| https://veliki.com.ua/Велосипеды-купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 19:53
Clarity писал(а):
Uda4nik писал(а):
Н. являє собою суміш бл. 1000 індивідуальних речовин, з яких велика частина — рідкі вуглеводні (понад 500 або звичайно 80-90 мас.%) і гетероатомні органічні сполуки (4-5 мас.%), переважно сірчисті (бл. 250), азотисті (понад 30) і кисневі (бл. 85), а також метал-органічні сполуки (в основному ванадієві і нікелеві); інші компоненти — розчинені вуглеводневі гази (C1-C4, від десятих часток до 4%), вода (від слідів до 10%), мінеральні солі (головним чином хлориди, 0,1-4000 мг/л і більше), розчини солей органічних кислот і ін., механічні домішки (частинки глини, піску, вапняку).
Так що фонить друже? Рідіація трапляється, і сірководень, але це все залежить від пласта. Я не хімік, тож поясніть як забрати фон і з нафти, так щоб заправка не світилясь як у сімпсонах))
Гугль выдал на первой странице:
http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/1/060106.htm
Уран, торий, калий и радий. Это всё металлы, присутствующие там в виде солей и окислов. Металлы (кроме калия) тяжелые и по идее их содержащие примеси должны легко отделяться от парафина при очистке.
Предположу, что может быть ещё радон (если присутствует в пластах), но он, т.к. газ, должен испариться при первой переплавке.
Ну и вот ещё: http://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D1%84 ... /a-5210691
СообщениеДобавлено: 22.07.2017 20:00
Brennon писал(а):
Расскажите какие проблемы с раствором парафина?
Шоб не повторяться, зацитирую сам себя :)
Uda4nik писал(а):
waterlaz писал(а):
Тоже так пробовал, но у меня бензин не высыхал.
В тонкой плёнке на поверхности он медленнее чем чистый, но высыхает и оставляет один парафин. В зазорах (внутри цепи) может не высохнуть и за сутки.
У растворов парафина в летучих растворителях ещё один минус - внутрь цепи парафина попадает очень мало. Не только из-за относительно низкой концентрации парафина в жиже. но и из-за того, что по мере высыхания жидкая часть раствора перераспределяется по капиллярам и выносит наружу (к месту испарения) растворённый парафин, в итоге снаружи его оказывается больше чем внутри, даже если цепь старательно искупать в растворе и тщательно вытереть.
Судя по бОльшей температуре кипения, ксилол должен сохнуть медленнее калоши.
viewtopic.php?p=1849478#p1849478
СообщениеДобавлено: 24.07.2017 00:45
А зачем ждать полного высыхания? Пусть всё, что снаружи, высохнет, чтобы грязь не собирало, а внутри против ксилол-парафинового геля ничего не имею.
В сравнении с окунанием, внутри звена наверное на два порядка меньше парафина оказывается. И ничего, достаточный слой в зонах трения образуется.
Это не в растворе парафина мало, это после проварок безумное его количество, которое потом сыпется из всех щелей.
P.S. Чтобы иметь устоявшееся мнение о вариантах, нужно ещё немало наездить, но личный рейтинг по чистоте можно озвучить уверенно:
=========зачёт=========
1. Squirt
2. Чистый парафин П-2
3. П-2 + ~30% воска ЯВ-1
4. Состав №3, растворённый в ксилоле
========незачёт========
5. П-2 с пластичной смазкой (белая, кальциевая, NLGI2)
6. Парафин c парафиновым маслом
7. Жидкие масла
8. Chain-L
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 10:09
Шановні гуру, як змішати парафін з водою?
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 10:44
Ультразвук :smile:
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 21:32
tulip12 писал(а):
Ультразвук :smile:
ні, мені потрібно якось за допомогою хімії цього добитися. Ось є поліролі з воском для меблів. Там цей віск досить добре змішаний саме з водою.. Вода висихає, а віск залишається.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 21:52
Изображения: 39
Voyutichi
ультразвук
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 21:53
Voyutichi писал(а):
tulip12 писал(а):
Ультразвук :smile:
ИМХО, надо смотреть в сторону эмульгаторов
Но в полироли, скорее всего, раствор воска в летучем растворителе, и вот этот раствор уже взбит с водой в эмульсию. Потому что при комнатной температуре максимум, что можно получить - это суспензию из порошка воска с водой, причём воск после высыхания воды так и останется в виде порошка или хлопьев.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:27
так розмішаємо в скипидарі віск і зробимо з цього маргарин за допомогою сарми (посудомийна рідина)..
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:33
мой совсем плохо понимать что происходит :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:34
+1))))
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 22:46
та у нас тут дощі - треба придумати парафін для вологої погоди..:)
СообщениеДобавлено: 01.08.2017 16:35
На веломанiї подейкують, що 200гр парафін + 200 гр віск + 40 гр рідкого мастила добре себе у таких умовах веде.
СообщениеДобавлено: 01.08.2017 23:08
спробую, тільки з мого "масляного" досвіду, це масло вимивається водою за тих же 5 хвилин під дощем..
Треба якого сильнішого гідрофобу.. може Пенетрон?..)
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 22:31
двойной
[ Time : 0.367s | 27 Queries | GZIP : On ]
