| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 14:30
Проблема с переключением со 2ой звезды на 1ую
Дано:
1) велосипед ХВЗ спорт B542-01 1976 года выпуска
2) каретка шимано 68на122
3) система дико люто китайская вообще непонятная 28-38-48
(нужны только 28 и 38 звезды ибо это "грузовик")
4) передний переключатель советский (2х болтов регулировки нет, только 1 гайка торчит)
5) цепь на 8 скоростей (ширина по пину 7.1мм)
6)сзади трещетка 6ск (дропауты не раздвинуты 120мм втулка (122 изначально) (нужны 2 струбцины чтобы двинуть думаю до 131) колесо совсем чуть-чуть ушло влево)
Как решить без вложении денег?
по-моему я до одури закрутил правый шатун и правую чашку каретки
-может ослабить шатун, а болт на фиксатор резьбы посадить чтобы не слетело (каретку то максимум на 1/4 оборота ослаблю это только на 0.25 мм сдвинет звезду)
-цепь может 6ск поставить (ширина по пину 7.8мм) эту цепь есть кому продать
-может напильником сточить ограничения в переключателе (болтов регулировки у него нет вроде только какая-то гайка сверху торчит)
-что еще посоветуете
P.S. когда переключатель стоял криво наоборот на 1ую звезду скидывало, а на 2ую не шло
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 15:14
Все заработало
сама рамка болтом прижата к рычагу
открутил болт подвинул ее
еще бы потом сделать так чтобы все 3 звезды работали
(ну это только если струбцины найду и двину дропу)
куда только манетку запихивать грипшифт на 3ск, на выносе уже стоит грипшифт на задний переключатель)
аналоговую родную манетку не хочу
[ Time : 0.090s | 15 Queries | GZIP : On ]
