Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.08.2017 11:06
Як писав раніше, добуваю зараз нафту, і є купа халявного парафіну) але так як багато пишуть що є ризик радіації, вирішив з нього не робити. Чисто випадково згадав, що в мене є базисний віск, до цього працював 8 років зубним техніком. Попробував, покищо все ок, але проїхав лиш 15 км. Віск класний, містить бджолиний віск, він пластичний, стоматологи і техніки його добре знають. Проїду більше, напишу як він.
https://goo.gl/images/NrN8fN
СообщениеДобавлено: 07.08.2017 22:09
Clarity
а шо, нема дозиметра навкруги? не вiрю.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 09:38
Aleksei Dmytren писал(а):
Clarity
Ну я незнаю де його взяти)))
Говорив з мужиками з підземного ремонту, думки розділились на рах фону...
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 12:56
sergei1964 писал(а):
Пытался добавить в парафин фторопластовый порошок...Быстро осел, но хорошо связал всю грязюку на дне :yes: Вообще парафином доволен Пробег между проварками 250 км...
У меня ничего не оседает. Порошок ультрадисперсный (одна частица - одна молекула), предварительно взвешенный в масле - смешать сухой порошок с чем либо не так-то просто из-за малой насыпной плотности.
СообщениеДобавлено: 10.08.2017 20:32
У меня порошок- отходы от шлифовки фторопласта :oops: Ну и просто парафин нормально
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 11:42
в такую жару и без термоса хорошо чистится, после нескольких обработок трех цепей (если считать по одной цепи - то примерно восемь) прилепил магнит от динамика на дно чашки, до краев долил кипятком и оставил остывать. через несколько часов картина.
На дне - смесь мусора и парафина, оно твердое)))
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 21:25
Між пароварками миєте ланц в бєнзі/ацетоні/солярі? Чи з парафіну в парафін без очистки?
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 22:15
снял цепь - кинул на полку, взял следующую. Когда заканчиваются вареные цепи - прополаскиваю в проточной воде, стряхиваю воду и варю)))
СообщениеДобавлено: 15.08.2017 23:30
Промой хоть раз в бензине - удивишься :) (или нет :) )
Всё-таки раз на несколько пропиток надо мыть цепь дочиста. Особенно если она просто пропитывается, без интенсивного движения в парафине.
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 17:30
я перевіряв - достатньо в парафіні добре "прокрутити" - все вилізе, контрольна промивка після парафінування забарвилася в легкий коричневий колір від парафіну, ні піску, ні металу не осіло в промивці.
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 16:35
Цепь sram 1051
взял на работу, промыл уат спиритом, просушил, растопил парафин, вкинул цепь на 30 мин, что делать с замком цепи?
замок дома оставил
на сколько эффективно это парафинивание?
цепь мягкая и гибкая, парафин чистый, прозрачный
если теория верна то необходимо подать смазку между пином и втулкой цепи, маслецо то там постоянно есть если капать, а вот как там удерживатеся парафин?
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 19:04
Изображения: 39
я мажу замок консистентной если он при проварке расстегнулся. Все там хорошо держится и между пластинами и на пинах и в ролике.
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 20:48
DesignerMM
спс
нес цепь промыть, варить не планировал,но вспомнив как вчера долго мыл систему то решил варить
замок смажу skf
в крайних звеньях парафин видно, набился в колечки цепи, но есть ли он на пинах...
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 21:50
Изображения: 39
я разбирал катаную цепь - парафин везде, правда черный...
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 15:00
Ок
поставил цепь, проехал в мазаг 10 км за боуденом...
миф о чистоте системы чутка преувеличен, черно-белая перхоть из цепи просто везде и особенно на роликах переклюка. Зато она легко удаляется сухой тряпкой, песка не заметил и это считай победа над ним))
на роликах цепь шумит сильней чем на стоковой смазке (цепь новая)
Тех процесс вижу так: парафин набился под колечки над втулками цепи, в работе его давит на пины цепи, это выплывает из черноты парафина, а также то что он выдавил почти весь skf из замка
[ Time : 0.417s | 27 Queries | GZIP : On ]
