| велосипед дитячий купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 09:45
если не пытаться пошютить, заполняя профиль - можно получить и полезные отсылки. Например, по Украине нет никакого дифисита в глаголах фирмы Уно https://velopuls.com.ua/product/glagol- ... /?sku=6706
А вот как там в Квебеке - не ведаю.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 11:59
Нет, не пытаться - Монреаль, так и есть. Просто актуализировал город, чтобю было понятно.
СообщениеДобавлено: 14.08.2017 12:02
тут шутников просто много, у одного марс, у второго стамбул, у третьего хороший город - и когда видишь очередной вайоминг - думаешь именно так, как я. Прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 19:34
Вообщем решил растворять до конца. Провел эксперимент. Кусочек алю 3х10х10мм в около чайной ложки щелока в объеме воды около 50мл за 2 с лишним дня растворило полностью. Раз досыпал щелока. Банка прикрыта крышкой.
Вммиак работает гораздо медленнее. В сравнении со щелоком незначительно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 22:28
алхимию одобрям-с, рассказывай свежие события.
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 05:36
А чё нового? Стоит, в смысле рамка с заквашенным глаголом. За день стал немного тоньше, смотрел при смене раствора часов после 8 работы.
А так, заднее колесо покрасил и собрал, переднее в процессе.
Нашел где наколымить деталей.
Нашел стальной чугун-глагол 22,5мм, можно пока будет поставить с чекм-то вокруг.
Осталось тормоза почистить и шатуны, и то ли полировать, то ли красить алюминий. Хотел вообще пополировать шатуны, не знаю, хватит ли терпения... Мало времени.. А все было залито каким-то кузбас лаком :twisted:
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 01:59
Следующий момент. Меняю щелок 1 ст. ложку и вода около 200мл каждые 10 12 часов . Обычно тихая реакция. Сегодня утром сменил в третий раз и минут через 5 как забурлит... Вонь на всю квартиру.
Как я понимаю, может больше натра всыпал? Вообщем, я что думаю. Что если менять часто, как только перестает кипеть? Температура ведь ускоряет реакцию? И сколько надо волы и натра на грамм 80 алю? Формула говорит, что воды много больше. Кто то может описать реакцию и способы поддержания интенсивности? И надо ли выполаскивать осадок при смене?
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 09:48
Изображения: 39
замешал бы пакет на стакан воды, как в каналюгу рекомендуют... а то какое-то садо мазо :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 10:18
температура ускоряет, горячей водой залить - и будет круть, а бодяжишь реально малые дозы) , бурлт - водород, не курить :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 16:01
У меня натр в банке около 200гр. Пакет это сколько? Кстати в нем самом уже кусочки металла есть. Там не только натр похоже.
Когда засыпаю больше оно кипит от реакции и выплескивается через верх. Натр на поверхности плавает и выливается первый.
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 16:08
Изображения: 48
А можно пару фоток всей это химической феерии? :smile:
Как оно в сливе раковины бурлит я видел, а вот как в раме... Такое не каждый день происходит :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 17:04
Изображения: 39
Garry1985
70гр , если в столовых ложках с горкой, то где то 3 :smile:
выплескивается... я думал, ты перевернул раму и заливаешь через каретку :wink:
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 00:33
DesignerMM писал(а):
Garry1985
Это ты посчитал? Блин, как жаль, что химию забыл всю... ведь считали всё.. Я туда уже по меньшей мере 300-350г всыпал (с верха рамы, низ заглушен) по порциям за раз 6. Проблема в интенсивности реакции - как только оно нагревается спустя несколько минут от загрузки, то выплевывает кучу воды и щелока. Тогда оно успокаивается и шипит себе внизу остатком. Воду добавляю чтобы просто поднять уровень. Смотрю, пока более-менее шипит. Если всыпать больше щелока - снова выплюнет. Малая емкость, нет резерва на бурление и просто запаса натра.
Видео сделаю :twisted:
Зато пока глагол заквашивается в радиоактивных натриевых квасцах, а активные отходы сбрашиваются в ближайшую речку Теча, есть время остальные железки проверить, почистить и отбраковать. Колесо покрасил и собрал, второе отдал в настройку, тормоз отбраковал..надо шатуны полирнуть или покрасить в зависимости от ситуации.
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 00:35
Сделаем. Вообще-то в составе уже есть алю, похоже. Для разогрева, возможно, совсем чуть. И, думаю, ещё что-то. Так что всыпь побольше и кинь кусочек алю и увидишь, главное в свою алю раму не лей :D
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 04:40
смотрим-с, товарищи, алхимики
https://drive.google.com/open?id=0B9uXe ... GJCMUQ2WlE
https://drive.google.com/open?id=0B9uXe ... 1NEOTR1M0k
https://youtu.be/9d-2zdmoplg
https://youtu.be/f3rZO1cjiVk
https://youtu.be/Us0PKIZ-wAA
https://youtu.be/fOmLpxQZIIA
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
