| Орбітреки Hop-Sport |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 18:09
Изображения: 39
и возни только кажется больше, а фактически если есть термос, то весь процесс заключается в заливке грязного и обрезании дна у застывшего.
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 21:30
Brennon писал(а):
Еще важный момент - очистка смеси.
Максим посоветовал не заморачиваться с отстаиванием. Его совет фильтровать разогретую смесь через 3-4 слоя белого агроволокна. Имхо, опять же, идеальный совет!)
Попробуйте профильтровать, а потом отстоять с теплоизоляцией банки, и очень желательно, с магнитом от привода БМГ жесткого диска под банкой :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 12:41
Пытался добавить в парафин фторопластовый порошок...Быстро осел, но хорошо связал всю грязюку на дне :yes: Вообще парафином доволен Пробег между проварками 250 км...
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 18:59
Ув. парафинщики, свидетели чистой трансмиссии, парафиню три цепи сразу и после второй раствор уже черного цвета. Вы не паритесь по этому поводу или каждый раз отстаиваете и срезаете грязный парафин?
Цепи предварительно мою пару раз в горячей воде в бутылке, как здесь и рекомендуют. Не хотелось бы заморачиватся и мыть с калошей, как обычные масляные цепи.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 19:01
я не парюсь, а кто-то срезает.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 19:06
Мою (три цепи) в растворителе, потом в горячей воде с автопастой.Делов на 5 минут,потом в парафин :smile:
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 20:24
Мою с калошей. Процесс не такой грязный, как может показаться: калоша контактирует с воздухом только при переливании её между бутылками и при сушке цепи на газетке на балконе. Моющий раствор многоразовый (многомногоразовый - сбился со счёта, сколько мыл :) ) - отстаивается на магните и раз в год фильтруется через кофейный фильтр. Точнее, два раствора - для черновой и чистовой промывки.
Грязи при промывке гораздо меньше, чем после масла, а это косвенный показатель износа.
Да, срезаю. Точнее, вырезаю небольшое пятно и тонкий слой с песком на дне - маленький казалось бы магнит от HDD работает гораздо лучше, чем большой от динамика.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 22:37
нічого не мию, найбільша праця - це протерти шматкою, якщо вже після сильного болота.
Парафін відстоюю і зішкрабую бруд, кожен раз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 13:53
Изображения: 8
Взял себе масло для керосиновой лампы, хочу на цепи опробовать для случаев, когда нет времени снимать и варить цепь, наносить при помощи цепемойки. Может быть, кто-то из форумчан это масло уже тестировал?
http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-1 ... -petromax/
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 14:02
Еще бы понять - зачем?))
Есть же решение - Калоша(Бензин)+Парафин, смешали набрали в микро тюбик, взяли с собой.
Хватит на приличный километраж и не надо связываться с маслом и тем самым убивать на корню всю идею чистой трансмиссии без заморочек.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 21:42
Всю тему не читав, можливо хтось згадував вже...
Добуваю нафту. При підземному ремонті свердловин, із труб счищають багато нафтового парафіну, тобто натурального.розумію що в ньому багато компонентів, і колір його від рижого до чорного, але планую попробувати поварити на ньому.парфін халявний, з одної свердловини такого "мусору" може і 500 кг бути)
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 22:00
А рыжий он не от серы? Сера с металлами реагирует при соприкосновении.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 22:19
Изображения: 8
Такий самий парафін із шлейфів вичищають. Дозиметром поміряйте насамперед, бо фонить. Не сильно, але додому я б таку гидоту не тягнув.
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 22:22
Изображения: 8
Это не масло в общепринятом понимании, просто оно так называется. По сути та же смесь: парафин 90%+керосин+ еще какая-тто химия. Ладно, попробую, отпишусь, как оно. Сначала надо себя заставить снять и проварить цепь в парафине. ;)
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 22:26
Особисто в мене на об'єкті він майже чорний,а рижий він після пропарки виходить коли чистять труби ППУ.
Сірки точно нема)
[ Time : 0.251s | 27 Queries | GZIP : On ]
