| велосипеды giant |
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 16:44
Панове, доброго дня.
Я трохи вже забув як все відбувалося на 3х7 тому прошу нагадати :)
На ровері дружини (Pride Cross Lady) назріло бажання замінити передній Tourney FD-TX50 на щось цікавіше в роботі (заодно отримати собі утримувач ланцюга для 1х9 :twisted: ). Почав гуглити і якось однозначної відповіді так і не знайшов.
Отже, чи нормально працюватиме передній перемикач "3х9" (скажімо, Олів'є FD-M4000) на 7-швидкісній трансмісії чи ланцюг чіплятиме за рамку (для прикладу, у мене зараз на 2х9 ланцюг на крайніх зірках чіпляє за рамочку)?
Чи зараз в принципі для "3х7" не існує нічого нормального вперед і кататися на Турнеї поки той не помре?
Дякую :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 18:30
на крайних звездах цеплять будет конечно, но не смертельно))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 18:43
Изображения: 39
еще + одна передача будет с трением цепи
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 19:23
У меня на грязепеде стоит безымянная система от 3*7. Её звёзды крутят 8-мириковую цепь, и всё это управляется переключателем от Sram 7.0. Процесс настройки, эммм... глубоко интимный. До недавнего времени (до износа кареточного узла) подтирание "на быстрых краях" было только при реальном вставании 109 кг. тушки на педали.
ИМХО, ежели попасть переключателем в градус подседельной трубы и +\- в четыре зуба системы, то можно и добиться нормальной работы на "несовместимых" группах.
UPD/
Про всяк випадок.
http://velorama.ru/glossary/capacity.phtml
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 23:31
Дякую, панове.
Мені з її слів важкувато уявити що саме не подобається. Мені там в принципі якість перемикання не подобається, але ззаду її все влаштовує...
А якщо ще ланцюг 8шв туди? Чи він із 7-шв касетою не дуже подружиться?
Чи взагалі є сенс міняти Турней на Олів'є зі стоковою системою Prowheel Flint-301 задля покращення перемикання чи буде шило на мило і якщо вже займатися, то групсетом? :D
Snick, про ємність в курсі, дякую :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.08.2017 23:40
d.lus
в мене навiть 9ск ланц робить на 6ск трещiтцi. :D Подивись по барахолках якийсь олдовий деор - на все життя вистачить.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 09:29
d.lus писал(а):
Дякую, панове.
Цепи 7-8 одинаковые, так что любая восьмериковая цепь подойдет.
Если на переднем переклюке нет сильных люфтов, то смысла менять не вижу. Турней вполне нормально закидывает цепь - не так мягко и легко, как более дорогие переклюки, но вполне предсказуемо. Главный секрет - при переключении на большую звезду дожимать рычаг на манетке до конца и секунду придерживать в таком положении пока цепь не зайдет на звезду. Тут вопрос больше привычки, чем серьезной проблематики.
Про ширину рамки вы наверняка в курсе - девятериковые переклюки уже восьмериковых и за это я их люто не приветствую :smile:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 21:38
Панове, дякую за відгуки.
Отже, варіант робочий. Спробую ще детальніше розпитати що ж саме не подобається і може сам хоч якось прокачусь і спробую зрозуміти де саме не так - в руках чи таки перемикачі.
Я б краще їй ззаду те саме Олів'є поставив замість Турнея, але ж дівчата :-P
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 15:18
Я бы порылся на олх в поисках старых срамовских моделей 5.0\7.0. Бросают так, что аж рама гудит. И цена профсоюзная.
[ Time : 0.081s | 20 Queries | GZIP : On ]
