| Тюбінг |
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 18:53
Люди пишут, аппаратом высокого давления прекрасно моется (кёрхером) на автомойке.
СообщениеДобавлено: 04.07.2017 18:55
Еще рекомендуют LIQUI MOLY Schnell-Reiniger
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 17:39
Велосипед взял недавно и в его ТО чайник, но поскольку инженером работаю то использую все материалы даровые.
Цепь и тд мою уат спиритом, или растворителем для красок без запаха. Цепь в цепемойке каждые 200 км. В цепь капаю компрессорное масло по капле в звено, хватает на 100 км до появление малейшего шума от звеньев.
Все остальные узлы смазываю густой смазкой SKF высокотемпературной.
Воду нигде не использую!!!
Обода и резину протираю влажной тряпкой.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 17:41
У кого-то очень много свободного времени :D
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям. Общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают.
Последний раз редактировалось Tascioni 25.07.2017 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 17:43
зубная щетка, тряпки, уайт-спирит
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 19:42
Зубная щетка да, один раз и купил цепемойку, но использую ее тоже для чистки узлов от песка.Tascioni
сутки через двое, а вот когда сутки через трое хожу то тогда перебираю полностью велосипед))
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 20:10
Главное не забывайте катать в перерывах между чистками и переборками :D
Я делаю "это" так... раз в ХЗ сколько километров, но явно не чаще чем 400 - когда время есть. Главное учесть, что при такой чистке, грязь летит во все стороны, а поэтому в квартире этого делать не стоит.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:06
Последнее время мою цепь бензином. При этом раньше пробовал спец средства для мойки цепи - хоть бы один нормально вымыл. Узлы где трудно подлезть - автомобильным очистителем карбюратора, он под давлением вымывает все хорошо (специально не покупаю, от машины иногда остается).
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 22:18
После каждой покатушки в лес на цепь липнет песок, вымыть его нереально, сколько бензина не лей, а мелкий кварц не растворить. после него она скрипит и трещит. Приходится долго гонять в цепемойке и доп внешней щеткой помогать.
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 22:58
Возможно, стоит более тщательно вытирать цепь после смазки или сменить смазку .
СообщениеДобавлено: 30.07.2017 10:33
Изображения: 39
возможно стоит снимать цепь и мыть в пластиковой бутылке с широким горлом, а не заниматься она...цепемойками и щетками :D
СообщениеДобавлено: 30.07.2017 11:31
Постоянное снятие/одевание цепи - типичный пример технической мастурбации :D
При правильной смазке, даже при езде по пустыне, ничего особо не липнет.
СообщениеДобавлено: 30.07.2017 11:59
Пробовал и цепемойкой, и пластиковой бутылкой. Цепемойкой+попиновое смазывание - вот где мастурбация. Вывариваю после мойки калошей раз в 500км сразу 4 цепи на 2 велосипеда, по времени - не более часа, но не требует постоянного присутствия, можно домашними делами заниматься параллельно или провести беглое ТО. Если же катать три цепи по кругу, то смазка и чистка становятся совсем не частым явлением в сухих условиях, песок не липнет. Можно сравнить хрустящие цепи, из которых после масла уже песок не вымывается ни чем, и цепи, которые вываривают в парафине. Если на цепь не липнет, то и мыть меньше. Конечно, кто часто в говна залазит - у того свой "рецепт".
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 30.07.2017 12:16
Поддержу мнение выше. Многие забывают/леняться протирать цепь после смазки, а смазав, сразу врываются в покатуху. Из-за этого цепь становится грязной очень быстро из-за излишком масла снаружи. Если потратить еще 5 минут на протирание цепи после смазывания - проблем с налипанием не должно быть.
Изображения: 8
Керосин, WD, L.O.C.
Цепемойка - изврат.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
