СообщениеДобавлено: 21.06.2017 10:09
-переключатель shimano sis на крюке (вроде турней)
-цепь современная на 6ск (самая хреновая, но еще живая)
-манетка родная ХВЗ-шная
-трещотка китайская (или индийская) 5ск (14 17 20 24 28) зубчики без скосов
не переключается с 24 на 28 приходится понижать на 20 и с нее уже на 28
Причем чтобы перешло с 20 на 28, надо быстро крутить педали (если медленно крутить педали не переключится на 28)
Если ограничивающий болт хотя бы на 1/4 оборота выкрутить цепь уже в спицы улетает (это я тонко настроил)
На самом деле такой косяк при любом перебросе на более большую звезду,
просто на остальных звездах можно чуть перетянуть тросик, а как переключится ослабить ( а на 28 нельзя в спицы бы улетело и там настроено ограничение хода)
Такая же проблема была с этой трещоткой когда у меня стоял убитый китайский переключатель хуже турнея и родной ХВЗ и когда стояла родная цепь ХВЗ (почти не растянутая чуть ли не новая), но на родной трещотке 4 скорости
(14 17 22 28) все хорошо переключалось
Последний раз редактировалось cat2cat 25.06.2017 15:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 20:36
А при чем тут манетка? Она ж фрикционная, насколько потянул, настолько и выбрала тросик. Тут что-то с переклюком либо с тросиком. Тросик легко ходит в рубашке? А подходит к переключателю правильно, а то может плечо приложения силы такое, что с 24 звезды просто некуда тянуть?
Или люфт в переключателе, и когда тросик сильно натянут пружиной (большие звезды), его просто клинит. А "с разгона", с 20 на 28, проскакивает успешно.
Или петля гистерезиса :)) - люфт + трение в шарнирах переклюка.
Ну, в общем, я бы для начала другой переклюк поставил и посмотрел как и что. Да параллельность его звездам проверил бы, хотя это вроде не тот случай.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 22:42
Изображения: 36
А еще играет роль длинна цепи. У меня такая проблема была с короткой цепью. Добавил и все прошло.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:07
Играет роль цепь. Какая она?
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:21
Изображения: 36
Rost писал(а):
Какая она?
Не совсем понял вопрос.
Собирал велик, купил цепь в коробочке, просил продавца дать самую лучшую. Продавец провереный, нормальный.
Сам я легкий и катаю на высоких передачах, на низких очень редко. По проишествии времени заметил эту беду - как в крутую горку надо последнюю звезду тяжело переключается.
Тоже думал регулировка, но нет цепь спадает.
А потом заметил, что когда цепь на больших звездах то натяжитель слишком вывернут вперед. Добавил кусочек цепи и стало нормально. Возможно когда цепь сильно натянута процесс перехода со звезды на звезду идет тяжелее и особенно на больших звездах, а на меньших не так заметно.
Там еще и линия цепи играет роль, у меня как раз она под маленькие звезды.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 11:31
А может просто из-за того что трещетка дешевая дерьмовая и на зубчиках нет скосов которые помогают цепи переключаться (как у шимано)
скорей всего она плохо не только на 28 звезду понижает передаточное число
но и вообще на любую звезду (просто на любую другую звезду можно слегка перетянуть трос, а на 28 не перетянешь - в спицы улетит)
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 11:54
cat2cat
Нет, звездочки без скосов переключаются чуточку похуже, но вот уж не настолько, чтоб вызывали бы ужас катающегося. Только немного хуже. Но хуже.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 12:47
а что за переклюк?
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 12:58
шимано sis (вроде турней) на крюке
(но и на родном хвз и на еще люто китайском переклюке таже проблема была)
на родной трещетке не было кстати этой проблемы с этими же переклюками
и да заметил что если натягивать трос
(понижать передаточное число, закидывать цепь на большую звездочку)
то когда она закинется она стреметься сразу на следующую звезду и тросик надо назад ослаблять
это вообще на всех передачах
просто на 28 звезде это тем плохо что там нельзя слегка перетянуть трос иначе в спицы улетит (настроен ограничетель хода переключателя
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:11
а фото переклюка на большой звезде дайте
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:37
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:40
Aleksei Dmytren
согласен, что-то с переключатем, не битая ли лапка у него? Тогда сверху смотря вроде всё ровно и правильно выставлено, а раздолб или кривизна лапки делает всю злую работу.
упдате по фото!
Так чувак, а тебе не кажется, что цепь коротковатая, лапа вон как вытянута, неудивительно, что плохо работает.
Моя версия вывода: кривая лапа и закороткая цепь.
Цепь поменяй, эта вообще галимый совок, еле кривится. А еще совет - никогда не ставь на 28 сзади, если спереди на большой звезде (если у тебя их две или три).
Последний раз редактировалось Gagarins 25.06.2017 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:45
наклейку с переклюка я сам ободрал (падений не было)
цепь была длинней я специально 4 звена выкинул потому что она слетала
(можно еще 2 выкинуть мне кажется)
правда все равно пришлось вперед передний переклюк ставить, чтобы цепь не слетала (там еще чейн-лайн кривой из-за того что я из системы 40-51 выкинул 51 звезду)
***цепь не советская (о советскую я 2 выжимки сломал) на 6ск самая дерьмовая
пока еще не растянулась
скоро поменяю ее и что дальше? не думаю что в цепи дело
(могу щас попробовать с другого вела поставить цепь она на замке все-равно там 7ск санрайз) заодно в эту 2 звена могу докинуть (укорачивал из-за того что слетала цепь, но щас передний переклюк не дает ей слететь)
Последний раз редактировалось cat2cat 25.06.2017 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:50
цепь слетала скорее всего от старости.
Но рас советам не прислушиваешься, то удачных тебе поездок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:51
упдате 2.0
Gagarins, коллега, разве вы не замечаете? Не на ту дырку надет переглюк
do it right
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 25.06.2017 13:55, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
