| зимний спальник купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Оранжевый Surly... O RLY?
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 20:57
Господа!
Только что случилось ужасное: насмотревшись Киттеля и Демара, разогнул дроп при резком ускорении.
Со стороны цепи стояла сюрлевская шняга, которую присоветовали выше. Она не даёт цепи стягивать ось (и, кстати, успешно с этим справляется), но в ней дырки для оси круглые. А вот с другой стороны осталась родная штурмивская шайба с усом. Вот она и разогнула дроп, слегка покалечившись при этом.
Ну да ладно, шайба у меня есть запасная. Дропаут я согну обратно с помощью U-болта, железяки с дырками и гаек. Но как противодействовать такой беде в будущем?
Гайка оси была затянута до предела походным ключом с ручкой 12 см. Как же затягивают барашками колёса на трековых великах? Там ведь и мощности явно побольше.
IMG_20170706_205548.jpg [ 33.88 КБ | Просмотров: 3158 ]
IMG_20170706_205252.jpg [ 28.54 КБ | Просмотров: 3158 ]
Sent from my CipherLab RS30 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 21:13
о черт!
Хорошо, что не как Саган с Кавендишом, без костей остался бы (видел?)
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 21:21
Изображения: 48
Попиарю своё изобретение :smile:
Накладки с обеих сторон дропаута. По сути шайбы на ось с дополнительным болтом. Гайки на оси можно сильно не тянуть, это бережёт резьбу, а болты не жалко их можно тянуть до дури. Нагрузка распределена по всей площади дропа. Пока ни разу ось не сдвигалась и не доставляла проблем. Как поставил так и стоит.
На диагональном дропе (тоже правленый кстати)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 09:02
Тогда б я спрашивал советов на другом форуме. Юридическом или медицинском, в зависимости от роли.
Тут два вопроса: как бороться с проворотом оси и как натягивать цепь?
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 11:44
из полосы нержи шириной по отливу дропа (чтоб красиво) выгнуть г-образную шайбу, загнутая часть уже - чтоб входила в дроп, просверлить и напильником довести отверстие до формы оси. Разогнуть дроп комплектной шайбе с усами проще - плечо заметно более выигрышно.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 07.07.2017 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 12:35
Изображения: 48
Угу, фигурную дырку под ось. Правда пилить напильником это будет то ещё развлечение :smile:
А натяжитель.. Он сильно нужен вообще? Один на правый дроп, по образцу тех что показывал Кирилл на предыдущей странице. И цеплять то ли за ось то ли за дополнительный болт, смотря что ближе.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 18:06
На вашей конструкции я вижу два возможных положения и, возможно, очень небольшой ход туда-сюда. Этого хватит? У меня звёзды 32 и 25, надо довольно точно натягивать, чтобы по перу не било.
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 23:17
Изображения: 48
Наверняка сказать хватит или нет я конечно же не могу :smile: , но там довольно много места на самом деле, просто вся прорезь дропаута закрыта и её не видно. Я недавно менял звезду с 19 на 15(это ещё на жёлтой раме с горизонтальными было) ось стала приблизительно посередине дропаута, а болт выдвинулся этак на треть из дропа, и при этом его спокойно можно было от души затянуть. А можно было уже и перевернуть болтом вглубь.
Я когда сверлил дырки под болты померял чтоб внутренние головки болтов не упирались в конуса втулки, собственно только это и задало расстояние между осью и болтом. А у торпеды левый конус здоровый, если б не он то можно было бы сделать и поближе. Но это всё надо примерять на живую. В том и состоит преимущество изготовления кастомной детали :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 22:54
Сэр Katzman, посмотрите, пожалуйста, на выверт, который может быть вам частично полезным.
viewtopic.php?f=31&t=9298&p=1892015#p1892015
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 09:54
Хм, забыл написать тут о реанимации дропа и решении вопроса со сдвигами и проворотами оси.
Дроп согнул с помощью части зажима для троса и гнутой 8 шпильки (родной U-болт оказался с короткими плечами). Гнул вокруг 10 болта, закрученного в дроп.
Сюрлевский натяжок был скопирован и доработан: дырки не круглые, как у оригинальной штуки, а под ось с фасками. Таким образом, применение с двух сторон полностью исключает и проворот, и сдвиг. Натяжки были изготовлены Булем в двух экземплярах из чёрного металла, а затем покрашены порошком в два слоя для защиты от коррозии. По свободе обязательно сфотографирую.
Что же до выбора звёзд... Мне уже увеличивать некуда: задняя 25 (это наибольшая из доступных и, пожалуй, из разумных), передняя 32. Собственно, 32/25 и является наименьшей и по совместительству прямой передачей. Оказалось вполне удачное соотношение, позволяющее ездить по всем желаемым рельефам и даже с небольшим грузом. Верх же у меня примерно эквивалентен 50/12, что тоже весьма неплохо.
[ Time : 0.104s | 24 Queries | GZIP : On ]
