| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 18:41
cat2cat писал(а):
(покупать тоже дерьмо не буду, минимум шимано турней надо или санрайз но его нет у нас сейчас)
Очень правильно.
Дерьмо любят покупать некоторые последователи одного бывшего тут "писателя" бреда.
И потом пытаются тут самоутвердиться оскорблениями.
Раздвинуть перья даже до 140 мм не сложно, но нужно делать так:
после нескольких оборотов гайки на шпильке, необходимо руками придавать задним перьям изгиб в виде дуги окружности.
Т.е. придавать перьям вид, отличный от прямой. А именно дугообразный.
Изгиб создавать энергичными нажатиями. Возможно и ногами.
После получения нужного разгиба, проверять геометрию и ровнять дропауты.
Я ставил 8-ми скоростную трещотку на втулку с шириной 140 мм, т.к. была сложность с правкой зонта.
И легче было добавить проставку.
Никакие мостики не ломаются от этого, т.к. на них не приходится нагрузки при таком методе.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 20:46
Aleksei Dmytren писал(а):
40/28 не хватает? да ну нафиг
ого!
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 09:48
как ни странно влезла вообще без раздвигания перьев трещотка на 7скоростей
колесо даже посередине м/у перьев примерно стоит
только 7ая звезда не работает (почти уперлась в дроп)
по-моему даже когда ставил дропауты сдвинулись немного
и теперь там наверно 118мм
надо еще шайбу на 2мм докинуть
P.S.
плохо что в трещотке нет 28 звезды после 24 сразу 34 и еще у нее с 4по 7 сношены зубчики от бывшего хозяина,
но я в основном на 34 24 22 езжу (на 20(4) тоже иногда езжу)
надо хлыст найти чтобы с моей 7ск 14-28 скрутить звезды
(я то как раз на ней не укатал с 4по7) главное 20 выдрать и желательно 18
(это совсем редко езжу 40-18 на этом разваливающемся недовелосипеде опасно)
P.S.S я еще правда переключатель на ось установил, а не на петух
(так бы не влезло учитывая что с обратной стороны его гайка держит (резьба в петухе подпорчена) да и вообще бы сам болт не дал торчащий из петуха не дал бы встать нормально
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 10:08
cat2cat
вместо хлыста можно использовать старую цепь. Обхватываешь звезду, хватаешься за цепь плоксогубцами,а второй рукой крутишь ключ с насадкой.
А вообще-то износ звезд и цепей - достающее дело. Я обычно меняю всю кассету (не представляю как ты трещотку будешь потрошить), вот и теперь морально готовлюсь к замене передней звезды на 52.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 11:42
Чудеса.
Вы измеряли расстояние между дропами ? (у ХВЗ оычно 120 мм)
Какова она ?
Какова ширина втулки ? (обычно 135 мм)
Проверяли геометрию ниткой ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:16
Alexey2000 писал(а):
Чудеса.
Какова она ?
да м/у дропами около 122 мм (я правда пытался совсем чуть раздвинуть, но заскрипело сильно) и выходит что когда закручиваю они сближаются и как раз будет около 120 мм
ось втулки 180 мм с краев торчит сильно
(но там наверно выброшено и заменено часть гаек и шайб еще бывшим владельцем колеса, которое я стащил на свой велосипед потом еще сам химичил с гайками не помню что куда кинул)
думаю совсем чуть-чуть съехало влево колесо (но на глаз не особо заметно)
край трещотки ходит в 0.5мм наверно от дропаута
интересно а манетка-грипшифт на 5скоростей будет работать с 1-5 звездами этой 7скоростой трещетки?
Последний раз редактировалось cat2cat 30.06.2017 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 12:18
Gagarins писал(а):
cat2cat
я обхватил полностью цепью и вставил наконечник напильника как рычаг
в итоге 1 напильник сломал, 2 погнул
нужен или очень прочный пруток или хлыст
(аналог вд40 заливал на несколько суток с обеих сторон 7звезды-гайки)
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 14:44
хотя на самом деле колесо все-таки уехало влево заметно
и уже даже на 6звезде цепь цепляет о перо чуть-чуть слегка
(точней намек на это)
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 16:52
Нормально не будет.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 19:48
Нормально не будет.
я прикидывал штангенциркулем вроде все одинаково у 5 и 7 скоростных трещеток (кроме 2х звезд) но грубо прикидывал - хрен пролезешь штангенциркулем
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 19:50
а можно модель или фото этой манетки?
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:07
cat2cat писал(а):
Нормально не будет.
А со снятым колесом можно замерять?
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:48
amigostar писал(а):
cat2cat писал(а):
Нормально не будет.
со снятыми трещетками измерял но штангенциркуль меленький полостью не охватишь
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:50
gripshift mrx надпись крупная
и еще по бокам sram написано
[ Time : 0.256s | 27 Queries | GZIP : On ]
