| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Переходник рулевой 1,5 -> 1 1/8
СообщениеДобавлено: 08.07.2017 13:18
Если хотите, что бы токарь вам что-то выточил - у него должен быть материал))
Зачем в шайбах? На фото куски кругляка, этого уже будет достаточно, токарь сам их порежет как нужно.
СообщениеДобавлено: 08.07.2017 17:18
Изображения: 35
К токарю с кругляком. Кругляк на рынке, договориться
с продавцом, чтоб остаток вернуть.
Я бы делал из В95, он меньше корродирует и прочнее в обычных
условиях, а Д16Т может и посыпаться, не кретично, но посадки уйдут.
Чтоб не корродировал нужно анодировать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 13:21
Токарь сказал с его матеріалом 600 грн
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 14:21
Дороговато конечно, и не под стать сложности изготовления, особенно учитывая, что гораздо более сложные детали на ЧПУ точатся дешевле. На мой взгляд 400 грн - самый край для такой работы.
Но в любом случае, это значительно дешевле, чем заказывать из-за бугра.
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 19:30
Изображения: 35
херасе.
Там материала на 20 грн. И работы на час не спеша. Итого 200 грн.
Или чего Вы там точить собрались, всю рулевую?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:38
Нет, только простаки под рулевую. Ну как мне сказали токарь очень известный веломастер Иван Швыдко, от этого я так понимаю и такая цена?
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 21:49
а это Иван лично сказал, или за него кто-то? А то я себе не представляю, какая цена была бы у "Дядько Максим".
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 22:02
Я в FB ему написал, вроде лично он и ответил.
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 19:27
Изображения: 35
Может для Киева и нормально.
Просто по Харькову:
Алюминь 150-180 грн/кг. с возможностью сдать остаток.
Работа 150-200 грн./час .
Там точного в том переходнике только посадочное на шток,
кажется должно быть 30.04 (+0.050/-0.025).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 00:25
Нашёл токаря в Харькове , говорит давай точные размеры и за 150грн сделаю :)
Такой вопрос теперь , если диаметр стакана 50,8 мм , то какой внешний диаметр должен быть у чашки ,что бы она не просто стала в стакан , а именно запресовалась?
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 12:32
Изображения: 35
noolname
Так всё же. Что Вы делаете?
Нижнюю чашку или опорное кольцо?
Если в раме уже стоит рулевая, то на вилку
достаточно сделать опорное кольцо внешним
размером под 1,5 внутренним под 1,125.
Так при смене вилки не нужно менять рулевую.
В интернете есть все чертежи с допусками.
Это открытые стандарты. Нужно только скомпоновать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 16:09
KubikV писал(а):
noolname
Делаю все же опорное кольцо! Сегодня ездил к токарю на замеры, он посоветовал делать из капралона. Я не в курсе , что это за чудо, но он заверил , что будет все ок.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 17:38
Изображения: 35
Ок точно не будет. Его проломает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 20:18
Есть опыт? Понуглил, вроде крепкая штука
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 22:16
мне из дюрали делали переходник, цена в районе 80 грн. новую рулевую смысла делать нет, главное убедится что у вас рулевая под 1,5 а не 1 1/4 как было у меня))) купил раму,а продавец умолчал что там 1 1/4,а я тогда еще не разбирался в стаканах))
из капролоктана помню делали мне ... как бы пыльник, материал точно не предназначен как материал для нагрузки в рулевом стакане.
этот переходник выглядит как обычное опорное кольцо, собственно вместо него и ставится на штоке, просто оно объемнее.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
