| ковзани купити |
 Заголовок сообщения: Установка вилки 1" в стакан 1 1/8
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 21:10
Всем доброго времени. Подскажите, пожалуйста, как установить вилку 1" в стакан 1 1/8".
Имеется вел Comanche Backfire и имеется лютая усиленная двухкоронная вилка, но у нее шток 1". Как её установить?
На сколько я понял существуют рем. комплекты для 1" вилок и там должны быть чашки, которые забиваются в стакан, получится ли таким образом забить чашку в 1 1/8 стакан или оно будет болтаться?
Возможно кто знает какие-то переходники? Нагуглил много тем, где наоборот в 1" стакан впихивают 1 1/8, а вот так как мне нужно не нашёл.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка вилки 1" в стакан 1 1/8
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 08:45
А можно фото этой самой лютой усиленной вилки?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 10:04
Вилку сразу в топку. Двухкоронка и 1 дюйм = лютый ашан. Не уродуй бедного индейца! Двухкоронка на кантрийнике вообще абсурд. На ДХ то не всегда ставят.
А по делу так нужно не чашки искать, а кольцо опорное точить на вилку под диаметр подшипника с рулевой под 1,1/8 дюйма и это обязательно должна быть рулевая под промы, пушо с шарами вообще заколупаешся такое кольцо точить, ну и в верхнюю чашку тоже прижимное точить. С конусного стакана есть готовые переходники под 1.1/8, а вот под дюйм такой как тебе нужно думается мне если и есть то найти крайне сложно и денег стоят больше чем вилка твоя скорее всего. А ещё она скорее всего резьбовая так что это дополнительный гемор и уродство в виде древнего выноса или переходника с этого древнего выноса под современный. Короче колхоз на колхозе. ИМХО оно того не стоит.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 10:41
Вот, кто спрашивал фото моей ашановской вилки. Как вам вилочка?
IMG_20170623_190205.jpg [ 424.29 КБ | Просмотров: 4752 ]
IMG_20170630_090311_HDR.jpg [ 128.94 КБ | Просмотров: 4752 ]
IMG_20170630_090304.jpg [ 219.17 КБ | Просмотров: 4752 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 10:47
Месье знает толк в извращениях. Не пихайте эту вилку никуда кроме весов в приёмке металлов.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 10:49
На самом деле эта вилка под моторколесо - электровелик. Простые сантуры и прочая фигня - это опасно. Вырывает дропауты на ходу. Тут сталюка добротная. Да, вес так нормальный, зато безопаснее.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 11:01
откуда дровишки?
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 11:05
откуда дровишки?
из лесу. Не рассчитаны они на такие нагрузки..
Может кто посоветует мастера, который смог бы помочь с этим делом.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:13
Warped То есть получается так что в дропаутах вы уверены, но переходники для вилки это явно будет слабое звено.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:16
Может я и ошибаюсь, но имхо менее опасное, чем дропауты.
Ещё, конечно, есть вариант вырезать трубу 1" и вварить туда 1 1,8"
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:20
Warped вибрации на переходнике, если он может быть не идеально подогнан могут убить конструкцию и вырвать стакан только так. Как и переваренная рама. Это сугубо ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 16:53
Изображения: 35
Это похоже вилка ZOOM с ашан МТБ 90х, а её прародитель вилка
для мопеда типа мотоцикл.
Я ни разу не видел (вживую) разорванный или погнутый макет.
Чаще ломаются из топ сегмента или для силовых дисциплин,
но там нагрузки зверские и вариантов неудачно войти куда
больше. И использовать вилку которая способная выдержать
нагрузку больше чем рама, по крайней мере не логично.
Ну а если по теме, то
- есть такие рулевые, их мало но они в природе существуют
- точиться переходник, опорное кольцо вниз и втулка наверх
- перепресовывается шток (искать на ХБ)
P.S.
А где брать нормальный вынос под 1", руль под него?
Колесо под ВБ на пластелиновом ободе и лютая вилка, ну-ну,
это прямой дорогой в кунсткамеру.
Лучше поставить ригидную вилку и учиться ей пользоваться.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 17:16
Лютые дровища :D Если по делу - как уже писали выше, хорошая стальная ригидка в данном случае решает. Данный экземпляр никакого комфорта не даст, ибо едва ли способен вменяемо работать, зато тяжеленный как утюг и с вероятностью 99% ещё и кривой.
А рама таки по итогам станет слабым местом конструкции. Тем более что с данной вилкой весьма вероятно изменится угол наклона рулевого стакана - он немного ляжет по горизонтали - и нагрузки на стакан дополнительно возрастут.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 18:26
Как сказал один человек в обзоре фотоштативов на ютубе: "Грусть и уныние"! :-o
Повторю снова, пожалей индейца. Эту вилку даже макетом не назвать, пушо упаси бог по этом образцу клепать рабочие варианты. Гавносантур эластомерный лично у меня выдерживал такие издевательства что страшно представить в числе коих полутораметровый дроп на плоскачь. Какие оторванные дроппауты, ты о чём? Может конечно на мегоашанвилке такое было которую и макетом то не назвать. Но дело твоё, смотри сам. А куча коментов о сдаче вилки на переработку или о установки в сервант как памятника человеческой глупости и изврата говорит сама за себя. :smile:
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:13
Вот есть рулевая колонка. Насколько я понимаю, посадочный диаметр чашек 34 мм соответствует стандарту 1 1/8''.
Так же у этой рулевой внутренний диаметр нижнего конуса 26.4 мм (стандарт 1'' ISO). Так что если у вас вилка под стандарт 1'' JIS (внутренний диаметр конуса 27 мм), то не подойдет.
Все размеры рулевой лучше уточнить у продавца, попросить его штанген-циркулем померять.
Ааа, судя по фото, у вас полуинтегрированная рулевая 1 1/8 ? Тогда это наверное не подойдет.
А вообще хз. У меня обратная ситуация - обладаю рамой со стаканом под стандарт 1'' ISO. И под него хрен найдешь даже рулевую, не то что вилку. Я мучаюсь от недостатка вилок. А под вашу раму выбор нормальных вилок огромный. Может не заниматься колхозом, а найти нормальную вилку?
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
