| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 19:53
Поменял шатун Sugino XD500TG 48 x 36 x 26 на Shimano FC-T3010 44-32-22, и теперь не могу настроить переключение на большую звёздочку, 32 и 22 настраиваются быстро , а на 44 не хватает хода переключателя скоростей. В чём причина?
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 19:58
boris-u писал(а):
В чём причина?
указать модель перекидки.
Заработает.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:05
Rost
нашёл в описании велосипеда в интернете - передний переключатель: Shimano FD-M530, 31.8mm clamp, top swing, dual pull, но в реалии выглядит несколько иначе.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:09
или такой?
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:42
У передних переключателей есть несколько настроек. Вверх-вниз по трубе, оборот вокруг трубы, регулировочные болты H и L. Всё это нужно регулировать с отпущенным тросиком.
А если новая система из-за оси каретки встала дальше от рамы = это тоже может создать подобную проблему.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:52
Rost
1.jpg [ 542.63 КБ | Просмотров: 2233 ]
3.jpg [ 651.41 КБ | Просмотров: 2233 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:53
Похоже на первый вариант, но полной уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:04
boris-u, это модель должна работать. Бывает такое, что с первого раза не получается настроить, иногда даже в дороге подстраивать. Так что всё получится.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:15
Скорее всего, старая система была расчитана на работу с более длинным валом каретки, чем новая. При замене каретка осталась старая, вот перекидка и не дотягивается. Скорее всего если отпустить регулировочный винт и подтянуть трос (предварительно надо немного опустить переключатель, т.к звезда стала меньше) - должно заработать. Трос подтягиваются в положении переключателя на маленькой звезде системы. Если не поможет - подбирать каретку под новую систему.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:23
Rost
Дело в том , что мне пришлось уже старый шатун настраивать, было всё нормально, сейчас что-то не получается.
Внутри было прикреплено данное пластиковое кольцо, удалил - не помогло, разницы тоже не заметил. Но если Вы пишите , что должно всё в норме , буду пробовать снова.
4.jpg [ 736.36 КБ | Просмотров: 2220 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:32
real SIMON
Вы подсказали мне идею проверить , возможно , новый шатун не сел глубоко, хотя затянул шестигранником полностью.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:42
Если вал каретки длинный ( а под звезду 48т он, как правило длиннее), то шатун ближе к раме не сядет. Чрезмерной затяжкой можно повредить посадочное место. Если настройки не помогли, надо посмотреть на сайте Шимано какая каретка подходит к Вашей новой системе и при несоответствии заменить каретку. К тому же излишняя длина каретки вызывает дополнительный перекос цепи и как следствие ускоренный износ трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 22:07
real SIMON
Не помню , где видел, но было упоминание, что данная каретка подходит под 48Т и 44Т, или я вытянул "счастливый билет".
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 22:15
У разных шатунов разная конфигурация и глубина посадки на вал - стоит дополнительно проверить совместимость.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 22:39
real SIMON
не подскажите , как можно совместимость проверить?
Если этот файл 2017-2018_Compatibility_v024_en, то совместимость не сходиться.
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On ]
