| Купити велосипед в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 15:32
Купил 2 струбцины чтобы раздвинуть дропауты пока что думаю со 120 до 126 двинуть
(у меня всего 6ск трещетка) из-за того что чейн-лайн чуть-чуть кривоват
к тому же чейн-лайн системы-каретки маленький (до 130-135 на них не надо двигать)
двинуться ли перья симметрично если я буду использовать для это ось заднего колеса с шайбами гайками (слегка гнутую кстати)
ведь я струбцинами как раз зажму перемычки м/у перьев и выемка на правом нижнем пере для передних звезд будет ни при делах?
можно ли будет потом назад со 126 до 120 двинуть дропауты при этом как-то предохранить перемычки от отрыва?
(те же струбцины как то наоборот установить возможно?)
(хочу продать трещетку на 6ск и поставить на 5ск ибо манетка-переключатель у меня на 5скоростей)
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 19:20
Т.е. разница составляет 6 мм.?
СообщениеДобавлено: 27.08.2017 21:49
ну составит да 6мм
- чейн лайн будет как-раз ровным примерно
щас малюсенький перекос
можно и просто заменить 6ск трещетку на 5ск
но у меня не получается что-то свою 6ск продать
126 мм это вообще вроде какой-то редкий стандарт на 6-7ск трещетки
(возможно мое колесо как-раз к нему относится раз хорошо влезло в 120мм дропы, с 5ск трещеткой ровно стояло с 6ск небольшой перекос
(я гайки там перекинул слева направо)
Снял его с другого ХВЗ там еще стоял какой-то древний шимано турней на 5ск и манетка срам-грипшифт на 5ск
и вообще смотри 120мм это трещетка 5ск лезет
так что для 6ск трещетки не нужно 135мм двигать
(к тому же у меня подозрение что мое колесо как-раз на 126мм)
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 13:38
Предскажу будущее: нет. Струбцины вам ни к чему. И ось заднего колеса не поможет.
Просто, нужно иметь шпильку и правильно гнуть. Как ? - тут вам уже советовал.
Можно. Но кто вас перемычками "запугал" то ? Струбцины не нужны в этом деле вообще.
Не отрываются перемычки при правильной эксплуатации велосипеда (или выгибах/загибах перьев)!
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 18:04
Alexey2000 писал(а):
а чем ось заднего колеса отличается от шпильки?
типа 180мм чтобы двинуть до 126 (так сильно перья пружинят?) не хватит
и надо длинней?
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 18:07
через меня прошел велосипед с оторванной перемычкой
и у знакомого видел
и в сервисе говорили что часто вынужденны сверлить перемычку и перья и на болты прикручивать и мне советовали это самому сделать (варить им типа лень)
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 19:55
Да. Пружинят. Надо длинней. Правильно.
Ну и сервис - лень варить.
Перемычки срываются, если не того типа тормоз ставят.
Или изначально на заводе брак выпустили.
Варить -турист, паять стартон.
Болтами прикручивать - как временное решение.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 21:58
cat2cat писал(а):
ну составит да 6мм
Это совсем немного 6 мм.
В данной ситуации перья гнуть инструментами возможно даже не стоит.
Попробуйте просто раздвинуть перья руками и вставить колесо.
Перемычки не должны оторваться при таком небольшом усилии.
Вам же не надо по-быстрому менять колесо на гонке?
Если дропы стоят параллельно, то можно для начала попробовать оставить и так как есть.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 22:55
а дропы прям обязательно параллельно ставить
что средняя скорость на кривых дропах на 2км.ч будет меньше?
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 23:07
заболели троллингом ?
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 18:06
XTRыч писал(а):
я вот одного не пойму,что вы будете делать с 8-9 передачами сзади? Машину спроектировали под 120мм. так поставьте 5 звезд и не мучайте свои гениталии и раму.
У меня на спутнике 3 сзади и одна спереди. по городу вполне хватает.
это все равно что тулить КП от BMW на Феррари. Прихерачить можно но зачем?
Катайте так. :yes:
Я так понял, что новых задних втулок на 120 мм для кассеты я не найду, не выпускаются такие?
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 18:09
не выпускаются. Разгинайте и не слушайте любителей 1х3.
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 18:19
Стандарт 135 мм, или есть меньше?
СообщениеДобавлено: 08.06.2018 18:44
в шоссе меньше = 130 мм. А так да, стандарт 135 (не считая супер новых стандартов на всяких вундервафлях).
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 09:54
Разогнул с помощью шпильки. Справа закрепил жестко, слева выкручивал. Развел до 175 примерно, открутил, размер стал 132-133, колесо ставится легко. Разница при замере от центральной трубки получилась в районе 2-3мм в правую сторону. При установленном колесе разницы не вижу, стоит ровно по центру. Ничего не грел и не гнул.
