| купити жіночий велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:33
Да це совок знатний. Не зрозумієте ви його логіку.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:43
Так я ж навмисно совковий ціновий аргумент " за пляшку" і привів.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 20:56
Изображения: 39
на новом велосипеде кривой петух менять рубашки искать звенья в цепи заклиненые - да идите вы на... мастера-механики рукожопые.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 21:26
Изображения: 26
Сегодня был такой , новый куплен два месяца назад - звонит, говорит надо подрегулировать - тросики растянулись.
Петух с переключателем загнуты винтом, не совсем в каральку, а так "немножко" достаточно для проблем с переключением. тормозной диск трет за калипер.
Спрашиваю - падал? Отвечает нет, ни разу.
А восьмерка пару мм. на заднем колесе откуда? И колесо на пару мм. вылезло из левого дропаута само?
Спрашиваю, ты зачем мне врешь? я ж не гарантийный ремонт тебе делаю. Говорит , ну товарищ брал покататься )))
И в завершение - получасовые расспросы как ухаживать за велом, что проапгрейдить и на что, чем мазать и сколько качать. ))
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 21:32
Изображения: 39
ну маладец... только ТС про проблемы с передним писала, но то такое - главное чсв поднять. И мне и мне - совок, а хули с него возьмешь...
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 21:42
Изображения: 26
Еще и читать не умеешь (((
redem235 писал(а):
На половине оставшихся скоростей, при которых перекидка не скрипит, появились мини-проскоки цепи, иногда на задней перекидке скорость может переключиться сама по себе.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 22:52
Изображения: 39
MEHANIK
я понимаю - жизнь дорогая... обычные симптомы не настроенного переклюка или гнутого - это не стоит 100грн :wink: .
СообщениеДобавлено: 01.07.2017 15:43
Часто бывают косяки в сборке, но у Вас вообще круто. Скорее всего действительно имеет место неправильная эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 02.07.2017 19:31
Может на 9 ск кассету провтыкали и поставили цепь на 8?
СообщениеДобавлено: 02.07.2017 19:41
:yes: Ага, на заводе. :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2017 19:57
Изображения: 8
Современный многоскоростной велосипед - достаточно сложный механизм.
Катать на нем по "совковому" принципу "сел-поехал и не паришься" можно, но недолго.
Многоскоростной велосипед очень сильно отличается от "Украины" или "Салюта" из нашего детства.
Для адекватного пользования им необходимо изучить матчасть: прочитать инструкцию, усвоить правила и технику переключения передач, ознакомиться с рекомендациями по обслуживанию и настройке трансмиссии...
Одним словом, это как обучение на водительскую категорию. Да, нужно потратить время для усвоения всех премудростей эксплуатации велосипеда, чтобы потом кататься без проблем.
Описанные здесь проблемы свидетельствуют о полной некомпетентности владельца велосипеда, что является обычным явлением в случае приобретения новичком первого многоскоростного велосипеда.
Найдите бывалого адекватного велосипедиста возрастом не менее 35-40 лет со стажем катания на современных велосипедах не менее 10 лет и попросите просветить вас обо всех околовелосипедных вопросах.
Я сам рад бы помочь, но только в Киеве :wink:
СообщениеДобавлено: 02.07.2017 19:59
А почему нельзя допустить такой вариант. Проверить ведь легко и откинуть сразу это предположение пусть и маловероятное. Мне , например, в ремкомплекте RS на Ребу положили лишнее кольцо. Товарищ Буль помог разобраться. А то после сборки когда остаются лишние детали не комильфо.
СообщениеДобавлено: 02.07.2017 20:13
я специально переделал кассету восьмёрку под 9 speed манетку. Цепь осталась под восьмёрку. Работает прекрасно.
А вот спереди проблемы могут быть. Но это только в случае, если там действительно перепутали, в чём я сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 00:03
Rost
Каким именно образом переделалась кассета модно уточнить по подробнее?
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 03.07.2017 00:10
можно.
Вот, пытался найти кольца-проставки: viewtopic.php?f=45&t=371105
не удалось.
Сделал сам из "семерных" колец (их у меня насобиралось) - заузил на точиле. Промежутки стали "девяточные", девятую звезду не добавлял. На барабан под кассету кольцо добавил, что-бы всё нормально закрутилось и не болталось. Манетки ST-M750. Один щелчок не используется.
Ну и все мои кассеты расклёпаны, поэтому с этим проблем нет. У меня кстати и "восьмерная" на другом велосипеде из "семерной" сделана, только ещё звезда на 34Т добавлена.
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
