| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 21:42
Собственно, диаметр спиц не сильно меньше диаметра отверстий на фланце втулки. Поэтому вставить спицу в отверстие под углом не удаётся. Даже если я сниму кассету и тормозной диск, вставить спицу не смогу.
По какому варианту пойти?
1. Убить в себе перфекциониста и купить спицу меньшего диаметра.
2. Убить в себе перфекциониста и катать без одной спицы.
3. Убить в себе перфекциониста и рассверлить отверстие под спицу.
4. Убить деньги на разборку и сборку всего колеса. Перфекционист будет доволен :)
Голосуем и советуем :)
P.S. Обод двойной и широкий, спицы 2 мм, и это всего-то кросс-кантри хардтейл. Я вообще не понял, с чего эта спица вздумала лопнуть. Я вроде высокие трамплины не прыгаю :roll:
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 21:45
Отдать колесо в мастерскую чтобы поставили спицу и выровняли нормально. Делов на 100грн,а ты даже не поленился тему создать)
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 21:58
Допустим, спицу нужно вставить снаружи внутрь. Просунув спицу сквозь фланец, нужно сразу же плавно загнуть ее примерно под прямым углом и тащить дальше этот конец спицы параллельно плоскости колеса. Прошедшую сквозь фланец очередную "порцию" спицы тоже загнуть, а загиб вблизи конца спицы разогнется сам из-за того, что ты за этот конец тащишь. И т. д.
Теперь допустим другой вариант: спицу вставляют изнутри наружу. Вставлять надо примерно как в первом варианте, только конец спицы придется изогнуть перед тем, как просовывать сквозь фланец.
Более-менее качественные спицы переносят все это без последствий.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 22:31
Можно использовать спицы без головки, с изогнутым концом
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 23:11
В этом случае перфекционист будет огорчён нарушением ЛКП (спицы - крашеная в чёрный нержавейка). Но за совет спасибо: никогда бы не подумал, что спицы допускают такое отношение. Впрочем, у меня спицы "по 5 грн", не думаю, что они попадают в категорию качественных.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 23:12
Я за то, чтобы минимизировать количество ненужной работы, пусть в Украине её и можно сделать по очень низким ценам... А создав тему, я узнаю чего-нибудь новое, собственно уже :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 23:15
Вау! Не знал о существовании таких, спасибо! Вроде такая простая и эффективная идея - почему она не распространена повсеместно? Разве что если делать такими спицы из китай-пластилина-лучший-сталь, то крепление ко втулке быстро будет расшатываться.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 23:32
Значит в тебе мало перфекциониста, потому как отрегулировать самому колесо без станка до идеала очень сложно,и нужен навык.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 23:44
в туризме часто используется, особенно если нет подходящей по длине спицы.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 08:22
Совершенно не сложно, просто дольше.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 09:15
Не встречал втулку, в которую не влезла бы спица диаметром 2мм. Снимать кассету и диск и всё получится. Под углом она входить и не должна - вставляется спица под прямым углом к фланцу, а дальше гнуть её можно как угодно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 09:17
А как оно правильно называется-то? Хотя бы по-английски? Не могу подобрать слов, по которым гуглятся спицы с такой головкой.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 09:46
Як правило , такі шприхи роблять з довших , обрізаючи їх по місцю .
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 13:55
Z spokes, Z bend spokes.
СообщениеДобавлено: 18.07.2017 15:14
:thewall:
Примерно так и догадался, вчера пытался их нагуглить как Z style spoke head. Был близко к цели, но почему-то упростить запрос не догадался. Z-shaped spoke head работает, кстати
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
