| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
 Заголовок сообщения: Вопрос по втулке!
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 21:59
Вот нарисовал схематически, сфотать сейчас не могу, это короче втулка классического устаревшего образца с высокими фланцами. Красным нарисована трещина.
Вопрос, возможно идиотский - рискованно на такой втулке ездить или это фигня ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 00:52
Я бы не стал... :D
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 01:02
Рискованно. Катастрофы, может, и не будет, но вырвать кусок фланца и слегка тормознуть "восьмеркой" о перо - вполне в порядке вещей при такой трещине. В общем, долго с этим ездить нежелательно.
Картинка была бы причтена к явно формальной школе, повесь ты ее без названия в музее. Не то чтобы смешная, нет. Но (не обижайся! я серьезно!) чем-то она поднимает настроение.
Швейцарского художника Пауля Клее случайно не знаешь? О нем уже заходил разговор у нас с vvrом пару лет назад.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 01:42
Спасибо, до Пауля мне далеко. :D
Значит аккуратно до замены поездить можно. В спринтах придется быть сдержанней. Эх.
Второй вопрос. :-) Можно ли заварить такую трещину ? Трещинка сквозная - видна с обеих сторон фланца... Проблема в том, что не знаю материал из которого сделана втулка. Ось, гайки и пыльники стальные, а к самой втулке магнит не липнет. К тому же покрыта как будто хромом или никелем. Похожа очень на вот такую втулку:
http://www.sheldonbrown.com/harris/record-track.html, но пока ещё не такая разломаная.
А вот и нашел внешне точные копии:
http://www.classiclightweights.co.uk/de ... ampag.html
Есть подозрение, что материал втулки титан. Если так, то шансов починить в харькове почти нет ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 02:35
Чем-нибудь поцарапай ее, потом несколько предметов из качественного дюраля. Прикинь твердость. Сталь должна быть очень твердой. Кстати, бывают маломагнитные марки стали. Некоторые спицы, например, - из таковских. Магнит на них не реагирует.
Если сталь - ездить с трещиной можно с меньшей боязнью (но все равно бояться). В любом случае со сталью тоже долго ездить не надо. Ну вот заварят трещину. Так это - всего лишь швы по ее периметру. А трещина ведь трехмерная. Внутри ее не проварит даже лучший в мире сварщик. Значит, слабое место никуда не денется.
Наконец, марка сплава (хоть стального, хоть алюминиевого) может быть очень неподходящей для сварки. Втулку-то делали не сваркой, а точением или штамповкой. И сплав выбрали под эти операции, а не под сварку.
Есть подозрение, что материал втулки титан. Если так, то шансов починить в харькове почти нет?
С титаном, естественно, шансов на ремонт еще меньше. Тем более что сплав в этом случае тоже может быть не свариваемый. Но если там титан - втулка должна быть очень редкой и дорогой.
Скорее всего, титановые втулки - местная легенда. Мне тоже, как попадаю в Харьков, начинают рассказывать о таких. Аж иногда самому чудятся.
Последний раз редактировалось andr 26.02.2009 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 02:44
Втулка передняя? Хочешь идиотский совет? Купи взамен вот такой Novatec Road. Должен еще остаться в магазинах. Там, конечно, промподшипники. Но очень высокого класса, хоть и без внешней защиты. Им хватает собственных пыльников.
У некоторых эта передняя шоссейная втулка отъездила на МТБ в грязи по 3-5 лет без замены подшипников, причем продолжает ездить без этой самой замены. Знаю несколько таких людей и сам такой.
И еще она легкая.
Последний раз редактировалось andr 26.02.2009 03:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 03:03
Спасибо за советы и информативные ответы. Вижу смысла в ремонте практически нет. Жаль. :-) Ну по крайней мере разобрался что делать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 03:20
У меня есть такая передняя втулка, только без оси. Я тебе ее отдам, только я из Днепродзержинска. Могу отправить Автолюксом (пересылка 13 грн). Если интересно пришли мне в личку фамилию, имя и очество, и город куда отправить.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:34
Спасибо, xtreme3 большое, но проблема к сожалению в задней втулке.
2andr: на втулке гравировка "campagnolo" - слово в глобусе. Возможно что и титановая, но толку. :-) Видимо не самая удачная в плане фланцев конструкция.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:22
Изображения: 12
дюралевая это втулка.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 03:08
Ясно. Спасибо. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 21:53
клёвая картинка, настроение поднимает :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 22:42
:lol:
[ Time : 0.107s | 25 Queries | GZIP : On ]
