| купить электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 09:39
и влезут ли чашки с каретки окталинк на квадрат
у знакомого много дохлых кареток окталинк
у меня есть каретка у которой стальные чашки (и одна вроде бракованная вырвал пару ниток из алюминиевой рамы)
но я хочу эту каретку поставит на советский велосипед где шаг резьбы 1мм, а у современных кареток 1.058мм (какая-то доля дюйма)
и если взять алю и пластиковые чашки то резьба в чашках самоперенарежется и в раме не надо будет перерезать и портить ее
так на каких фирмах примерно будет алюминий или пластик? неко шимано кинстон (кинстон вроде стальные все)
да и не будет ли проблемы из-за того что каретки на 68
а кареточный стакан в ХВЗ на 70?
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 12:04
Наружный диаметр чашек, понятно, стандартизирован, потому что снаружи на чашках резьба. Но внутренний диаметр чашек может быть каким угодно. Зависит от подшипников, которые там стоят. Поэтому переставить чашки с одной каретки на другую иногда можно, а иногда нет. Смотря что за модели. Нужно примерять.
Каждая из фирм за последние 20 лет выпустила десятки разных моделей. У одной и той же фирмы могут быть модели, где одна чашка стальная, другая пластиковая, а также модели, где две алюминиевые чашки, и еще модели, где обе чашки стальные, и даже модели, где одна чашка стальная, другая из алюминия.
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 13:39
А тему рядом полистать слабо?
viewtopic.php?f=31&t=5586
думаю, найдешь ответ. Десятилетний опыт членов форума, как-никак.
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 18:29
cat2cat
Хочу дать совет.
Т.к. плодить множество тем по мелким вопросам, это плохой тон.
То создайте одну ВАШУ тему, например "Вопросы от cat2cat",
или "Мой путь (в крокодиловодство)", или "Что, как, почему", или "Гараж-сарай-балкон", или "Кони, кони (стальные)", и т.д.
Вот там все ваши проблемы будут стройно размещены и не забыты.
Поверьте, так будет лучше.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 13:40
Я брал Кенли. Китай китаем. Правда я брал под клин. Там алю корпус.
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 15:15
Изображения: 48
У меня был полностью стальной и со стальными, весьма крепкими, чашками
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332200&p=1866887#p1866885
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 16:27
Не совсем понятно в чем смысл затеи - ведь такая же резьба как у каретки ХВЗ до сих пор в большом ходу. Такими каретками снабжаются российские (на самом деле китайские) велосипеды Стелс, все украинские Дорожники а с лета 2016 года - и белорусские Аисты:
СообщениеДобавлено: 10.09.2017 19:32
Значит взял удачно) я на токарном резьбу подрезал до размеров прежней. Стало как родное.
P.s. "стало" - потому что не тонет. По приезду перемазывать надо будет.
[ Time : 0.080s | 21 Queries | GZIP : On ]
