| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.08.2017 22:57
Итак, шатуны 591 взял.
Ставить ли их на цепь 8 и касету 8? растяжение цепи штангелем 120.1
или ставить только совместно с касетой 9 + цепь 9+ манетки блин....
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 06:09
Изображения: 26
DesignerMM писал(а):
это не значит, что нужно переплачивать за цепь - скорости она не добавит, а ресурс у нее меньше т.к. ширина меньше.
Ресурс у девяток больше т.к. сделаны с хорошего металла, а не с пластилина как восьмерки. )))
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=95568
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 09:25
Всё верно - в итоге цепь из хорошего металла будет жрать кассету из пластилина заметно быстрее, чем цепь из пластилина кассету из пластилина))
Вообще если катать не в 3 цепи, а постоянно на одной, то ресурс кассеты сильно уменьшается какую цепь не ставь.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 12:50
Изображения: 26
Ресурс касеты больше ресурса цепи, Всегда ваш КЭП )))
Иначе незачем было бы катать на трех цепях. А катать на двух прилиных лучше чем на четырех говнянных, мороки по измерению, мытью, замене меньше. ))
Или на одной кампе, я сам не верил интернету пока не проверил (на последних страницах темы) она реально ходит дольше других.
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 15:02
Ресурс кассеты взаимосвязан с ресурсом цепи. В процессе работы изнашиваются пины цепи и она "удлиняется" - т.е. в шарнирах появляется зазор и таким образом меняется шаг между звеньями цепи (ненамного, но меняется). Поскольку шаг зубьев звезд сделан таким же как шаг между звеньями новой цепи, изменение шага между звеньями приводит к ускоренному износу зубьев звезд - грубо говоря, цепь нормально на зубья уже не ложится и активно жрет вершины зубьев.
Поэтому схема замены цепей в круг и работает - меняя цепи мы обеспечиваем как можно более долгую работу звезд с минимально изношенными цепями и таким образом создаем оптимальные условия работы для звезд.
Две классные цепи, конечно же, дадут ресурс не меньший, чем 3-4 дешевых - за счёт того, что изнашиваются они медленнее и дольше сохраняют стандартный шаг между звеньями. Т.е. к примеру, чтобы звезды проехали 1000 км с цепями с износом не более 0,75, то для этого нужно использовать 2 дешевые цепи (одна за 500 км износится до 0.75, потом другая ещё за 500 км износится до 0.75) - либо ставить одну дорогую цепь, которая до тех же 0.75 дойдет уже за 1000 км.
Что касается девятериковых цепей меня вот что смущает - более низкий ресурс восьмериковой трансмиссии можно объяснить только снижением качества металла звезд и цепей, в том числе снижением твердости. Если девятериковая трансмиссия действительно существенно тверже восьмериковой (а такой вариант косвенно подтверждается в 1,5-2 раза большим ресурсом девятерика по сравнению с восьмериком) - то не будет ли только уменьшен ресурс восьмериковой кассеты работой с более твердой девятериковой цепью? Если твердости отличаются - то чуда не будет, более мягкая деталь предсказуемо сдохнет раньше, чем могла бы прожить работая с аналогичной себе по твердости деталью.
Последний раз редактировалось 1eonid 02.08.2017 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 16:10
Короче ездил ставить шатуны 591 в Киеве на Оболоне.
Их калибр показал проходимость цепи при 0.75 и чутка упиралось при 1.0 . Цифровой дорогой штангель выдал 120.56 мм.
Короче я не рискнул вешать на шатуны такую цепь и купил что у них была самая дешевая kmc z51. Сервис хороший но цены... 600 грн и поехал
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 16:56
Извините за оффтоп - я правильно понял: замена шатунов (только работа)+цепь+замена цепи вместе дают 600 грн стоимости? :shock:
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 17:32
1eonid
да
это Киев, детка...
цепь 250, кареточный стакан протачивал и фрезеровал, поставил новую цепь, все.
на шатуны ушли все проставочные кольца, стакан вышел 67 мм. Велосипед кроссовый
зато я не узнал велосипед, оказалась новая цепь на переклюке 591 и с норм шатунами дает лучший контроль и кпд
Система пока выглядит так:
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 19:53
вот так и получается, что просто установка означает и торцевание и. все прочее. а вы говорите Киев, детка.
СообщениеДобавлено: 02.08.2017 23:36
Изображения: 39
до сих пор езжу на kmc z51 за 120грн и не пойму, о каких 0,75 износа за 500км тут пишут...
это Киев, детка...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 03.08.2017 08:24
DesignerMM
0.75 за 1800 км езды с песком в цепи
СообщениеДобавлено: 03.08.2017 09:09
это Киев, детка...
:facepalm:
Это были цифры сферические в вакууме)) Сам езжу на санрейсовской кассете-семерике и цепях KMC по кругу Z51+Z72+Z92 - эксперимент такой. Z51 до 0.75 у меня дошла где-то в районе 1000 км, Z92 - около 1300, Z72 посередине между ними. Пробег трансмиссии около 9000 км, проскоков нет. Для себя сделал вывод, что под мои режимы ничего круче Z51 особо и не надо - вполне и её хватает.
СообщениеДобавлено: 03.08.2017 13:02
1eonid
У меня тоже sunrace на 8
Проскоков нет, но три звезды расклепало таки немного.
Подскажи оптимальную цепь при езде по песку для касеты в 9 зв
Офтоп
Ткните в тему о совместимости цепей 10 ск с шатунами 9 и тд.
Пока не купил остальное железо еще есть шанс перейти с 8 на 10 а не на 9
СообщениеДобавлено: 03.08.2017 13:33
Ты цены видел на 10-ти скоростные кассеты и цепи? они подороже будут чем аналогичные на 9.
Я вот тоже хотел на 10 скоростей перейти заменив манетку на 10-ти скоростную, но посмотрев на цены подумал, что и на 9-ти мне прекрасно катается))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 03.08.2017 14:20
1eonid
Не подскажу))) Просто сам на девятерике не катаю, поэтому всех подводных камней не знаю. Могу точно сказать что неплохо себя показывает KMC X9, отличнейший вариант Campagnolo C9. Shimano оставила у меня двойственные чувства, это надо чтобы кто-то, кто всю шиманячью линейку переюзал, подробнее рассказал о них.
Офтоп
Вот тут присоединюсь к kosmovizor - лично мне непонятен смысл десятерика, особенно при использовании 2-3 звезд спереди.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
