| стойка для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Покрышка к колесу 20х559 (26х2)
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 14:03
Друзья! Прошу совета.
Вроде и перечитал много, но все неоднозначно (для такого любителя). Купил два года назад б\у велосипед, езжу все отлично, доволен.
О нем была моя тема: viewtopic.php?f=76&t=284832
Единственное, что было очень уж б\у так это покрышки и они проходили меньше года и все. Стояли Schwalbe.
Сначала менял заднюю. Как человек тогда продвинутый то посмотрел на размеры самой стоявшей покрышки и заказал точно в таком размере и в моем бюджете. Вот такую: http://velozal.com.ua/%20kenda-k-1119-k ... 85175.html
Потом таким же способом менял и переднюю.
Сейчас. Сзади стоит покрышка в размере 40х559 (26х1,75), впереди 47Х559 (26х1,75). В выборе не сомневался, ну раз такие стоят, логично.
Прошел год, износа практически нет, но задняя просто начала разлазиться по бокам. Не знаю от размера или нет, но еще только ставил как-то подозрительно было что она встает без усилий, прям пальцем подал и все. И при накачке надо было смотреть чтоб стояло точно по центру иначе начинала вылазить камера. Как-то обод маленький и не глубокий, а покрышка массивная и вроде больше. Сейчас решил покупать новую и возьми и посмотри на обода, а там черным по белому стоит маркировка 20х559 (26х2)
Теперь к специалистам. Просто и можно даже без теории, хотя буду благодарен за любую информацию, скажите к моим колесам какие надо брать покрышки по размеру? Какие проходят, отклонения в какую сторону как будет влиять на езду и на износ. Езжу немного, в основном асфальт, бывает грунтовка и легкий гравий. Вес 90 кг. Хорошо бы и примеры, чтоб для себя понять что люди советуют по протектору. Я понял, что именно мой размер обода какой-то нестандартный и такую точно покрышку и не купишь. В основном сам додумываю, поэтому прошу внесите ясность по моему случаю.
 Заголовок сообщения: Re: Покрышка к колесу 20х559 (26х2)
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 09:01
На ободе вероятнее всего маркировка, касающаяся посадочных размеров именно обода - ширина 20 мм, диаметр 559 мм. На такой обод и покрышки 1,75 пойдут, и 2.0. То, что на имеющихся покрышках разлезлась боковина, говорит либо о низком качестве покрышки, либо о постоянном недостаточном давлении в колесе. Но вероятнее всего - проблемы с качеством, особенно учитывая что Кенду часто подделывают.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 11:11
Низкое качество резины, на ободах 18х559 (AlexRims DH-19) Continental Sport Contact 1.3, 19x559 (Mach1 2.30 disk) Michelin Wild Run'R 1.4 езжу уже который год без видимых проблем. Резине 5-6 лет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 13:23
С Вашей массой тела давление должно быть близким к максимальному. Раз говорите покрышка "ушла" за сезон, скорее всего ездили на несоответствующем давлении. А в общем, если нужны неполохие покры вашего размера, попробуйте эти: http://deporte.com.ua/shop/velozapchast ... b64110400/ , но качайте максимальное давление. Но в идеале все-таки ищите покры 26*2,0 с высоким индексом нагрузки
Последний раз редактировалось MazUK 14.07.2017 13:34, всего редактировалось 1 раз.
И я склоняюсь к тому что проблемы в качестве резины. А вот по размеру... Мне какую лучше заказывать, или может есть несколько доступных вариантов?
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 13:35
а какое давление Вы качали? и какое максимальное давление указано на покрышке?
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 11:00
от 1.75 до 1.9
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 10:04
Для меня самое непонятное это 20-559, или это просто вторая система измерений и мне брать 26х1,75 и все? Так тогда почему у меня одна 40х559 а другая 47х559, а в идеале должна быть 20х559, ну согласно маркировки на ободе. И брать лучше 1,9 чем 1,75?
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 10:10
На ободе - ширина обода. 20мм ширина посадочного места под покрышку. Как вам уже неоднократно писали выше - ставить можно практически всё что угодно, вплоть до 1.9-2.0.
СообщениеДобавлено: 21.07.2017 11:54
На покрышке указано 60tpi и по-моему 45-60psi Как я тогда изучал это до 4 атм. К своему весу тоже прикидывал и приезжал качать к знакомому 80-90% от максимума. Вот он и качал где-то 3,5 атм.
[ Time : 0.118s | 23 Queries | GZIP : On ]
