| veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 10:17
26.8 и мерсьер - явно не америка
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 12:21
Возможно. Сайт не говорит. Просто в гарантии пишут только об сша. Почему мерсьер явно гн америка? У них валом фр слов. Насчет дмаметра вообще не в курсе. У них не принято 26?
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 15:22
кроме глагола, там еще каретка может преподнести)
Код:
CYCLES MERCIER was founded by Emile Mercier in Saint-Etienne, France, south-west of Lyon. He started manufacturing bicycle parts with 2 partners in 1919 and, after buying them out in 1924, began to manufacture cycle frames and then complete bicycles in about 1930.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 15:30
Изображения: 39
Garry1985
Ну что за конструкция - обычный вынос из алю сплава в стальной дюймовой вилке. Да, проливал - лил из чайника в шток вилки, выливалось из отверстия выноса, то, что под болт. Расширение рвет связи двух деталей - нагреваешь вместе, охлаждаешь только алю, просто холодной водой трубу.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 18:49
Каретка вышла. С трубой, вд, ацетоном, но вышла. Мин 10 ушло. Но подвоха ждал тоже.
Сегодня попилю вдоль, завтра щелочь наночь и на работу в пятницу под газовую горелку (природный гпз высокого давления) и в тиски.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 20:04
Изображения: 35
Может сделать простенький съёмник.
Что-то вроде такого.
28587
Дать напряжение, потом уже греть, остужать.
Можно попробовать дунуть углекислотой в
подсидел, если есть возможность.
Мы на работе шкив с вала так срывали.
Вал стальной, шкив алю. Зацепили съёмником,
грели шкив пропановой горелкой. Две минуты
и он отщелкнулся.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 21:27
KubikV
Отличное предложение.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 21:54
Думаю об этом. Можно лебедкой подтянуть и постучатт прогреть. В принципе съемник можно сгородить. Ничего военного. Лижь бы не порвать раму сверху.
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 05:21
Залил в трубу воду со средством для чистки труб. Что в составе кроме едкого натра хз. Но шипит и булькает. И за полчаса, кажется уровень воды упал. Отверстие снизу не течет. Меня такая мысль мучит, а нельзя ли растворить подседел полностью, и сколько надо шелока и времени? Или же потом заменить на кислоту и снять немного ржавчину рамы перед вытягиванием?
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 07:30
Изображения: 39
так полностью наверное придется.... не надо сильной кислоты, а по количеству сложно сказать - раствор нужно обновлять. засыпал бы в трубу весь пакет, а потом воду добавлял. там чистый гидроксид натрия
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 11:14
Растворять прийдеться долго.
Если не хотите греть - "Пилите, Шура, пилите, она золотая!"
Как вариант отпилить ножовкой верхнюю часть подседела сантиметрах в 3-4 от рамы( оставить для захвата), далее напильником делать 2 продольных пропила с растоянием 2см, после этого удалить получившуюся пластину и пробовать вынимать остатки от подседела.
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 12:14
Так сегодня греть и буду вечером. А вот пилить не горю желанием. Полотно гуляет даже с ручкой. Разве что прикрутить усилитель. Это я перед прогревом химией пробую. За ночь ушла почти вода. Весь пакет - это баночка мл на 200. Я всыпал пока только столовых ложек 3-4. Попозже обновлю раствор.
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 13:13
Изображения: 35
Garry1985
Осторожней с химией.
Я бы заглушил подсидел снизу и засыпал гранулы через каретку.
Как бы подсидел не съело где нибудь по средине и он не оторвался.
А пилить бессмысленно. Нужно старый напильник заточить как резец
и прорубывать, так и быстрей и надёжней.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 12.08.2017 13:53
При всяких химических атаках на закисший в стальной/хромолевой раме подсидел - кислоты - не надо. даже слабые, посколку они с железом реагируют весьма активно.
Против алюминьки, вернее поверхностной пленки из оксида алюминия, работает щелочь. Раствор - менять почаще, буквально несколько раз в час, и не забывать почаще постукивать и покручивать подсидел - надо, чтоб щелочь разъела окисную и гидроокисную гадость, что образовалась меж трубой рамы и подсиделом. Продукты коррозии алюминия имеют больший объем, чем исходный алюминий, и клинят алюминий в стали намертво. И совсем не надо растворять весь алюминий, достаточно только частично растворить эту гадость.
Вибрации при постукивании, деформации при кручении и шатании позволяют щелочи быстрее и глубже проникать меж стенками и выходить, вынося растворенный дрек. И еще - по ТБ. Щелочь ОЧЕНЬ опасна для глаз, а потому - работать с ней только в хороших защитных очках, да и перчатки желательны.
СообщениеДобавлено: 12.08.2017 23:28
Вот и мы :smile:
Вообщем и целом: тиски, горелка и она (рама, в смысле). Оборвалось.
Перепробовал щелочь, прогрев и тиски. Несколько прогревов и остываний водой внутрь подседела. В какой то момент показалось пошла, потом цок - и в тисках окурок длиной в см 10. Итого в раме есть 7,8см под новый подседел. Пробовал шпильку порядка десятки (дюймовая система), сквозь каретку и упор через стальную трубу - чтобы продавить. Прогрев-пролив-подтяжка с постукиванием. Раз пять - хоть бы сдвинулось. Бросил, чтобы не скрутить раму.
Вообщем, две опции осталось: забить и новый подседел обрезать под упор в старый, можно даже бочонок-переходник выточить для скреплени. Сломаться не должно - не горный с прыжками ведь, да и сталь. Либо механически разверткой вытачивать/высверливать сверлом, но диаметр напрягает, ничего не нашел пока.. Диаметр 24,5 вышел - это не Kilo TT, это хз какого года шоссейная рама, подозреваю такая или похожая http://fixie-singlespeed.com/cadre-merc ... nglespeed/ Как она здесь оказалась - непонятно, тогда Mercier сюда не экспортировались, вроде.
Теперь еще вопрос, я ее пропановой горелкой обжег от краски немного по случаю, раз уж горелка упаковочная есть, не отпустились ли трубы, раз это старая рама? Как узнать, что за набор труб?
ПС Переименую тему в более общее по велу
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
