| велосипеды купить харьков |
 Заголовок сообщения: Совместимость барабанов и кассет
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 12:18
Здравствуйте. Имеется шоссер Scott CR1 2010, на котором стоит вилсет Mavic Aksium Race и кассета на 10 звезд с перекидкой Shimano 105 (средняя или короткая лапка). Заднее колесо недавно немного поломалось и подлежит замене. Я рассматриваю вариант как замены только заднего колеса, так и апгрейд на что-то более интересное. Вопрос в том, какое мне нужно колесо/барабан, чтобы оно подошло под кассету, перекидку и цепь. Могу ли я взять колесо с барабаном на shimano 11, и одеть на него кассету с какой-либо проставкой, или мне надо менять барабан (как вариант, снять со своего колеса?), и, если кассета на 10 скоростей становится на барабан 11 - то влезет ли этот барабан в посадочное место между перьев на самом велосипеде? Спасибо за ответ, если нужна уточняющая информация - скажите что, я напишу)
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 12:22
Ха ха, исправил первый пост. Я все время думал, что у меня 9 звезд сзади. Сейчас посчитал - 10. Семен Семенович!!! Хотя вопрос и остается актуальным, но вроде же 10 и 11 вообще совместимы?) Изначально писал пост, зная, что 9 и 10/11 вроде менее совместимы, но в любом случае уточните пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 09:50
9 и 10 - полностью совместимы. На 11 - скорее всего другой барабан. Живьем барабаны и кассеты на 11 пока не видел, но после изучения форумов сделал вывод, что кассету 11 на барабан 8/9/10 уже не поставишь. Плюс если ставить 11, то придётся ещё и дуалы менять - так что советовал бы ставить 10.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 11:05
Так и 10 и 11 должны быть совместимы, на уровне барабан-кассета конечно. Там же цепь и звезды просто тоньше. По крайней мере много где указываю барабан как 10/11. Я как бы и не собираюсь ставить кассету 11 на барабан 10 или меньше, я наоборот ищу колесо под свою кассету и систему на 10.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 11:24
Если не ошибаюсь, то кассета 10 на барабан 11 ставится через спейсер - барабан под 11 вроде бы всё-таки чуть длиннее. Надеюсь кто-то из пользователей 11 всё-таки отпишется - самому интересно до конца разобраться какие там нюансы :smile:
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 06:28
так вроде на шимане 11ск кассета полностью совместима с барабаном 8/9/10. Это и есть основное отличие от срам, на у которого на 11ск барабан ШД
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 08:58
Разве у шоссейных втулок шимано барабан 11 не шире, чем 10?
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 19:19
вообще не видел отдельно шимановские шоссейные втулки.
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 19:51
отдельно от колёс?
Да куча их:
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 20:32
http://productinfo.shimano.com/#/com/2. ... acid=C-454
Таблица совместимости задней трансмиссия shimano, но я мало что понял ;) Точнее я вижу, что под 11s указаны везде другие втулки. Которые непонятно как (через спейсер?) совместимы с меньшими кассетами.
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 20:33
привет. поставшь спейсер и все будет норм. если будешь покупать опять мавик не забудь про геморой с задней втулкой
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 20:43
Хотя свою втулку fh 5800, которая в таблице идет на 11s они у себя же заявляют как 10/11s:
http://bike.shimano.com/content/sac-bik ... 800-l.html
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 20:45
Спасибо, мне тоже так кажется, но просто перед покупкой хочу убедится, что все совместимо. А что там за гемор с задней втулкой?) Я перечитал кучу англоязычных обзоров колес, и... запутался еще больше. Единственное, что я понял, что Zipp 404 и Fulcrum Racing Zero Nite - это хорошо, и лучше взять их вместо мавиков...
СообщениеДобавлено: 16.08.2017 20:53
https://www.bikerumor.com/2012/05/01/11 ... breakdown/
СообщениеДобавлено: 23.10.2017 11:01
Если что - поставил проставочное кольцо на барабан под 11 и использовал кассету на 10 - все ок.
[ Time : 0.368s | 27 Queries | GZIP : On ]
