется мир? Рушаться все устои! Как теперь играть дальше?
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 02:20
southset писал(а):
oops.
С теоремой Вандерер поспорить сложно. Но с другой стороны защитник начинает считать не сразу после того как хендлер овладел диском. Может пройти не одна и не две секунды. Поэтому обычно нападающий владеет диском более 10 секунд.
Короч, это не очень принципиально имхо.
А вот хорошая иллюстрация того как надо начинать отсчет:
http://www.youtube.com/watch?v=87Tw5EjCmVo&start=50 (см. 50ую секунду)
Видео создано UPA. Им можно доверять )
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 03:36
Еще одна простыня на тему "столлинга" :-)
Стрелка писал(а):
из правил WFDF однозначно сложно сказать входит ли слово "Столинг" в "each word"
Оригинал, свой вариант перевода и пояснения я написал на предыдущей странице.
"Столлинг" однозначно является словом и частью столл-счета. В чем сложность/неоднозначность?
То, что так происходит, отнюдь не означает, что так должно быть.
Видео меня удивило. Сначала говорится, что бросающему разрешается владеть диском в течение 10 секунд, потом на "столлингван" маркер "проглатывает" пол секунды. Наглядно, но спорно.
Согласен, никого не призываю объявлять фаст-каунты и вести споры на поле из-за первых доль секунды. Призываю лишь знать и соблюдать правила.
П.С. Ради интереса, посмотрел определения слова "линия". Сделал вывод, что русский вариант правил можно смело сдавать в макулатуру :-)
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 04:01
согласен
да. просто этот перевод делался не проф. переводчиками, а обычными игроками энтузиастами. Соответственно никто и не контролировал качество перевода.
Кстати, все ошибки было бы неплохо не только находить, но и исправлять их тут: http://175g.ru/Ultimate/Rules
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 11:03
1. Насчёт паузы после слова "столлинг". В правилах действительно двусмыслие.
Если читать так:
9.1. The marker administers a stall count on the thrower by announcing “Stalling” and then counting from one (1) to ten (10). The interval between the first utterances of each word in the stall count must be at least one (1) second.
...то покажется, что нужно делать паузу после слова "столлинг".
А если читать так:
...то кажется, что паузу делать не нужно.
Лично мне первый вариант кажется более правдоподобным, но, опять же, соглашусь со Стрелкой - если на практике паузу никто не делает - значит на это и нужно ориентироваться, дабы избежать буквоедства.
2. Нигде в правилах не написано, что можно сокращать слово "столлинг" до "столл". Значит, надо говорить полностью.
3. считать лучше по-английски, поскольку в этих словах по одному слогу - легче произносить и больше внимания уделяется собственно защите. Поверьте, сказать "фо" гораздо легче чем "че-ты-ре".
4. Обратите внимание - раскидывающий должен избавиться от диска после произнесения первого звука слова "десять", а вовсе не до объявления "столл-аут". Слово "столл-аут" можно произнести без спешки.
5. Вопрос к знатокам: что значит "в трёх метрах от игрока"? От какой его части? Желательно со ссылками :)
ЗЫ официальные правила лежат в PDF. чтобы не скачивать себе на комп, можно воспользоваться гугловским поиском и нажать на ссылку "в виде HTML". Так можно делать с любыми PDF документами и вордовскими.
Вот, например, официальные правила:
http://www.google.com.ua/search?q=http: ... ersion.pdf
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 11:57
раскидывающий должен избавиться от диска ДО произнесения первого звука слова "десять"
Относительно трех метров сказано только это:
9.4. The marker may only start and continue a stall count when they are within three (3)
metres of the thrower and all defenders are legitimately positioned (Section 16.3).
9.5. If the marker moves more than three (3) metres from the thrower, or a different player
becomes the marker, the stall count must be re-started at one (1).
Более детально решили не описывать. Было бы логично предположить, что три метра считается расстоянием от защитника до ближайшей точки тела хендлера.
Но опять же, это не существенно. Никто не будет мерять линейкой расстояние между вами. Если вы приблизились к нападающему на расстоянии 3-4 метра, то можете спокойно начинать отсчет. Если вы не добежали 5 метров, то вам объявят дистенс.
Чуваки, это очень хорошо, что вы так скурпулезно вникаете в правила, но помните что они - это всего лишь направление. Самое главное что надо помнить - соперник твой карефан ). Сейчас ты играешь против него, а вечером будешь гудеть с ним на вечерине. Если на поле будет взаимное уважение, то такие мелочи правил вам никогда не пригодятся в игре.
Изображение Мой ЖЖ
Я Вконтакте
Купить Фризби
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 12:13
:shock: у тебя есть на столько выпирающие части тела что расстояние от опорной точки и от этой части будут разительно отличатся? :D Или это очередная тема для еще одной страницы полемики.
На счет столинга: не спешно произнесенное слово "столинг" от первого звука до последнего по длительности очень близко к секунде, лично потратил три минуты плюс две технические, на проведение эксперимента в котором мною было произведено произношение без значительных пауз слова "столинг" 60 раз несколько заходов, каждый раз серия по 60 слов длилась в среднем 54 сек.
:-) Подробный отчет эксперимента выложу позже :lol:
