| купить самокат на украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЗИС ис ракета
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 00:24
Изображения: 48
Aleksei Dmytren писал(а):
а что в нее заклалывать-то?
Всё! :smile: Ремнабор, насос, камера, полторашка воды, пара сникерсов и дождевик. Уже можно путешествовать :smile:
мне такое по нраву. еще и вел хорош)
С объёмными чемоданчиками проблема в том, что в них всё трясёт как в погремушке :smile: Надо всегда полный набивать, или ещё какие меры принимать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 00:32
а что в нее закладывать-то?
Ремнабор, насос, две камеры, 2,25 л воды, пара сникерсов и дождевик.
Насос - нормального размера, на другой стороне рамы. После небольшой доработки бутылки не выпадают и не протираются. Это не к тому, что внутрирамные сутки плохи, а просто на всякий случай, как вариант.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 00:48
Изображения: 48
:D Поясная это если уже в нарамную не лезет, или что-то нежное что трясти нежелательно. У меня с дополнительной лямкой через плечо. Но её тоже избегаю :smile: Без ничего всё-таки особый кайф, дышать не мешает :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 08:34
Изображения: 88
А два лотка с провизией, термос :) сменная одежда... + пара булок хлеба?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 09:50
поясная кстати есть и юзаю. но не летом же :eek: и так полный памперс))
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:15
Я надысь без рюкзака поехал, так по ощущениям будто голый. :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:17
Lemuel
обдув так хорош был? :smile:
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 15:31
Aleksei Dmytren
Угу)
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 22:00
Изображения: 48
Кстати да! Обтекаемость это тоже важно! Шутки шутками но важно :smile: А рюкзак он мало того что аэродинамически не продуман так ещё и закрывает изрядную поверхность для испарения пота, тем самым снижая эффективность естественной системы охлаждения организма.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 23:02
Изображения: 88
А шо ти дропаєш!? Пандус для кого зроблений? :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 01:13
Rubovod, то ми на Псьол їздили. https://www.google.com.ua/maps/@49.4072 ... 3m1!1e3?hl
Шар-гора - раз на рік фестивальне місце. Тому там є естрада.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 11:20
А я не люблю ездить с рюкзаком.
Если он набит тяжелым грузом, скажем 12кг., то он сильно нарушает балансировку и крайне мешает ехать. Но даже пустой рюкзак, все равно ухудшает вентиляцию и при интенсивной езде спина становится мокрой.
Но деваться некуда, иногда без него не обойтись.
:facepalm:
В повседневной езде у меня ремнабор в подседельной сумочке, вода в фляге на раме, насос закреплен также на раме.
В 3-х карманах на спине веломайки чуток еды, мобильник и др.
В таком оснащении можно уверенно ездить целый день без рюкзака не одну сотню километров.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 12:22
а я ищу водонепронецаемый чехол для мобильного, чтоб был симпатичнее зип-пакетика, пока не нашел :D А то на спине телефон иногда тонет
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 12:25
А я только с багажниками. Посмотрел, что консольный к моему т.н. "фитнесбайку" совсем не легче багажника обычной компоновки, купил алюминьку на ОЛХ, и нормально с ним. Даже тот же рюкзак приматываю, а на спине не люблю возить.
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 11:39
godspeed писал(а):
Туда и хайроллер 2,5 лезет :D Я не знаю ваще под какие найнеры делали эту вилку и зачем она такая высокая :roll:
При том что хвзэшные гайки и конус спокойно стали, затянулись хорошо и держат. Тьху тьху тьху..
Ровно по дропам лежат.
Забыл тогда написать. Нужно быть очень внимательным с вилками типа "китайская дюймовая длинная дешевая" (КДДД). С таким обликом, как на вашей картинке. Конечно, они все разные, производителей много, поэтому буду говорить о существенных вероятностях.
По моим наблюдениям, даже при обычной "украиновской" длине в 390-400 мм у китайских дюймовых вилок может понемногу гнуться шток и трескаться пластинки дропаутов (тоже понемногу). Дело не в материале. Просто эти вилки спроектированы в сверхэкономном стиле, с малой толщиной стенки в самых ответственных местах, а также со слишком большими дырками в дропаутах, пластины которых к тому же чересчур длинные и тонкие. Украиновские вилки намного тяжелее и в среднем прочнее, потому что у них толще стенки. Повторяю, это бывает не у всех дешевых стальных моделей (есть разные китайские заводы), но вероятность существенна. Если ездить много и быстро, слабое место проявит себя через несколько месяцев.
Хуже всего то, что китайцы люди гибкие и лет семь назад, помимо 400-мм и 420-мм версий, стали выпускать точно такие же вилки в версиях 440 и 470 мм.
Почему 470 мм? Потому что вошли в моду найнеры. Вилки у них начинаются с 470 мм. Вот китайцы и решили на всякий случай простым способом заглянуть на еще один маленький рынок. Но каждый лишний сантиметр длины очень сильно уменьшает ресурс, потому что растет плечо нагрузки, а шток и дропауты никто и не подумал усилить. Ничего особенного не случается: шток гнется или лопается, дропауты трескаются.
Косвенно о прочности вилки такого типа судят по ее жесткости (точнее, по тому подвиду жесткости, который легко оценить при покупке). Если взяться за дропауты рукой и усилием большого и среднего пальца сводить их друг с другом (так называемый пальцежмякательный тест), можно легко понять, что большинство КДДД сделано рисковыми парнями.
Другой подвид жесткости - фронтальную жесткость - можно оценить, уперев колесо в стенку и покачав байк взад-вперед. Такая жесткость тоже сильно связана с прочностью и ресурсом. Чем ее больше, тем лучше.
Сравнить все это с "Украиной" очень просто. Нужно дать соседу сигаретку и попросить на пять минут его "Украину" для тех же тестов: пальцежмякательного и стенкоупорного.
Очень прошу автора темы быть осторожным и почаще смотреть на вилку, а также прислушиваться. Трещина в штоке нередко скрипит. Можно и жесткость время от времени проверять. С трещиной она падает.
Если длина вилки 440 мм или больше, нужно быть не просто осторожным, а маниакально подозрительным. Это все правда. Китайцам нет никакого дела до третьего мира.
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
