| купить балаклаву |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 10:01
Я покупал предыдущую модификацию печки, с явно слабым вентилятором, лопастную часть которого поменял вручную. После долгой работы вентилятор начал задевать за края. Оказалось, что из-та того, что он был сделан вручную, даже небольшая ассимметрия привела к тому, что со временем в результате постепенного оплавления пластмассы вокруг оси вращения, за счёт центробежной сила, эта ось сместилась немного в бок. Т.е. теперь мне надо достать посадочное место от сидюка и вставить её в вентилятор.
Возможно, автор сейчас делает вентиляторные лопасти ОЧЕНЬ аккуратно, потому эта проблема долго не будет актуальна.
Ещё недостаток - очень узкий диапазон применения печки. Котёл на 5-8 человек. Больше - она не вытягивает, меньше проще взять газовый примус. Всё-таки есть ощущение, что печка должна быть немного больше, поскольку ибо уж чересчур часто к ней приходится подходить, чтобы подкладывать дрова. Кроме того, поскольку печка высокая и узкая, то нужно очень уж аккуратно на неё ставить котёл и придерживать его во время перемешивания.
В остальном - печка хороша.
Да, небольшой совет пользователям. Удобнее всего использовать не мелкие дрова - они слишком быстро прогорают, а нарубить топором которокие кусочки от палки толщиной 3-5 сантиметров. Тогда возможно на какое-то время отходить от печки. Но для этого вентилятор должен вращаться достаточно бодро.
bike: grey-red ardis trial
kite: red noname parafoil 10m
СообщениеДобавлено: 28.07.2017 10:07
Репутация продавца: 1
Возможно, автор сейчас делает вентиляторные лопасти сделать ОЧЕНЬ аккуратно, потому эта проблема долго не будет актуальна.
Ещё недостаток - очень узкий диапазон применения печки. Котёл на 5-8 человек. Больше - она не вытягивает, меньше проще взять газовый примус. Всё-таки есть ощущение, что печка должна быть немного больше, поскольку ибо уж чересчур часто к ней приходится подходить, чтобы подкладывать дрова. Кроме того, поскольку печка высокая, то нужно очень уж аккуратно на неё ставить котёл и придерживать его во время перемешивания.
Спасибо за отзыв!
Спешу сообщить, что:
1. Крыльчатка уже давно делается по-другому. Могу поменять Вам старую на новую бесплатно (пересылка за Ваш счет).
2. По поводу мощности печки. Котелок на 5-8 человек - это немало для 12 см печки, как по мне. Можете заказать печку 13 см с увеличенным вентблоком, в т.ч. и с питанием от двух литиевых аккумуляторов 18650.
Ну а для управления мощностью печки в меньшую сторону можно просто отклонить вентблок вверх (мощность плавно упадет до трех раз. Или вообще снять его и доваривать (дожаривать) на медленном огне с естественной тягой воздуха.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 01:00
Вот все устраивает в этой печке кроме одного-это регулятора трехпозиционный переключатель с тремя режимами:
Среднее положение - "Выключено" (печка работает в режиме естественной тяги с отсоединённым блоком нагнетания),
Верхнее положение - "Высокие обороты" (~3000 об./мин.) - для моментального розжига и кипячения воды,
Нижнее положение - "Малые обороты" (~2000 об./мин.) - для поддержания высокотемпературного пламени.
После такой незначительной доработки будет прекрасный экземплярчик
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 07:52
geemayа, а Ви нічого не переплутали? В моїй пічці нема такого переключателя, зате є можливість плавно регулювати силу наддуву. Переключатель режимів я не ставлю принципово з двох причин:
1. переключатель є ненадійною деталлю, він не є вологозахищений (а захищений варіант коштує дорого) і суттєво знижує надійність пічки в цілому, якщо переключатель замокне чи поламається в поході, то пічка перетворюється на непотрібний тягар.
2. той варіант переключателя, який є в інших пічках-аналогах, тільки на папері дає такі оберти як Ви написали (3000, 2000). Насправді він тупо відключає одну (часто з двох) батарейку і які там стають оберти, ніхто не знає. Такий спосіб розбалансовує комплект батарейок по заряду і, як результат, весь комплект починає працювати погано.
Вам таке треба? Мені - ні.
Ну і накінець, основне: в моїй пічці можна плавно регулювати силу наддуву, відхиляючи блок наддуву догори (кріплення це дозволяє робити). Так, при цьому не економиться заряд батарейок, але і вони не розбалансовуються, як у варіанті із поперемінним їх включанням.
Так що я вважаю безумовно кращим і надійнішим варіант без переключателя режимів.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 08:30
Дякую за роз'яснення щодо обертів, та хочаб звичайний тумблер вкл/викл поставити у розрив ланцюга не буде проблема, зато приємно і корисніше для користувача. Його можна втопити у тіло пічки, тим самим зменшити вірогідність затікання води, а контакти пройтись гарячим клейом чи лаком і для надійності посадити у термоусадку. Кошторис копійчаний і роботи на 10 хвилин максимум
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 09:17
В чому користь, коли користувач посадив одну із батарейок роботою на мінімальному режимі, а потім включає максимальний і .. опа, а ота підсаджена садить весь комплект? Міняти весь комплект в такому випадку?
Невже просто відхилити на якийсь кут блок вгору і отримати бажану силу наддуву - це проблема?
Невже краще купляти китайський перемикач, бавитися із лакуванням контактів і все-одно, отримати в результаті більш ненадійну і значно дорожчу конструкцію? Ну от гавкне такий перемикач в поході і хто буде винен? Китайці чи той, хто зробив пічку і поставив такий перемикач?
Тому я категорично проти перемикачів режимів через дві причини, які вказав в попередньому повідомленні. Тим паче, що у випадку моєї пічки проблема вирішується надзвичайно просто - відхилянням вентблоку вгору. У випадку інших пічок там вгору так просто не відхилиш, треба вигинати кріплення, але і там вихід можна знайти.
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 11:09
Щодо обертів я з Вами повністю згодився і це питання, я гадав, вже закрито. Я Вам висловив свою думку щодо вимикання/вмикання пропеллера, коли це не потрібно або потрібно, тим самим економія живлення від батарейок чи просто тому що це зручно , а не витаскування/вставляння кожного разу. Таке протистояння у встановленні елементарного тумблера я б зрозумів коли йде боротьба за вагу, але в цьому випадку вона нікчемна
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.07.2017 15:14
Не вага, а тільки надійність. Ну і ціна (якщо ставити надійний, водозахищений вимикач).
Чи потрібно витягувати батарейки для вимикання наддуву на моїй пічці?
Зовсім ні і про це я написав у листочку з порадами.
По-перше, досить виятгнути одну батарейку з трьох.
По-друге, на стоянці, при перервах у приготуванні їжі, достатньо просто вставити тонку пластикову смужку між (+) батарейки і контактом і все, живлення припиниться. Це може бути смужка зі старої пластикової картки, навіть з пляшки.
Дехто навіть прив"язує таку смужку до вентблоку, щоб не шукати. Я ж просто витягую одну батарейку.
СообщениеДобавлено: 02.09.2017 08:17
Є одна вільна пічка, чекає на покупця
СообщениеДобавлено: 17.09.2017 17:32
Новак1
Здравствуйте.только зашел на этот форум и возможно не совсем разобрался. Где можно посмотреть несколько фото Вашей печки с некоторой деталировкой ? С уважением sadovnic.
СообщениеДобавлено: 17.09.2017 17:55
sadovnic писал(а):
Новак1
Здравствуйте!
На первой странице есть несколько фото.
Если Вас интересует что-то еще, что не показано на тех фотографиях, напишите мне в ЛС и я постараюсь Вам ответить.
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 09:50
Є дві шт. вільних в наявності.
На наступні пічки ціну буде підвищено. :pardon:
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 10:32
залишилася остання пічка по ціні 490 грн.
Наступні будуть коштувати 560 грн у зв"язку із закінченням комплектуючих, які були куплені давно і по більш низьких цінах.
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 21:30
Змінив ціни, вказав їх в першому повідомленні теми.
Пічка з наддувом - 560 грн.
СообщениеДобавлено: 05.03.2018 13:45
Є одна пічка з наддувом в наявності. Кому треба - звертайтеся.
Також є пічка 11 см без наддуву (ціна 250 грн).
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
