| электрический велосипед |
 Заголовок сообщения: Проблема с рамой или колесом
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 14:19
Такая проблема:при услии на левую педаль колесо откланяется вправо
Рама Comanche hurricane 23" задняя втулка novatek 882
Раму осматривал вроде трещин нету
Задняя втулка целая вскрывал осматривал
Помогите из-за чего может быть отклонение колеса
P.S:колесо со всем новое пробег 500 км
Собиралось на новых компонентах
Ексцентрик затянуи
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рамой или колесом
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 17:08
Может спицы расслабились? Для новых спиц такой вариант вполне возможен.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 12.08.2017 13:59
Первое - А насколько именно отклоняется? Чем и где именно измеряли? В каком именно положении на педаль нажимали?
И, естественно, какое натяжение спиц? И что происходит при нажатии на правую педаль?
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 18:13
Отклоняется примерно на 1-2 мм
Усилие на правую педаль ничего не дает
Оно отклоняется если сильно вкручивать
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 20:48
эммм, а как вы заметили 1-2 мм если при этом сильно вкручивали? не считаю такие величины стоящими внимания - рама ведь не из адамантия сделана.
СообщениеДобавлено: 13.08.2017 21:29
А что вы хотели? Рама 23", рычаги так сказать поболее чем на 17", колеса 29 - там есть чему играть, это не 26... И что вообще можно от рамы ашана хотеть? Вы переднее колесо между ног зажмите и руль покрутите - вот где повод для размышления!
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 08:20
смутные цифры 1-2 мм
[ Time : 0.091s | 20 Queries | GZIP : On ]
